海洋水文气象传感器-海洋水文气象传感器
  【FT-WQX12】海洋水文气象传感器【海洋水文气象传感器】
  所谓的地面观测指的是建立在地面观测平台的基础之上,利用仪器观察和测量天气情况的技术以及方法。地面气象观测则主要是利用仪器对近地面的大气情况进行观察,具体的观察内容包括了地表和空气温度、降水量以及大气气压等。高空的气象观测则主要是对大气高空中的湿度、温度等进行观察。
海洋水文气象传感器
  FT-WQX12型十二要素微气象仪也叫大气污染环境监测仪是山东风途物联网科技有限公司针对目前环保形式日益严峻的情况下研发的针对PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3六项污染物参数以及空气温度、相对湿度、风速、风向、大气压力以及降雨量共计12项参数进行监测的高集成度仪器。功能主要是对空气中的常规污染因子和气象辅助参数进行24小时连续在线的监测,将分析出的数据提供给环保局作为空气质量好坏参考,并辅助环保决策。另外,可选配硫化氢、挥发性有机污染物、日照辐射、噪声等。
  FT-WQX12型大气污染环境监测仪可以适用于城市网格化环境监测控、智慧路灯、景区环境监测、工厂或矿场、建筑工地(工地扬尘监测)、城市道路、高速公路、公共场所等涉空气质量监测的场所。
  产品设计输出信号类型为RS485通讯接口(MODBUS协议)
  产品特点:
  采用先进的传感技术实时测量
  可全天候工作,不受暴雨、冰雪、霜冻天气的影响
  测量精度高,性能稳定
  结构紧凑美观
  高集成度,安装拆卸方便
  免维护,不需现场校准
  采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
  应用领域:
  气象监测、城市环境监测、风力发电、航海船舶、航空机场、桥梁隧道
  产品技术指标
监测参数量程分辨率准确度配置PM2.50-1000ug/m³1ug/m³±10%测量值标配PM100-1000ug/m³1ug/m³±10%测量值标配一氧化碳0-12.5ppm≤10ppb±1.5%F.S标配二氧化硫0-2000ppb≤10ppb±1.5%F.S标配二氧化氮0-2000ppb≤10ppb±1.5%F.S标配臭氧0-2000ppb≤10ppb±1.5%F.S标配温度-40-60℃0.1℃±0.3℃(25℃)标配相对湿度0-100%RH0.1%±3%RH标配风速0-60m/s0.01m/s(0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5%标配风向0-360°0.1°±2°标配大气压力300-1100hpa0.1hpa±0.5hpa(0-30℃)标配降雨量0-200mm/h0.2mm误差±10%标配
技术参数:
检测原理PM2.5 PM10:激光法测量;
CO、SO2、NO2、O3:电化学原理;
风速、风向:超声波原理;
降雨量:光学原理;供电范围DC12-24V功 耗<1.2w@12V信号输出默认485输出,MODBUS协议 可扩展功能:GPS定位可扩展参数H2S、噪声、日照辐射、AQI指数、紫外辐射指数、噪声等级输出等工作环境温度 -40-70℃
湿度 5-90%RH安装方式套筒式固定、法兰式固定壳体材质ASA材质防护等级IP65增加功能可增加数据采集器(网口、GPRS无线通讯)
可增加固定支架(1.5m、3m)组成整套监测站型;
可增加B/S架构软件平台、手机APP客户端软件(限安卓版);
可增加太阳能供电系统。
  产品接线定义
FT-WQX12型大气污染物环境监测仪接线定义红线电源正极(DC12V或DC24V)黑线电源负极(DC12V或DC24V)黄线485输出 A蓝线485输出 B
新恒商标
活跃在4 天前
