7 ~8 [2 [5 E% v+ o) z
原标题:克里斯-波什,若生在小球时代,他会是怎么样的存在? 1 z# E+ ?5 n1 O! _4 r f9 L' T
. f+ b! }( C6 S7 F8 p$ T) n( c
小球时代,这是自勇士王朝崛起之后我们对于这个时代的定义,三分球+攻守转换、快节奏的比赛组成了现在NBA的比赛风格,更多的进攻回合数让比赛充满了更多变数,我们之前一直都在谈论这个话题,随着比赛的节奏加快、随着比赛的对抗程度降低,一些球星放到现在会怎么怎么样,有人说过科比、说过乔丹、说过艾弗森,但其实这些历史级别的球星是不会随着年代而怎么样的,他们可以在任何年代成为历史级的球员,我们谈论的应该是什么样的球员呢?结合球员,结合时代,能在这个时代打的更好的球员应该是拉玛尔-奥多姆、安托万-贾米森这样类型的球星。
% s- s5 R+ `6 _6 k 那今天我们就聊聊克里斯-波什,如果龙王晚生十年,赶上这个时代,他会是一个什么级别的存在。 , ^/ N9 i Z7 V9 ]5 n- p
西亚卡姆的最终版本,拥有更强移动能力的极致五号位球员!
3 n C2 k2 l# e) }3 D# N  6 H* b1 V' F2 y/ Y# r
波什,在他的那个年代,他是一个标准的四号位球员,随着热火时期,才被推到中锋的位置(那也是小球时代的初期)。
9 p: j& ?. Z& Q; _: x$ Q1 O 我们先说说波什这名球员,他是拥有着内线球员中顶级的移动能力、顶级的面筐单打能力、防守强硬(效果一般)的球星,他在弱侧一对一单打、一对一单打之后的突破终结都是顶级,在当时,他就是11届全明星球员,其中4次先发,甚至在他职业生涯最后一年的全明星中,他仍然入选了先发阵容(因病缺席)。
4 n+ m) D) y# J4 D1 K9 b  : s1 M: C9 n3 T0 A' V
如果你说,在联盟中找到一个像波什这样的球员,那就是同样来自猛龙的帕斯卡尔-西亚卡姆,波什应该是他的终极版本,如果在这个时代,2米11的波什毫无疑问会成为五号位的球员,在当今联盟,中锋能投三分,就是宝贝,波什生涯三分球命中率33.5%,单赛季甚至达到过40%,生涯末期为37.5%、36.5%,这是一个可以出手并以高命中率命中三分,移动能力出色并可以完成无限换防的球员,09-10赛季的波什,场均能砍下24分10.3个篮板2.4次助攻1次封盖,他的篮板球能力,也是被低估的(热火时期被球迷戏称“波一板”),他的效率,比今年的西亚卡姆还要高。
9 v) k7 k" I& Z8 o! y& ]% q! M- R 完美适合于雄鹿、快船这些热门球队? 3 d0 @8 a0 U# u" a
 / t7 O& l! K: Q' c* [" Y! B+ W J, @
你说波什适合这些球队吗?如果让我来说,波什与这些球队,就是天作之合!尤其是雄鹿、快船这样的球队,你敢想象把大洛佩兹换成波什之后的雄鹿是什么样吗?把伊维察·祖巴茨换成波什之后的快船队吗?
! r4 l S0 ^% P. \8 z6 N) n 回到我们的主题,如果波什生在这个时代,他是一个怎样的存在?会成为联盟第一大前锋吗?不会,即便是放在这个年代,他也不会比安东尼-戴维斯、扬尼斯-阿德托昆博优秀,我从来不厚古薄今,当今联盟的低对抗可以一定程度上帮助波什弥补自己瘦弱的身板带来的缺陷,但缺陷始终是缺陷。
/ N# S3 W4 J( `# ?: L: F* w 并且,波什不是一个处理球出色的球星,他没有奥多姆的传控能力,防守在这个时代会得到提升,但你说波什能成为第一大前锋之类的,真不行,现在的顶级大前锋比如戴维斯、阿德托昆博、西亚卡姆都是可以持球的,像波什这样的球员有没有?也有,拉马库斯-阿尔德里奇,如果让你凭借第一印象,你会想起来阿尔德里奇是06年进入联盟,已经在联盟打了14年的老将吗?
9 T! N. x8 C- l4 z1 J/ r' a
9 t4 l1 g9 y5 A/ N+ ?) ?& d! ?/ c 我们再看他的数据,本赛季场均18.9分7.4个篮板,这个数据和09-10赛季的他场均17.9分8个篮板球几乎相同,但实际上,这就是快节奏带来的,你肉眼看不见的对于数据的提升,阿尔德里奇在09-10赛季场均出手15次,场均出场时间高达37.5分钟,本赛季的阿尔德里奇场均出场时间只有33.2分钟,出手数也是15次,出场时间少,出手数一样,得分还提升了,这就是回合数多的好处。
" v' i4 x) j5 o( C9 s 为啥要说到阿尔德里奇?因为当今联盟只有他,横跨了我们想看到波什出战的赛季且与波什球风一致,阿尔德里奇慢一点、软一点,从阿尔德里奇的身上,我们差不多可以看到波什如果打到现在,会是一个什么状态。 5 b- v( ?( D8 d. x; g
再回到我们另一个主题,波什能否成为历史级的球星?
8 ]# m8 r; D3 Q$ b( [  2 R1 U: z7 Q0 k( o2 {7 d, E, L8 c
成不了! & ^+ u0 F0 S5 t6 Q" |3 b+ u9 t
这个时代没有你想的这么弱,这个时代的球星也没有你想象的那么弱,这就相当于70年代的人和80年代的人说你太年轻,我们那时候怎么怎么样(以此类推),如果你让我把对现在的NBA和以前的NBA作对比,那就是和农民种地一样,过去用手一点点地去干,现在用机器,目的都是为了最后的收获,你说哪个更好?用手干活的时候地里热闹,到处都是人,现在几千米看不到一个人,但如果让你选,你选哪个?
8 l* H: j) E: y& R/ a8 k0 G 我会说,还是以前怎么怎么样,但我选现在。
) Z! C, x* @. K0 L 随着时代的推移,科学的饮食与训练使得运动员的平均身体素质都是在往上提升的,所以你说波什来这个时代如同如龙入海,撼动邓肯、马龙的历史地位,真不能,他连阿德托昆博和戴维斯都撼动不了。
: t2 }( z4 i( y. ]2 | 优缺点过于明显,并且这个缺点(不能运球)是没办法进了NBA之后练的,你没有机会,球队也不会给你这个机会,但可以确定的是,如果波什生在小球时代,时代会强化他的优点,这有助于提升他的历史地位,另外波什也不是有老派风骨的球员,他不是甘心一人一城的基石级球星(在没有赴南海岸组成三巨头时,波什只能算是顶级“数据刷子”),这一点,或许会切合这个时代。
8 D; l* l: x2 Z2 O  ( Y$ `- L, Q( W4 u- f
所以我对于波什的评价,本事就在这儿,注定是历史级球星之下的那一个档次,如果你说谁会在这个时代有球星级别上的提升,那就是奥多姆这样的全才,他可以去从第六人进化成全明星,其他的大多数球员,该是什么级别,就是什么级别。
) k! E; ]" u6 ~ y H ]! ? 最后还是得说一句,拿着以前说怎么怎么样,那是名宿干的事儿,不是咱们球迷应该谈论的话题。 . G0 w1 ^/ U, }
返回搜狐,查看更多
# a8 O7 Q9 r8 T$ P2 p% _, x
+ t: o5 ?3 `- H1 d# | j 责任编辑: 3 e7 L* B* q6 l3 M+ ]
- j# ]# n3 ^2 _$ Q* j c9 [0 ]
# y0 C- w# A: E @- B
! n# H L l3 w8 |, g D
4 \& R: _6 ~* j& C9 U; M( ` |
