水质在线监测系统有哪些?浮标水质监测站的优势何在?
+ x# W: ~3 q. Y2 Y
8 s1 c- B7 E/ n# z* D
水质监测,是监视和测定水体中污染物的种类、各类污染物的浓度及变化趋势,评价水质状况的过程。它能客观的评价海洋、湖泊、河流、地下水的水质状况。那么,水质监测设备有哪些类别呢?今天,我就为大家介绍一下!
- C6 }) k3 V' C+ }0 g
/ u4 Z6 R5 ]7 t+ P( Z9 E: L
X2 T/ z5 k' u: @$ B
水质监测,根据水的存储方式划分,可以分为地表水水质监测系统和地下水水质监测系统。
' P6 b) M! u5 x
: ]5 c; a2 j* R6 O
! Z; ~, q% c* \! ?; x' p
地表水水质监测系统
$ ^; P& K# a4 d" q% W% H
2 h; G7 A `- Y" A/ R
2 X3 f8 t; N: G; {5 g
地表水水质监测系统根据使用方式不同,可以分为岸边式水质监测站、浮标式水质监测站。
$ ]3 P6 i+ I" a
' t# c- e0 ]9 E6 ~
/ g( [1 r) ?3 `9 X
1、浮标式水质监测站
) W' T& T; f8 v" B$ ]* A5 B
6 X: w$ |1 b1 S* @- |( S
' T" P$ o3 w/ e- t2 I4 s
浮标水质监测站由浮标体、维护平台、传感器组、通讯设备、供电系统、锚系等组成。
i, M, s% m, @) |7 w* L
" G: x- r6 |7 t& p7 G; |& M
! h4 N- m0 q0 k1 l
HQ-21DBS 浮标水质监测站
- r6 g. i& {: L4 g$ y* B5 H V
) H* ~0 G, V- |6 E
- n* r6 ?' ]% J) y8 N' ^& a7 T8 }
以河北华清环境科技集团自主研发的HQ-21DBS 浮标水质监测站为例,它可同时监测包括水温、pH 值、溶解氧、电导率、浊度、COD、氨氮等在内的多项参数。HQ-21DBS 浮标水质监测站的浮标主体为不锈钢浮体,表层喷涂高耐磨防锈防污保护层,外侧搭载维护平台,在便于用户维护的同时,也降低了浮标的重心,增强了它抗恶劣环境的能力。
1 H: G- ^+ F, _8 u5 X: S
: q4 Z; H- J. f- `9 V: N, J( D
: @1 B2 F# k$ B( k0 w0 g7 l
HQ-21DBS 浮标水质监测站的功能特点
, C/ }, @" q& f
8 B# b+ _, B* C# j: C
! J+ |7 n9 @, \2 _/ K7 c( ]1 }
无需建站:投入式监测,无需建站,投资少,建设快。
9 ?. w( M1 v$ i9 r
6 @& \5 Q3 ?, _1 q1 t4 e* x
; g: x8 k+ X7 n4 H8 x a( y" W
数据更真:原位监测,数据更真实。
7 }, b" ^8 x5 t1 g4 f- L
# r% C& K) V; D2 a. g( d
$ A8 J7 o8 ~6 |$ Z& m7 m8 E
实时出数:实时分析,实时出数,保证了及时性及预警能力。
2 b n# ^. C/ l- S( l+ Z! d. E
$ ~/ h, R6 {6 `4 E& J- k+ C
' W- f2 V/ s8 x: E" G
运行费低:分析仪基本免维护,仪器低功耗,免试剂,运行费用低。
) E3 ^$ K! C& g' f* n# X9 o1 S+ Q% z
& l$ w; L/ F3 Z0 f
% W: X% M# K0 j
异常预警:一旦数据异常,第一时间通知到管理员手机,是真正的预警系统。
, |: e: K3 V( [( j2 {1 L
) R: w; e. _" J1 j& e) L. Q8 {6 ~! p
3 M6 y$ [! F, D$ W% @9 U: O
实时定位:GPS实时定位,“异常”位移实时报警与定位跟踪。
6 U5 l) f4 N9 C h8 S0 D
. K; g" Q g4 B; u
( j4 f( v, e" h# E3 e+ s+ y) ]% Z
双向通讯:各原位监测系统与中心站平台保持实时双向通讯,系统运行状态尽在掌控之中。
: X/ ~% N( `- K# f% ]. \; H& {
- q/ f# r' a5 g2 _
* C f) ]! w1 X$ u/ C
通讯监测:通讯中断系统自动重连,自动恢复上传数据。
3 v6 P4 x& d! T d: B& g+ `
: B3 {! `% R5 s9 Y$ q# t
9 y- A, B$ B y8 @
混合供电:太阳能、电池混合供电,保证系统时刻运行。
9 j: w' n3 B( d+ ~0 h
+ C3 I B4 s U6 ^0 Z3 F
6 q7 G8 i( D5 y
HQ-21DBS 浮标水质监测站的性能参数
8 k, x( \% h1 U" b5 j% k
f. _% B( P8 e7 J$ a
2 Q { G$ d- V, h) C; ]
- l0 T2 x- G, V& R% c1 C8 N
7 Q2 K$ N7 j/ y9 _; M- s
$ D5 T3 ]$ b4 i8 `3 E8 S
2、岸边式水质监测站
; p" T& T* S1 R& z0 J/ J$ J
$ X. [9 \+ w, T( G* t8 P; A
6 b- {- Z$ Z5 W8 J, B- V
岸边站水质监测站是设立在河流、湖泊、水库、近岸海域等流域内的现场水质自动监测实验室,是以水质监测仪为核心,运用传感器技术,结合浮标体、电源供电系统、数据传输设备组成的放置于水域内的小型水质监测系统。
& y+ B8 y% T( _1 _3 J
# U; f1 m, d7 `, @# k' E
* J% @6 F' p1 h
以河北华清环境科技集团自主研发的HQ-21MMS 微型水质自动监测站为例,它采用一体化户外恒温机箱,是一套高集成、智能化、成本低、占用空间小的岸边站式水质自动监测系统,占地面积不超过2㎡,系统集采水、分析、传输、控制于一体,具备灵活的集成扩展能力,可同时集成温度、PH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数CODMn、总磷、总氮、氨氮等自动监测单元。
L# ?6 P) P% M/ T m2 C
) s& j8 Y; g. _0 L7 _' s. V, P
& a/ r- B: o" C- c$ ]: W; t; p7 s
HQ-21MMS 微型水质自动监测站
0 I+ W* e' n7 M. a& V+ S
D8 D0 c: V8 K2 E
, E3 w2 Y8 k% t+ b
HQ-21MMS 微型水质自动监测站的功能特点
0 y4 k* I) E1 A8 ~3 ?, i, p
! B9 f# `/ q& L
5 C# r: s! X5 A
1、一体化、集成度高,成本低,占地面积小,安装维护方便。
, ^8 T5 R: N8 o7 o [4 {4 @* o
5 z s0 ^- W. z8 A/ B7 S* r& y
6 g* |- U7 A7 N, M% n5 C
2、机柜隔热设计,搭载智能温控系统。
0 b# g/ b8 g1 o+ f( N" ]* i. ]8 k& b# d+ T
, c& | h( N/ y
" Y* t6 Q0 \) Z, E. J0 B/ U4 H
3、标准就参数配置,可任意组合。
9 U/ q" k0 j6 j1 _
; f0 t0 n0 n9 r! I! `
9 y) L% `0 ~, H6 _- `
4、废液分离功能,减少废液处理量。
9 G" b& Q0 {; Y b6 x
* V! a; j. S, _8 V7 Z3 r
! h- C1 W3 H* ?( t, E$ \; A
5、分析仪器具有自动标样核查、自动校准、自动测量等功能。
) Y) l( R; X+ G
& q4 i& r' ?- i: m$ t6 r
! ] f/ \' x5 D/ S! t' `
6、 具有异常信息记录、上传功能,如零部件故障、超量程报警、超标报警等信息。
# I4 s, o4 S" o; v7 c6 Q+ s( ]+ g
" j2 G2 C! e8 w9 w, o; g$ P* Z
9 E9 m0 X1 w% ^! U" N* ?+ g. H
7、 通断电自动识别,来电自动复位。
" k* [8 F" u; j; V7 o* @
3 i! e4 f: J- Z4 |& Q; G; Z) a
1 ~0 D! t' f' F3 L. _
HQ-21MMS 微型水质自动监测站的性能参数
2 y3 Z# _$ b. o: u3 q. |$ H
- y2 H e7 A" n1 [3 w
' O) h- d, `& i8 {
HQ-21MMS 微型水质自动监测站的参数
% P0 z' U |9 c/ j# F+ F0 Y1 _! W* j: n
1 \! u1 B. ?# c# B0 ~
5 H3 m- \& Z; E+ ?3 o+ L2 s W- M
地下水水质监测系统
0 J/ S: i1 T, Z! B& N$ Z X3 N A
: D% S3 e8 t- B( Y1 y; h* M
/ h% W" \$ C2 x4 I0 U, j: g7 _/ l
地下水水质监测系统是应用于地下水监测领域,对地下水的水质进行实时监测的设备。
4 M; C3 b9 m3 {' s, Q0 Q) Y
9 e' E8 g* _2 l; m, M
: \9 Q5 m9 H0 U- i6 l7 x% J A; b
以河北华清环境科技集团自主研发的HQ-21DXS 地下水实时监测系统为例,它实现了对地下水的实时监测,采用投入式、免试剂多参数水质在线分析仪,主要监测水位、温度、pH、氧化还原电位、电导率、浊度等物理性参数,采用太阳能供电。
6 g: h1 L% j; ]3 L$ H
! ]; g& ?( Y. b T3 Q
2 N: I7 ]% Y* k7 c- k6 C" }1 d, _) e9 ]) U
HQ-21DXS 地下水实时监测系统
( P1 y) ]2 C# J
: ^, R4 t2 H* \! a9 Z
Z! i2 S! I' l: J( K6 h
HQ-21DXS 地下水实时监测系统的功能特点
7 _& ], H: R) L1 F5 n# y
9 B* \( E; q- @3 S$ h e2 I. E
6 x- X' P( }6 r2 \5 S& p
' s) i, P- W9 l; y+ h! Y
: R5 q* r& x/ O8 h* ^' }1 F
( Y' v7 F9 z* m- M [
数据更真:原位监测,没有过程干扰,数据更真实。
( U6 d2 \! a: Z
/ s+ \* z* N/ T
" J' c, j3 ~, B5 S, X% |( C
) Y! i- Y) D- G( U0 U4 u+ l+ i1 _; \
1 _- N* r9 @5 p8 P$ U7 j5 P! s0 Y( B
- R, z, ]: {$ K3 I/ x$ T
9 }2 O; {# Z) X# T% d
5 v* a' B* W, H& V# V
0 e$ x4 ~; J) `/ V+ V6 v$ ^
& ]* @- r" D% \. T' m# c
& b5 |* G& V* a9 M, |. z. [
2 n( g6 q3 y) u) { X! E
HQ-21DXS 地下水实时监测系统的性能参数
! u) t% u; M+ q! i
' t: M( U, \& K/ s+ H% T
# {% p0 h1 }0 K
HQ-21DXS 地下水实时监测系统参数
5 m2 ]3 u7 y# E) V/ q. j/ F
( K |+ j5 ^& L7 Y
7 z3 I' |6 y Z$ A
举报/反馈
! k, f! t& c2 _( E' k* u. o
1 ^1 ^7 E1 p2 M! I* N6 ] ' ]5 n2 A, P8 C% ?% M2 o' ^3 x2 G 0 O% @: e J8 j, L) i , o9 w4 `! v9 l) O
红色必胜
活跃在2026-4-5
