; M0 m* i9 p6 G6 F$ @% j
原标题:赛维板报丨裂缝观测方法裂缝计法! - S. I$ X) k6 w- n/ S8 c8 U
4 U8 C4 ~! ^* {
点击上方【大水牛测绘】关注我们 ) ^8 D9 m# `: @6 S1 @6 l p1 v" @
裂缝计法
8 |7 u' D% A* N" Z “大水牛”裂缝计是监测裂缝宽度、开合度的仪器。主要用于桥梁、隧道、建筑、混凝土路面等裂缝宽度的变化监测。在水利大坝、滑坡、地质灾害、高速公路、铁路、桥梁、隧道、基坑施工等土木工程质量检测领域中得到广泛应用。
4 Y5 l6 t r" ?" ]6 @% t% x
( O/ f9 R- g6 E% H8 w( O ➊产品组成 ' H# Q6 I3 o$ j- A3 g% t8 j
振弦式裂缝计由前后端座、保护筒、信号传输电缆、振弦及激振电磁线圈等组成。 3 Q+ C% u: i7 I" @/ s3 N3 q
➋工作原理
3 w2 E6 S4 \3 H5 i" ]; m1 ] 当被测结构物发生变形裂缝时将会带动测缝计变化,通过前、后端座传递给振弦使其产生应力变化,从而改变振弦的振动频率。电磁线圈激振振弦并测量其振动频率,频率信号经电缆传输至读数装置,即可根据测量数据计算出被测结构物的变形量。
: M3 s. L5 `1 y
9 G1 A$ m# J% w1 K9 M1 s' u ➌安装方法
9 W/ ?: x+ d" i$ D% x a、安装前检测
5 ?, O5 T( i1 }8 x 安装前首先检查仪器是否完好。方法是:将测缝计接上读数仪,用手握住测缝计两端,向两头拉或推测杆,看读数仪读数是否变化和正常。 9 \- e+ p2 T o8 e c7 Q4 D
b、布点
3 z6 \- T) f& i. S& @+ A. V2 A 根据测试要求选择好测试点,确认测缝计安装位置和测试导线布线方式,选择适当线长的测缝计布置在安装点处。
5 j5 ^- ^4 [; n3 o) R* p  ' ~* j- \; K/ B: c; M9 F
c、安装 " Z* O/ X6 Q7 g
测缝计安装时应平行于被测结构的表面,并垂直于裂缝。
7 ]" X9 h3 E2 u' ~ 将测缝计拉伸至一定长度后(确保能够测量拉伸和压缩方向的变形量程,仪器读数最好在20-30mm左右),定好安装打孔位置;
8 h# P4 i* t& ~* l+ N 用电锤(冲击钻)在打孔位置打孔,清除孔内杂物,植入膨胀螺丝安装连接端座并拧紧螺丝;
) n' [( `* v' C3 @ I7 G9 ]+ ]8 j 将测缝计本体安装于连接端座上;
. Y# S; l& N- V0 {, G, ~$ C* V 记录好安装点对应的测缝计编号及安装位置,装置标识牌等;
7 m; \* R: z! A s# u; E- y 测缝计安装后,将测缝计测试导线引至观测处,连接读数仪,记录初始测量记录,并拍照存档。
' A* o/ T# J) A+ u* u# w! [$ m ➍电缆安装 @1 {5 [) z) z W& t. W" l
仪器电缆布置时不得与交流电缆一同敷设,电缆走线应尽量避免受到移动设备、尖锐材料等的伤害。 & D6 m+ t* k# V8 k
振弦式裂缝计采用专用二芯电缆按照相同颜色芯线将仪器电缆接长。在现场加长测缝计的电缆时,先将电缆头护层剥开40~50mm,然后按照芯线的颜色错落(台阶式)依次剥开绝缘层,剥绝缘层时应避免将导线碰伤,芯线的焊接必须牢固,各芯线之间必须有绝缘层隔离。要保证接头完全防水,可使用自粘性热缩管来密封连接。再整体用自粘性胶带包裹,最外层用电气胶带包裹保护自粘性胶带保护层不被破坏。也可以用专用防水接头连接。 % E+ P; S- E0 F5 X3 ?$ I, k4 B8 R# d
" {1 k; O! }) `# S* w* ?1 E: w
. _% _$ ]. R. g6 W F
4 S3 k+ d5 P0 n ?2 K ➎数据读取与计算 ) ~$ S- Y6 o0 g4 X& m
振弦式裂缝计测试方法可采用手动和自动两种,目前工程中主要用人工测读方式进行量测,即用测读仪现场量取传感器频率或频模值。
3 s" v! H: J7 v- {0 D) O8 d a、仪器与测读仪的连接
/ a% L x) V3 X6 m4 ?$ z8 P 具体方法如下:接通测读仪电源,振弦式裂缝计仪器电缆为2芯电缆,分别与测读仪的连接电缆对应颜色的分线电缆用电缆夹相连,按测读仪测试按钮,测读仪数显窗口会出现数据(传感器频率或频模值),反复几次,观测数据是否稳定,如果几次测试数据变化量在1Hz以内,可以认为测试数据稳定,取平均值作为测试值。 ' B% y* I! U: I8 U7 d
由于测读仪在测试时会发出很高的脉冲电流,所以在测试时操作者必须使测试接头保持干燥,并使接头处的两根导线相互分开,不要有任何接触,不然会影响测试结果。 / J+ l5 \& N5 D$ F% i7 Z
b、一般计算公式 * \4 B* _* d8 ~. D. m$ Y9 _: B5 t* I
当不考虑外界温度变化时,裂缝计仅受到轴向变形,其变形量J与输出的频率模数△F具有以下线性关系: o6 Q* z& Q9 _4 L: @) w
J = K△F △F = F - F0 % u) ]% d7 z& o4 c! ~1 y& i
式中: 5 h0 S1 r2 T2 J5 Z* L$ ^
k — 标定系数,单位为mm/KHz2; 5 E6 ?, |7 \ g$ s
△F — 裂缝计实时测量值相对于基准值的变化量,单位为KHz2;
8 i7 r/ ?% Q' s5 e5 [ F —裂缝计的实时测量值,单位为KHz2; ) c& @7 e4 m0 `. R) j
F0 — 裂缝计的基准值,单位为KHz2。 7 k2 z% v2 |, q2 `5 n
- M/ @0 K. c( P3 a ➎自动化监测
9 @9 Q+ J" A2 G2 u9 { 自动化监测采用振弦式传感器无线测量仪连接裂缝计,自动采集数据上传到网络平台,进行数据采集和分析。
# M4 O6 ]& G8 ]% y; U% l9 s 返回搜狐,查看更多
! i! Q4 \; {7 N' Y+ @4 t
; |) N, y8 c( ? `- L 责任编辑:
+ y! d! Y( F2 N2 X9 Q- R0 O: v5 Q: P( a6 F
" k4 g4 |9 h% j. B( [( H
+ ]5 g+ ?2 b1 ^( t; h2 D0 }6 n2 b Y3 U# e# D o$ N
