原创 赛维板报丨裂缝观测方法直尺游标卡尺法!
5 Y. r# o0 h' M% H! c: G) d' l
原标题:赛维板报丨裂缝观测方法直尺游标卡尺法!
* ?7 L) a+ u* q8 _6 N) W$ c) {( K/ ]) L
点击上方【大水牛测绘】关注我们
4 ~# p, k8 Q! a/ {- d; `5 I
建筑物裂缝监测方法
! J& U- T& [! h8 d( N* M4 U3 p
四、裂缝观测方法
( {- ]4 F2 l1 V, c- y
裂缝监测通常使用钢尺、游标卡尺或裂缝测宽仪、测缝计、摄影测量等方法。裂缝监测应监测裂缝的位置、走向、长度、宽度,必要时尚应监测裂缝深度。裂缝深度可用超声波法、凿出法等量测。
5 L, C" F4 q3 V6 I7 u7 f
1、钢直尺法
8 L6 S$ g3 @7 C0 Q0 y8 ?: a
对于数量少、方便量测的裂缝,宜采用钢尺进行直接量测裂缝长度和宽度。
& p. k+ {. X) G9 }% n
①测点布设:工程施工前,记录监测对象已有裂缝的分布位置和数量,并对监测裂缝进行统一编号,记录各裂缝的位置、走向、长度、宽度、深度以及初测日期。长期观测时,可以埋入或镶嵌金属标识,短期监测可以在观测部位粘贴标识,如石膏饼等。监测标志应具有可供量测的明晰端面或中心。
$ H; P8 U4 f( P7 b6 j+ N, D
②常用仪器设备和观测方法:使用钢直尺直接测量裂缝长度、宽度。如有粘贴标识可用钢尺测量标识宽度。
4 Q* u3 g5 V5 ]9 N$ i; U* E
# M& t5 E0 b7 Z, x8 d! M
0 n6 ]8 e, |, H/ P8 l% r. x0 A z% ^
2、游标卡尺法
4 b8 N! u4 Z! q- t" w
对于数量少、方便量测、测量精度要求稍高的的裂缝,亦可采用游标卡尺进行量测裂缝宽度,可以埋入或镶嵌金属标识。
. A; J# v& o7 T/ |- R U3 |6 q3 O
①单向标点测缝法:一般用于测量裂缝的宽度。在实际应用中,可根据裂缝分布情况,对重要的裂缝,选择有代表性的位置,在裂缝两侧各埋设一个标点;标点采用直径为2mm、长约80mm的金属棒,埋入混凝土内60mm,外露部分为标点,标点上各有一个保护盖。两标点的距离不得少于150mm,用游标卡尺定期地测定两个标点之间距离变化值,以此来掌握裂缝的发展情况,其测量精度一般可达到0.1mm,如下图所示:
0 c( u# z- m! k3 |# E
1 H5 E: k1 g0 s# U9 {
; Q7 h4 u4 }% d) ?
+ p2 J5 u- ] |6 \, t
②三向标点测缝法:三向测缝标点有板式和杆式两种,目前大多采用板式三向测缝标点。板式三向测缝标点是将两块宽为30mm、厚为5~7m的金属板制作成相互垂直的3个方向的拐角,并在型板上焊三对不锈钢的三棱柱条,用以观测裂缝3个方向的变化,用螺栓将型板锚固在混凝土上。用外径游标卡尺测量每对三棱柱条之间的距离变化,即可得三维相对位移,如下图所示:
i% f. h- _$ `, \; R
返回搜狐,查看更多
% g) }) N& u( R8 e: | " k7 m" _0 N" ~& b+ X
责任编辑:
9 [8 s/ R: {9 Y3 f . t/ d* L0 {0 m0 r# c! b' X4 j5 N; \% k+ u8 |2 ^ 2 t- a0 _( m% Q' M . n1 P+ f: B& z' i- C7 L( G9 Z& K( A
张进国
