江苏11名渔民获重奖,美军声纳阵损失殆尽:揭开美国不可告人秘密
; q, i) a1 b' u o _
媒体报道,的11位渔民及相关人员,因为2019年度在江苏海域打捞上缴水下可疑窃密装置获得表彰奖励。在这一年,他们打捞出多个水下可疑装置,通过技术分析发现,其中7个装置系他国制造,分别具有水下调查、识别、存储、传输等多种窃密功能。
- }- Q1 G* r" P& f( `9 f# W+ M9 ^6 U
! m$ H; X6 I4 Y8 O! d) g. t3 s
近日,据美媒报道称,一艘克罗地亚渔船在亚得里亚海捞到了一个神秘的水下装置。据报道,这个盒子重100公斤、宽1.3米,其底部有一个锚。美国军事海运司令部发言人特拉维斯•韦格称,这是美国海军研究船“布鲁斯•希森”号正的应答器浮标,用于对海底及海床进行声纳扫描。
3 ^/ p; |& ?: D' c+ z1 W
这些事情,也引发出了,美国海军在全世界各个关键位置,广泛布设侦察网的事情。而且,实际上,美国海洋调查船的声呐浮标主要是用来绘制海底地图,为核潜艇提供精密地图保障的。
0 N1 t4 A' g+ H+ @6 T
* k' B; \+ C+ I" j$ ?( k& t6 g
虽然,我们让美国声呐阵列浮标损失殆尽。但是,美军还在世界上其他地方,正在大量布设浮标。2016年美海军花了2亿美元买了12万个浮标大礼包,含6000个SSQ-36, 95000个SSQ-53, 15500个SSQ-62, 10000个SSQ-101和15000个SSQ0125,均价1610美元一个。
; _$ U" ?3 X3 Z8 Q- c
美国海军有7大系列浮标,声纳浮标是用于探测和识别水下移动物体的重要手段,既有被动获取目标发出声音的,也有自己主动发声来检测回波的。当然也有综合了电、磁等其他传感器的,除了测量目标数据,也可以搜集环境数据。
: w. g$ ?9 U5 b- W2 U# e3 f
: P; I; @; z" p" O
比如,AN/SSQ-36B海洋测温声纳浮标,这是用于分析海水各个分层水温,还有测绘水声传播通道的声呐浮标。要塞首先了解,各个海域,各个水层温度数据,还有水声传播数据,才可以计算出相应的反潜和潜艇规避方式。
* J H% _7 Z" l9 f7 h( M$ N! l7 b
而且,这种声呐浮标可以在800米水深,使用99个信道进行工作,然后将深度与对应温度,通过无线电传输给美军电子侦察飞机。
+ a$ d/ ?8 W1 J8 m9 N/ b! t
+ ~6 C6 s H3 Q _) \
还有一种是被动定向声呐浮标,也就是,AN/SSQ-53F型浮标,结合了被动侧向和宽频定位功能。而且配备了罗盘,以及水声信号通道。工作寿命8个小时,主要是水深27-305米位置进行工作。AN/SSQ-62E 主动定位声纳浮标是一种比较先进的主动声呐浮标,属于全数字侧向,全向发射,定向接收。AN/SSQ-77C垂直线列阵声纳是一种多基地接收器,有8个水听器,可以在复杂水下环境进行检测。
) @8 V3 H) J6 A7 U
AN/SSQ-101空投测向声纳是一种在海下可以自动展开,变成一个五边形的巨大海下水听器阵列,上面密布着40个水听器,主要是搜索潜艇。特别是在浅海地区,搜索安静型潜艇。
1 S' B8 |4 T$ x5 n. d
, `' o: x, U: O0 N. E
随洋流移动,通过改变体积实现自主沉降,可下至2000米深度,进行整个2000米尺度的剖面数据记录,待到下次悬浮于海面上时通过卫星传输一次剖面的数据,随后再次进入下沉的循环。
1 `2 q& | Z3 A
& i) I8 r9 @, f$ I& x( r; q
而且,这是大批量使用的器械,在2009-2013年,大约5年时间,美军就投放了40多万个声呐浮标。
' V' T6 x1 E" L0 `5 {4 m/ `& q t- L m; u v- C& E & I' l4 u) ]5 D0 ^! q: z 7 u D* x7 M+ p, ?6 p: u 7 ?( M8 F& g$ e0 q V
不利于团结的话不要讲
活跃在2026-4-6
