繁殖金钱树的三种方法实操,养成新盆栽并不难,就是要耐心
" [7 V4 U- }6 t- L) [" d
  金钱树是很流行的室内绿植,养室内基本都不用怎么打理,它们的价格并不高,如果是买小苗,十来块就能买到一盆。当然植株高大的,搭配“高大上”陶瓷盆的,那价格就要上百了。
, x6 _2 ?; O8 P- ~) W7 X+ H, D
3 V" Z8 y# {) C
  大家平常有空的时候,可以尝试一下多繁殖一些金钱树的幼苗,它的繁殖方法特别简单,一般都是依靠茎插繁殖,植株长得比较旺盛的,可以依靠分株繁殖。
; @4 I3 {9 |$ s8 }* I* W
6 ~! |: I N2 W7 Y1 Q2 ], F
  当然,如果你有耐心,还可以尝试一下叶插繁殖,但那需要几个月的时候才能生根发芽。
9 {# J4 G' K/ B* p" d
  1、叶插繁殖
' G6 c+ @% L* w" E% t+ {
7 y3 @9 j' k+ k$ X
  金钱树叶插繁殖可选择水培或土培,还可以选择水苔包裹,都是要保持湿润,长根后逐渐给一点散射光。
8 g; d0 ?* c! V/ A
  叶插繁殖的成功率是很高的,就和叶插繁殖多肉一样,金钱树的叶子只要健康饱满,就可以将叶子连同叶柄剪下来,叶柄只保留一半,准备一些疏松排水好的盆土,盆土要干净没有肥力,比如用泥炭土+珍珠岩,以2:1或3:1的比例混合。
5 K) d9 Z1 L- s# t1 b e
9 X/ q/ o% V A& c- W% G3 V
  准备小一点的育苗盆,可以用一次性杯子,底部戳几个孔,装好盆土后,先把土壤喷水湿润,之后将叶柄斜插盆土中,盖上盖子或盖上薄膜,注意保温保湿,温度在20~25度,保持较高的空气湿度,环境要通风透光,过了一个月后就可以给一点点柔和的散射光。
; N6 G: Z7 L ?# v9 `1 ]
, ]! b' @7 Z s% m# {
  在叶插繁殖期间,要保持盆土微微湿润,叶插的根系会先长出来,再叶柄底部形成愈伤组织,就会形成一些小块茎,之后就会慢慢萌发新芽。
( R0 q( s& E, C. |& I( _+ X3 L
  2、土培扦插
- H: s; j6 U# {) B
. v; e. H9 }3 k: g/ ^
  金钱树长了较多的茎之后,可以将长得比较歪的,但还比较健康的剪下来(选深绿色的茎,浅绿色的茎就别剪),可以从根茎底部剪,保证切口平整,最好用锋利的刀片或刀子切割,最好是提前杀菌消毒。
$ k* e# p0 R4 I& }2 V2 P
: I5 _! G+ {5 @0 K% I
  剪下来的茎每段大概有12~15厘米长,茎底部的叶子要去掉,避免叶子埋在盆土中。可以准备干净的纸巾,将茎放在纸巾上,让伤口慢慢愈合,过了6~8个小时候,直到伤口愈合,才能扦插到盆土中。
3 A& I' U" y: H. ]- Z8 G
7 M8 b( A J# F' J1 c# e: x. F
  而金钱树的茎剪掉一根,对母株本身的生长并不会有啥影响,它会在根茎底部重新长出新的茎。
3 j6 A0 j3 i$ i _% z6 L
  等伤口愈合之后,就可以准备疏松排水好的盆土,容器别选太大的,土壤也是浇水微微湿润,再将茎扦插进去。
+ Y$ n7 [; y: N
8 e; O6 }5 x+ o! f6 J! n( }- q
  之后就摆放在通风透光处,过一两周慢慢给一点散射光,不能晒太多。温度也是维持在18~25度,避免空气太干燥。大概一两个月之后,茎底部会慢慢长根,也会慢慢形成小块茎,大概三四个月之后,就可以正常晒太阳了。
7 F& i0 z' P {5 m. ~4 G
  3、水培扦插
# Y7 M( Q X. I/ Q9 V; ?( J
  水培扦插和土培扦插差不多,茎浸泡在水中之前的所有操作,都是和土培扦插一样的,准备好干净透明的容器,比如玻璃容器或塑料瓶,准备干净的清水,可以选择新鲜的雨水,自来水可以放一两天再用。
( e/ j0 P b! s- g: V) @
8 }! J$ N" ?- I3 S" K
  修剪下来的茎底部的叶子要去掉,晾干伤口之后,将茎底部浸泡在水中,之后放在有一点散射光的地方,每天给2~3小时的光照,别给直射光。
% i" C7 m: {7 F! y( k: ~+ [8 Q. S' c
  水培扦插的过程中,要注意每隔5~7天换水一次,容器若是比较脏,也要注意清洁。水培扦插需要3~4个月才能长根,大概7~8个月才能长出块茎和小芽。
8 D$ s; b" ?4 H3 i6 n3 i
. u. }) H& Z; @0 F5 p2 {9 M$ E
  水培扦插的过程中,也要保持环境温暖,温度维持在18度以上,33度以下。等长出健壮的根系,每次换水时,可以添加一两滴营养液,最关键的是要给一点散射光。
# Y5 f4 H& T: w6 t8 O
  在叶插繁殖或土培扦插繁殖的过程中,也要注意清洁叶子,避免叶面叶背有太多的灰尘,避免茎底部腐烂。在茎插繁殖的过程中,用干净的刀片将茎腐烂的部分切掉,用肥皂水等清洗干净,之后再重新水培或土培就行了。
$ N3 n# U% ^: f) a! Z2 A
- R: n" @% c" E
  如果你喜欢养金钱树,又经常养不好,最需要注意的就是控水,给适当光照,它虽然是耐阴的植物,但也是喜欢适当的光照的。每次浇水前都要检查盆土的干湿,土壤完全干透后,才能给它浇透水。再则就要注意保暖,最低温保持在5度以上比较安全。
9 X! S1 k4 c) [. y. i' N
  小贴士:
6 q: r0 m$ Y. ]
2 e9 ]0 H! i5 s' |' v
  黑叶雪铁芋(Zamioculcas Zamiifolia Raven)
锦叶金钱树(Zamioculcas zamiifolia variegata)
  金钱树也有很特别的品种,比如黑叶雪铁芋(黑叶金钱树)、黄锦金钱树和白锦金钱树等。
3 K( K) A, G0 V0 v) Y# y5 |" x - H A% `: f% k+ ]8 I8 u: d! `+ Q* s: e4 Z0 n % v0 S. E, }- T. u& k# L9 a3 g( P6 n1 f8 ~. J { # F2 ^, f4 B7 m2 `* ` ) A: [( |0 g2 D. b6 e( L q' ~. n4 p }/ m 8 X; q3 Z( a; q5 v # Y `0 E: f- d7 c. r7 t ) |9 S+ ^, k# d* `7 s# T H
荆无命
活跃在11 小时前
