: ^8 p, b; _4 X* s 7分钟前发出_FT-HYQX智能船舶气象观测站[智能船舶气象观测站]@风途推选:[Akylly gämi meteorologiýa obserwatoriýasy]国家气象中心定时制作下发我国近海海域预报区海洋气象预报指导产品,海洋中心气象台对国家指导预报进行订正后,每日三次定时制作近海海域海区预报,并上传全国海洋气象信息共享系统;省及以下海洋气象台对指导预报进行订正后每日三次定时制作沿岸海域海区预报,并上传全国海洋气象信息共享系统。国家气象中心综合分析各上传产品,通过必要的会商对上传的预报产品进行订正后,制作并下发终的全国共享的海洋气象预报产品。各海洋气象台使用全国共享的终预报产品对外发布及服务,以保持预报结论的致性。 " [8 h: Q5 A8 k! }
智能船舶气象观测站 产品概述
9 E1 e+ @6 v6 S 海洋气象站主要利用综合采集控制技术、计算机软件技术、通讯技术等技术对多种气象传感器从结构到系统组成上进行集成化应用。能够连续获得海洋气象信息,能够对能见度、超声波风速、超声波风向、空气温度、空气湿度、大气压力、光学雨量、光照强度等进行实时检测,通过远程传输完成各类数据的汇总并及时传送给交通部门,为海洋相关部门做好气象保障服务提供第手资料,以此为基础,可为海洋安全主管部门和人们的出行提供及时的气象信息服务。 1 o1 S( i. b" t5 o7 x
海洋气象站采用的气象传感器包括:能见度天气现象检测仪、风湿温压雨光照体化微型气象站、北斗高精度定位仪等,还包括用综合气象数据采集器、支撑结构、供电通信控制箱等单元。
: j8 B* e1 D. A. H& i7 T 功能 . Q: h, m7 c& t5 Z' O2 o; G8 F& v
(1)能够对能见度、超声波风速、超声波风向、空气温度、空气湿度、大气压力、光学雨量、光照强度、北斗定位等进行实时检测
+ @! p6 y4 V/ @& x$ D" v (2)主动采集各气象要素数据,对采集的数据进行预处理和算法处理,对采集数据进行相关统计形成逐分钟的值并定位存储在监测站存储器内;
) W- {6 R, C0 t (3)自动上传监测数据,上传频率为1分钟;
1 d* b' t+ u* s, U0 ^9 Z5 a5 e ] (4)气象监测站提供RS232、RS485、RJ45网口、GPRS无线等通讯方式; 0 v# h1 m# k: `( e( g3 S. x- A" ]" d
(5)系统供电方式:220V交流市电或12VDC太阳能供电。
% F7 u0 p3 ^+ g. Q1 s) l1 g 典型技术指标 测量要素测量范围分辨率准确度能见度天气现象5m~10km1m≤2km ,误差±2%2Km—10km,误差±5%天气现象测量种类:雾(轻雾、雾、浓雾)、雨(小雨、中雨、大雨)、雪(小雪、中雪、大雪)、混合降水(雨夹雪)等气温-40~+80℃0.1℃±0.2℃相对湿度0~100%0.1%±2%风向0~360°1°±3°风速0 ~75m/s0.01m/s±2%降水量(mm)0-10mm/min0.01mm±0.4mm(累计雨量<10mm);气压150 ~1200hPa0.1hPa±1 hPa光照强度0-200000LMUX0.1LUX0.054LUX综合气象数据采集器modbus485接口: GX-12-4P航空插头,输出供电电压12V设备配置接口: GX-12-4P航空插头,输入电压5V。采集器供电接口: GX-12-3P航空插头,输入电压5V,带RS232输出。采集器供电: DC5V ±0.5V 峰值电流1A。工作环境温度: -10~+45℃。工作环境:-20-80℃,湿度≤100%无凝露。通信方式:支持modbus485,支持GPRS通信,支持RS232数据输出,支持Lora无线通信,数据上传间隔:30s-65535s可调。工作电流:20mA,休眠电流:<50uA。扩展传感器协议:modbus485,扩展传感器大数量:32,扩展传感器电压:12V扩展传感器电流:≤2A内置传感器:温度,湿度,大气压整体供电方式220V交流市电或12VDC“太阳能+蓄电池”供电整体功耗系统各传感器均低功耗设计,功耗小于10W
! w1 W* y5 w" T8 e V1 p4 n
0 F) h/ U, m* r% C7 y
$ a7 ?) P& S7 N/ A' l: B2 p( b/ h4 \) j# H* l" l' Y
0 D- W4 t9 P8 K |
