A! \1 \0 y8 i$ C
地球上约有71%的面积都被水覆盖着。这些水当中,有的被陆地隔开,人们称之为“湖泊”“河流”,有的连成一片包围着陆地,人们称之为“海”。也许你曾经见过大海涨潮时的波澜壮阔,见过阳光下细软白沙折射的光芒万丈,见过蓝蓝天空下自由翱翔的活泼白鸥……但是,你真的了解大海吗? ! v0 H, a9 C' }! k# l& D& f# T
 0 O* [, @6 m2 r& D
海与洋并不是“孪生兄弟” - \& r' S- E+ D# L1 C* P
日常生活中,人们常把海、洋连在一起说。可是海与洋并不是孪生兄弟,它们的区别大着呢! . v6 E( g1 Y$ ]: q
洋,是海洋的中心部分。虽然在“海洋”中“洋”的位置靠后,但是洋才是海洋的主体部分。如果把海、洋看作兄弟俩,那么洋就是岁数不大却长得比哥哥还强壮的弟弟。别看它岁数小,大洋的面积可占到世界上海洋总面积的89%左右呢。大洋不只是靠面积强过了哥哥,它的深度也不能小瞧——平均水深在3000米左右,最深的地方可以达到1万多米。一层楼房大概3米高,那么大洋最深处相当于3333层楼呢!这个深度,你是不是也觉得很惊讶呢?
" E/ g8 G$ T' F- x5 R% j5 W 比起大洋,大海就像是发育得太晚、长得不高的哥哥。大海在大洋的边缘,像哥哥保护弟弟一样包围着大洋。海的面积没有大洋的大,只有海洋的11%左右。论深度,大海也比大洋逊色不少,大海有的地方深两三千米,有的地方却只有几米深,不过这也足够那些小虾小蟹在那里自由自在地游泳了。 ; c8 m2 q, [$ ^* R5 E3 C
每个大洋都有自己独特的洋流和潮汐系统,而大海却没有这样好的系统。全世界共分布有太平洋、大西洋、印度洋、北冰洋和南大洋(南大洋也叫南冰洋)。同样,大海也可以分为边缘海、内陆海和地中海。其中,最重要的就是边缘海。边缘海既是海洋的边缘,又靠近大陆前沿,由一群海岛把它与大洋分开,就像是一根纽带紧紧地联系着海、洋两兄弟。我国的东海、南海就是太平洋的边缘海。内陆海相信大家都不陌生吧?它是位于大陆内部的海,就像是欧洲的波罗的海。而地中海是几个大陆之间的海,水深一般比内陆海深些。所以大海和大洋就像是一对兄弟一样密不可分,现在你还敢说海与洋没有什么不同吗?
" T. k- T5 u8 C# L% ?/ ]: x
8 t1 M* L% @! a* `# X8 f 海洋
6 P% n/ s, V5 `' U9 H 大海真的一望无边吗?
- ]- O" g- f2 I2 K+ ~0 O 海洋覆盖了地球表面积的71%左右。所以我们可以粗略地计算出海洋面积约为3.6亿平方千米。但是,海洋的体积却不像它的面积那样好计算,因为海水深浅不一,早期的侦测技术又不像现代这么发达。人们为了测量海水深度做出了各种各样的努力,直到现代声学技术问世,人们才测得全球海洋的平均深度是3680米,这时我们便可以估算海水总体积约为13亿立方千米。这个数字是什么概念呢?假如地球表面是光滑平坦的球面,13亿立方千米的水足以将整个地表淹没在约2600米水深之下。就好比是一根夹心棒棒糖,只是这根棒棒糖的外层有2000多米厚。 0 @5 D [ K+ [- S4 i. l3 s
 / U" i$ J& ~+ I1 U0 c) |. e' E" h- b- p- X
马里亚海沟
5 a* a w- J* D0 i7 P- Q 为什么海洋“深不可测”? / @. `* Y! t5 r
曾经有人用盆和水来比喻陆地与海洋——占地球表层面积最多的海水,装在了地球上最大最深的洋盆里。如果分别统计全世界陆地的高度和海洋的深度,我们就可以发现两者的分布存在很大差异:陆地大多数在海拔100米以下;而海洋的深度大概在3000~6000米。陆地平均海拔大约为800米,而海洋的平均深度大约为3680米。为什么陆地和海洋的差异会这么大呢?
" Z* P) N0 E& c4 I6 |& `: M 原来地球上的地壳也是分不同种类的,主要是大洋壳和大陆壳。大洋壳是由玄武岩组成的,它的密度大约是2.9克/厘米3;大陆壳的主要成分是花岗岩,它的密度大约为2.7克/厘米3。大洋壳和大陆壳的下面都是地幔,地幔又是由橄榄岩组成的。而橄榄岩的密度为3.3克/厘米3。根据生活经验,我们可以知道,重的物体要向下沉,轻的物体向上浮。因为成分的密度不一样、重量不一样,于是就有了大陆和大洋的深度差。不但如此,重的地壳薄,轻的地壳厚,所以才会产生大洋壳平均厚度不到10千米,而大陆壳平均厚度33千米的巨大差异!大陆最高的地方要数青藏高原了吧,那里的地壳厚度超过70千米了,而海洋的最深处当然还是要数海沟。
$ }4 X" ]' W- ?# I: Z2 e; P' l  0 R9 d/ p9 A! U3 O9 V
更多精彩内容,敬请关注科学原理一点通官方微信公众平台(ID:kxylydt)
' i8 G# q" y! c. q1 Q% p8 D: u5 p8 n% k! V8 d7 c9 z% z: H
3 Q+ }# c& h( c! j! Z
! ` h; Y2 {. W' J% ?& }9 q( z- x; m; R6 U5 Z
