- S1 ^! L4 a0 o% s. B5 c/ I) _# I( s 今天写写上船后的大概工作吧,帮助没上过船的小新提前了解一下船上工作,我写的是甲板的哈,机舱的我就不太了解了。 " b( m9 {: A5 @! y: V/ }4 L
我按顺序写,写个大概,杂七杂八的活我就不一一写了。
6 D2 r T+ C7 z 切记,船上最重要的就是安全,一切工作都是在安全的前提下开展。 # G. J7 p0 l6 `7 `+ v6 m1 @
实习生上船,上来后第一个工作,由大副安排跟着梯口值班,船上人数足够的情况下,都是一天8个小时,分两个班,一个班4个小时。上4个小时休息8个小时,再上4个小时,再休息8个小时。时间段分别是每天早晚的0-4点,4-8点,8-12点。如果船上人手不够的话,就是上6小时休6小时。 + W5 @; [2 l: P* ^0 ^
对于三个班,8-12的班作息算是比较正常的,但是事会比较多,一般靠港,港口各方上船来检查都会是这个点,其他两个班半夜起床比较困难,4-8事最少。
. r9 p0 `' n/ l- ]) P3 r* o8 @+ _: X" H 梯口值班一般是安排一个驾驶员、一个水手、一个实习生。大副是不跟着值班的,三副和二副6对6,一般在办公室,有事叫他们就行。
- V0 ]7 U/ F. V 靠港前二副都会把港口的潮汐表打印出来,涨潮时缆绳会比较紧,需要松缆绳,落潮时会比较松,需要调紧。但也要根据船舶的装载状态来调整哦,装货的状态下,和落潮的情况相当,缆绳也会松的,反之。 - Y) P& V9 Q% X; a& k/ J
建议水手去调缆绳的时候,跟着去看看,多和老师傅请教,看看他们是怎么判断缆绳需不需要调整,怎么调的,然后自己上手调几次就会了。
0 P" B9 x {8 z( S0 [5 l4 D 装完货或卸完货以后,就要离码头了,离港驾驶台需要有一个AB操舵,谁的班谁操舵。对于刚上船的实习生来说,建议在航行时多练练操舵,就先练习把定。在大洋上航行的时候,可以左右一两度的来回练习把定,掌握好空船和重载时的操舵性能,只要不操反舵,问题就不大。
5 X& H' e; L$ P# m 练习好以后,遇到进出港的时候,可以问问船长,让不让你实际操作一下。不过进出港有引水在可能会被拒绝,抛锚的时候,可以上驾驶台,船长一般会给操舵的。上驾驶台之前要先和水头说,水头同意再上。
; S/ `) G+ `. [) h9 n c+ C 离港要先带拖轮,带拖轮时一定要注意,带好拖轮就离远点,以防拖轮缆绳受力断了反弹。
u* T& Y1 h7 n& i: B( ^ 带好拖轮后,就要解缆绳离港了。离港要先把缆绳松出去,码头工人把缆绳解掉,然后再用缆车把缆绳绞上来收好。等航行到不需要拖轮的水域,引水告诉船长解拖轮,船长对讲机里下令,大家再把拖轮缆绳解掉,大概就算结束了,把该收的工具收好,归位,进入航行状态。 3 }3 n- ]0 a$ D+ @2 d
如果是装货开航的,那么要做的第一件事就是冲洗甲板,把甲板上的残货冲洗干净,才能开始保养甲板。冲洗甲板是个力气活,用皮龙接消防水,消防水压力很大,抱皮龙很费劲,一天下来绝对腰酸背痛。
& m$ v/ m# v8 R v T5 s 如果是卸货开航,那就更累了,要洗舱,洗舱的痛苦那真是一言难尽。值得安慰的是,洗舱有洗舱费,职位不同拿的钱多少也不同,当然干的活也不同。别看水头,水手拿的多,重活,累活,危险活都是他们干,实习生上来不会让你干危险活的,一般就是安排在甲板上吊货,倒货。
; @. Y& J* ^# w1 }- S* E 冲完甲板或洗完舱以后,就要开始保养甲板了。不分顺序,我想到什么就写什么啊。 7 H0 |4 Y1 f0 v7 e: W
加牛油活络,防止设备生锈坏死。设备上都有加油嘴,加油枪对准加油嘴,把牛油打进去,再转动活络,确保牛油渗透进去。 0 @8 Z* Y$ i1 W1 a5 V2 g
有了年头的船,就开始生锈了。刚开始生锈的时候,有的地方会冒出黄色的锈水,这种比较直观,把冒锈水的地方敲开就是一个锈点。有的地方是一个个小锈包,鼓起来的,没有冒出锈水,颜色和没生锈的地方一样,这时候就需要你那24K的钛合金眼去发现了。年龄再老点的船,那都是一块一块的陈年老锈了,有的外面一层敲了里面还有锈。
7 r0 w& |+ E5 Y0 f1 M. S" d 敲完锈,角磨机打磨光滑,然后刷底漆,有的船是两度底漆一度面漆,有的更多。刷油漆顺序是,先上后下,先内后外,先难后易,油漆刷成方形,和船头船尾方向一致,面漆把底漆盖住。 . B/ V, V: \; ?* i& K+ A7 F
再有就是一些杂七杂八的事了,洗淡水柜,做水尺,领导临时安排下来的其他事等等。 * a# `5 M- e5 \' n
航行着航行着,就要到港了,到港前抛锚。抛锚一般是大副,水头,再带两个人到船头,船长驾驶台下令,水头操作,大副看锚入水,受力状况,然后给船长报告。抛好锚后,工作和航行时差不多,都是保养甲板。
2 d' Z* J( n, k1 u0 S/ L( S 有靠港计划后,出缆绳,起锚,放引水梯。需要说的是,靠港带缆可比离港危险的多,缆绳受力,有断开的风险,所以一定不要站在缆绳反弹区域,被缆绳打到严重的可是要命的。 . K+ ], @; Z! \5 o5 g" P
靠港以后,又是梯口值班啦,如此不断循环。
4 Y5 R' x2 M& v' x6 a9 V 第一次上船的情景还在眼前,转眼第二条船也要结束了,时间真是过的飞快。
7 T, H9 G" h- [6 ?1 E 还记得刚上船时,不知道自己该干些什么,迷迷糊糊的,现在回过头来看,其实也不要干些什么。 9 o. P. `1 q* l1 \3 a6 f# @7 P, i
上来前几个月就是熟悉船的。在保障安全的前提下,适应船上生活,熟悉船上的设备。多看别人怎么做,不懂就问,别偷懒,实际的做一做,很快就能适应。
/ n! V X( ~, x/ Y7 r) s7 g 能把第一条船坚持下来,航海生涯才算刚刚开始。往往有人第一条船就坚持不下来了,可能因为晕船,可能因为船上这个封闭场所没有陆地上那么自由,用大多数人的话来讲,就是坐水牢,也可能是其他原因。
& f" v* i3 h7 U, e- a ` 所以对于一个航海人来讲,第一条船的重要性可想而知,如果第一条船没有给你留下好的感官,那么一个不好的航海生涯的开始,会让你对往后的航海生活都产生不好的感受。
8 B2 A! Z4 d: K1 [- p, p9 X 所以,我建议大家第一条船尽量选择新点的船,比较轻松,不会让你对跑船产生厌恶感。 + e; I" C5 b# Q6 K6 \
再有遇到的人很重要,我们船上大副说过,他有同学,在船上遇到的人太差,直接让他同学决定以后再也不跑船了,下船就把证书下海了。
/ g5 F, y% Q3 A' z! l! a 但是遇到什么样的人不是我们能决定的,能做的,就是保持一个好的心态,一个好的心态可以让你积极乐观的面对人或事。
* A( I, p3 e) D/ l+ p2 {0 F( M 有人的地方,就有江湖,就有刀光剑影。即使是船上这二十来个人的地方,也是一个小型的社会,只是比陆地上那个大型的社会简单而已。 / H& Y; h( O7 Y, m- g0 J6 |
别说别人坏话,尽量别和人交恶,能出就处,不能处保持距离就是。咱们是来挣钱的,安安全全的挣钱,平平安安的下船,这就足够了。
/ H3 O1 @& J8 q0 k( w4 L* ^ 大概就这么多啦,跑船不易,共勉
3 a2 p8 |* N, D: z1 r/ q 来源于网络
; g" N- B2 }7 G% p g ~3 k! R) o- r( J
. j5 e& j* d7 E2 \9 c; i; j9 A
4 S1 T* R5 H, ]4 a( [+ w- \# {# ?5 K# J1 l9 v, d% I
