阿森河海洋浮标生产厂家
8 }$ ~+ u/ _7 i1 X% d) i, y! ]
阿森河生产的海洋浮标首先我们来看下它的基本功能:(1)产品可对所在海域的温湿度、电导率、溶解氧、风速、阵风、雨量、浪高等参数进行长期随流(定点)的自动连续观测并通过北斗卫星发回数据。(2)浮标支持北斗/GPS系统定位。(3)浮标可支持选配采集风速、阵风、浪高等数据的能力。(4)浮标通信系统需具有数据可靠传输机制,设备通信正常情况下通信成功概率>99%。浮体的规格:高强度耐腐蚀钢结构,浮体直径3米,总高度约5米。太阳 板安装的主杆:高强度Q235钢材质,高度约2米。数据采集无线发射 防水控制箱 ,它是采用高强度耐腐蚀性钢材质,地位使用的是北斗或者是GPS, 数据的对接方式可以根据客户的需求来定。
* ?" c( ^# R! Q3 s
$ o( Z' r1 l' m7 U5 F5 k3 ?
同时可以上传多个传感器,比如以下几个传感器:
1 B2 |1 X3 [: h& c3 H
电导率传感器:他的具体的参数如下,分析方法:石墨(铂金)电导池,测量范围:0~60mS/cm,测量精度:±2%F.S,分辨率: 0.01mS/cm。
: m6 q6 r& d, q, U0 _$ E& h- b6 W9 N
溶解氧传感器:量程范围:0~20mg/L,分辨率:0.01mg/L,0.1℃,精度:±2%F.S,±0.5℃,工作温度:0~50℃ ,工作压力:<0.2MPa.,供电电压:12~24VDC , 信号输出:Rs485(Modbus/RTU)。
1 H* n+ F1 J/ ]" ^
浊度传感器:量程范围:0~1000NTU ,分辨率:0.1NTU,0.1℃, 精度:±3% ,工作温度:0~50℃ ,工作压力:<0.6MPa. 供电电压:12~24VDC信号输出:Rs485(Modbus/RTU
h4 p2 W. {& |( G+ ^6 i
PH值传感器:量程范围:0~14pH,分辨率:0.01pH ,精度:±0.1pH ,工作温度:0~50℃ ,工作压力:<0.2MPa. 供电电压:12~24VDC,信号输出:Rs485(Modbus/RTU)
7 ^) _3 A6 H" P$ L
温度传感器:测量范围:-40~80℃,精度:±1℃,分辨率:0.1℃
4 H% b5 H' U% e s7 b/ R
海洋浮标的数据采集控制模块:可存储5 年以上的所有观测数据,将处理后的数据通过通信传输系统发送到用户的接收站,将原始数据保存到存储器中,并随时响应检测仪的各类检测应答信号。采集的数据具有易读性,数据文件内容应包括观测时间、站位信息、观测数据、设套备状态数据和浮标状态数据。采集系统具有可扩展性,需采用模块化设计,根据选配传感器的不同分别进行参数设置。采集系统采集频率根据项目要求可以调控,要求具有多种时间间隔工作模式。
5 H/ g, e* i Y% w$ X3 o* U
数据处理软件:数据软件需提供实时监控、站点管理、设备管理、GPS 信息、数据表格、统计分析、预警信息、运维管理、产品管理、个人中心、后台维护等基础功能。
) k h0 P4 e5 Y$ E2 P1 p6 d+ Z 1 |2 ~+ l) ?/ d% f9 C6 ^ g* ~; I9 K; q8 O+ ]/ D 6 @- V$ U* h& v1 } 5 E% D- I! i) v7 \ N
伪丶笑
活跃在5 天前
