欧路、Mdict、Goldendict的优缺点分别是什么?
/ u* k M( g x) {9 W4 N" [/ I
" t. G& k, m0 V$ N4 H6 G3 L5 i+ y
Mdict从来不用,感觉非常不好用。至于欧路和Goldendict,看以参考一下我的这篇文章,推荐原文看效果好,以下为自动导入的md文档生成,效果不好。
& b4 e. y( r: Q / B9 c# ^; s! F D" E9 j; P4 `. w
GoldenDict 帮助手册要点 1
前言便携模式(Portable mode)构词法(Morphology)启用在线词典相关资源下载
前言
& y+ C8 p( m5 R* f* B. `: H; o
英语生词学习解决方案 我曾推荐了欧路词典和 GoldenDict 两个词典软件。在重度使用一年后,我 果断抛弃欧路词典 全面转向 GoldenDict。作为一款付费软件,欧路词典在 GoldenDict 这样的免费软件面前并没有突出竞争力(事实上远不如后者好用)。
3 }5 f! F: d/ S
欧路词典团队不思进取,近来软件更新后 bug 连连、问题频出,只有OCR 即时取词技术 及云储存同步生词两大优点。相反 GoldenDict 官方虽然不常维护,但是社区出现了优秀开发者 nonwill 持续优化 GoldenDict,其优化版本可用性极高。
2 ?3 j/ a0 w Y, B& D
欧路词典两大优点,对我而言不是刚需。
$ X( @8 h3 N2 m8 [+ m: E* z" B
1. - 欧路的即时取词,其实并没有想象中那么好。首先识别率并不是太高,大概只有 70%~80% 左右(主观),且开着取词极其消耗计算机资源,还可能泄漏隐私。另外频繁弹出的词典窗口,会影响阅读心情,将取词的主动权掌握在自己手更加恰当。 - 相反 GoldenDict 优化版可以方便快捷进行划词(自主),本地 ocr 识别(引擎多可切换),目标准确识别率高,相对而言没有泄漏隐私的风险。 - 我相信对于真正常用英文的用户,不至于有大波生词不认识,划词其实是更明智的选择。
; z% F+ n, t$ T5 F4 e3 J5 @8 e
2. - 云同步听上很美好。问题在于,比如查 let,我仅仅是不知道 出租 的意思。生词本一查,可查得整个 let 的含义。然而天长地久后,你也许根本不记得为什么查 let 这个词,到底是那里不懂。所以,这时候应该要记笔记,而不是把单词加入生词本。 - 你或许会反驳,欧路不是正好可以在 mdx 词典上标注做笔记吗?这个功能不建议使用,首先这个标注功能不好用。其次万一你以后改进了这个词典的 mdx 文件,你所做的笔记还在吗? - 个人觉得最好的方法是将记成 Anki 卡片,不断重复把这个知识点彻底掌握。至于Anki的使用,可以看我的系列文章 Anki 学习笔记
- C* U5 y8 M; u2 c
GoldenDict 优化版本 介绍、演示下载及使用请参考作者说明
- h9 P( z" K# t5 M' J
本文是 GoldenDict 官方帮助手册一到五部分总结。
About GoldenDictSupported dictionary formatsPortable modePopup windowManage dictionaries
便携模式(Portable mode)
/ @8 t: S# q P2 X. ?; I' u
GoldenDict 能启用便携模式,即能方便地用 u 盘打开或其他电脑打开。但是这需要付出一定代价:
0 k/ {3 z9 ]& E1 b- h
To turn on portable mode it needs only create "portable" folder beside the main program file. If such folder exists GoldenDict will launched in portable mode.
3 y' [6 V2 H& a- }
In portable mode GoldenDict works with some limitations:
You cant select folders with dictionaries 0 V6 W# E; T) Z$ ]/ y* m6 N7 E0 G
. All dictionaries should be placed in "contents" folder beside the main program file and/or its subfolders.
6 Y: g$ \3 q; g! n$ ~& r. C
You cant use sound files in separate folders.
% l6 O; v9 e/ Z4 r# V4 N
程序所在目录下如果有 portable 文件夹,即启用便携模式,这种情况下将无法选择词典文件路径,必须将词典文件存储存在 content 文件夹中。从网上下载别人修改过的 GoldenDict 程序时尤其要注意这一点,看看是否存在 portable 文件夹,是否需要启用便携模式。
( _7 l- e; g V' B. ]+ Q* u
构词法(Morphology)
/ k- V$ m& \2 Y" q6 k
先直观直接解释一下构词法是什么。在不开启 Morphology 辅助词典时,查询 instructive;
3 |% J& N3 n6 {+ }2 L, [& F
V- I' ]" P7 H$ I4 X- h& ?7 T
开启后(将构词法词典加入词典所在群组):
) ?' d2 ]; r. I! V9 C: I6 z2 @) ~
0 G, S/ ^( F! a
可以看到既查询了 instructive 也查询到了原型 instruct。只需在如下位置添加 Morphology 词典文件,然后在需要用到构词法的词典群组加入该辅助词典即可。
1 U; E, d( M% J" \2 O- e
& u, h5 p4 G4 I; n+ Z5 R
$ K) F; u1 P* T0 O4 j% j1 J) u, f
顺便说一下,这个功能是欧路词典无法实现的。
, R L9 `) Q/ B* z+ d5 K
启用在线词典
1 \( U! G, C' x! q0 a2 @ ?( |3 r1 q
本来直接加上在线词典网址,如海词(https://dict.cn/search?q=%GDWORD%)即可搜索,但是这些词典网站往往有广告,影响查词心情,可以访问加上屏蔽代码的 html 文件解决该问题。具体可参考 在GoldenDict实现无广告查询有道,小D,Google translate 一文。
) d# f! \8 M+ Q8 D
+ ]* G1 C' s1 E/ u" u; |* e
5 E( @! F y- t ?; x. i$ D" o" k5 L; v+ Q* H# k" A9 n 8 \" U: d& z8 Y" M& V7 H) Y Q4 u : W2 H1 f) c7 p1 r ( i* y, L0 ?. j. Q1 C3 B
刘雨寂
活跃在2026-4-8
