美国海军目前有多少艘攻击核潜艇?“海狼”级为何只造了三艘?
) N8 J5 A2 Y) @5 I( a x
& _' T8 s9 E- Q0 x) _8 k) T) m1 F
前段时间笔者介绍了美俄海军现役战略核潜艇的基本情况,今天将简要分析一下美国海军现役攻击核潜艇的发展历程和基本性能。众所周知,美国海军的实力位居全球第一,其装备的潜艇数量和潜艇性能也要领先其他国家。除了“俄亥俄”级战略核潜艇和“俄亥俄”级巡航导弹核潜艇,美国海军目前还装备了三种攻击核潜艇,分别是“洛杉矶”级、“海狼”级和“弗吉尼亚”级。那么,它们是在什么样的背景下建造的呢?各自的性能如何?每一种核潜艇建造了几艘、又有多少在服役状态呢?下面将为大家一一解答。
$ W: N/ N) B9 Q+ Z- Y8 j) k& A
一、三种核潜艇的建造背景
# t$ M( W3 b9 n$ L- @0 _
2 c+ p; i/ L2 t0 A. z/ x9 |
在美国海军现役攻击核潜艇中,“洛杉矶”级是最早研制和服役的一种,也是建造数量最多的一种。在“洛杉矶”级核潜艇之前,美国已经建造了多种型号的攻击核潜艇,但是它们的性能并不能完全满足美国海军的需求,特别是在航速方面。比如美国从1960年代开始建造的“鲟鱼”级攻击核潜艇,水下最大航速只有26节,而比它更早建造的苏联“十一月”级攻击核潜艇的最大航速已经高达30节。数年之后诞生的苏联“阿尔法”级攻击核潜艇,水下航速甚至高达近40节。苏联高速攻击核潜艇的出现,让美国认为必须建造一种更先进的护航用攻击核潜艇。到1960年代中期,美国提出了建造新型核潜艇的计划并很快完成了初步建造方案,但之后却进入了争议阶段。直到1969年,新潜艇的具体设计工作才正式开始。到1972年1月,“洛杉矶”级核潜艇的第一艘“洛杉矶”号开工建造。
, r/ c, W6 J4 `
8 i3 H' p g$ R
在“洛杉矶”级之后,美军又研制了“海狼”级攻击核潜艇。如果说“洛杉矶”级的建造是为了给航母舰队护航的话,那么“海狼”级的建造则是为了满足主动出击的战略需求。上世纪七八十年代美苏双方在各个方面展开激烈竞争。在海军装备方面,美国海军在航母方面占据优势,而苏联海军则大力发展潜艇及核潜艇,期望在水下占据上风。同时双方都想补足短板,于是苏联在不断的摸索建造航母,而美国也渴望壮大核潜艇力量。当时“洛杉矶”级的吨位和武器配置,已无法满足和苏联潜艇相对抗的需求,因此美国海军计划建造一种新型核动力攻击潜艇,于是“海狼”级应运而生。1989年10月,第一艘“海狼”级攻击核潜艇“海狼”号安放龙骨。
, ~& l9 d& X3 o5 b4 U6 X5 f7 o
; M7 ~: E1 _ h/ |" G
“弗吉尼亚”级攻击核潜艇的建造主要有两个方面的背景:第一个是由于苏联解体,美国海军核潜艇的作战任务发生了改变;第二个是“海狼”级核潜艇的造价太高,美军无力进行批量建造。综合以上考虑,美军在1990年代初期就开始论证建造一种价格更低的多用途攻击核潜艇,用于信息收集、特种作战、近海反潜、航母护航、反舰、布雷、对地打击等。1993年美国决定只建造3艘“海狼”级核潜艇,之后将研制一款全新的攻击核潜艇(NSSN)。1998年NSSN被批准建造,首艇“弗吉尼亚”号于当年9月30日开工,新型核潜艇也被命名为“弗吉尼亚”级。
" y; ~+ g8 a" \
二、三种核潜艇的结构设计
4 {$ H0 [# Z; r: V( q
+ b, ]! d I/ p% f; E0 _
“洛杉矶”级攻击核潜艇延续了“鲟鱼”级的设计,但是舰体变得更宽更长。“洛杉矶”级的艇体大部分是单壳体结构,平行中体是较长的圆柱状,指挥台围壳靠近艇首一侧,艇首是玻璃钢材质的声呐罩。该级潜艇的艇尾是纺锤形设计,垂直舵和水泵舵呈十字形,水泵舵的外缘安装了两个垂直稳定翼。“洛杉矶”级核潜艇的耐压壳体可分为三部分:中央舱、反应堆舱、主辅机舱。中央舱又分为三层,最上层是指挥舱,中间层是居住舱,最下层是武器舱。为了消除航行时主循环泵产生的噪音,该级艇采用了涡轮减速装置,对动力和推进装置进行了减震降噪处理,水下噪音值约105~125分贝
+ H9 D. c# J4 @1 }; n7 p, w- f
5 }8 }% N L/ O/ p( ?8 E! S5 v
“海狼”级攻击核潜艇的外形不同于以往建造的大长宽比潜艇,而是采用了小长宽比的水滴型设计,这样可以减少航行时的阻力,减少声呐信号的辐射面积,还能提高机动性。“海狼”级的指挥台围壳也摈弃了以往的高达造型,使用了窄小的流线型设计,位置在靠近艇首的三分之一处。该级潜艇的首水平舵是可伸缩式的,艇尾的交叉尾鳍增加了两个稳定翼,从十字形变成了六片式。“海狼”级攻击核潜艇的艇身结构仍采用单壳体,在材料方面使用的是HY-100高强度钢,每平方毫米的屈服强度高达56公斤,具有优秀的抗压能力。该级潜艇的静音性能也非常优秀,除了常规的降噪措施外,还采用了电力推进和新型“泵喷射推进器”,有效降低了螺旋桨的噪音,使“海狼”级的水下噪音值降低到90~100分贝
% [$ ?1 O; [5 |1 E8 C9 a
% |& K: j7 u+ J# _" t
“弗吉尼亚”级攻击核潜艇采用水滴形拉长设计,艇身比“海狼”级小,指挥台围壳位于艇首一侧,呈圆弧状弯角造型,保留了“海狼”级核潜艇的可伸缩式水平舵和六片式尾翼。“弗吉尼亚”级使用了模块化设计,将整个潜艇分为声呐系统、武器系统、通信和传感器系统、指挥控制系统、特种设备、动力系统等模块,在实际使用时可以根据需要对模块进行改动。该级潜艇的主机舱采用减震浮筏的整体模块设计,还继承了“海狼”级的泵喷射推进器,总计安装了600个噪音/震动侦测器,大幅降低了航行噪音,水下噪音值只有约95分贝
4 y7 n) O7 R6 g8 { F
三、三种核潜艇的基本性能
9 c; i- V( C7 z# [
: v4 _) d& S! O" H
“洛杉矶”级攻击核潜艇的长度为109.7米,宽10.1米,吃水9.9米,水上排水量6080~6330吨,水下最大排水量6927~7177吨。它的水下航速可达32节,标准潜深450米,最大极限潜深530米。“洛杉矶”级的续航力为40万海里,人员编制133人。
& l% u; K# N. S( N' D
“海狼”级攻击核潜艇的艇长为107.6米,宽12.9米,吃水10.9米,水上排水量7568吨,水下排水量为9142吨(第三艘为12139吨)。其水面最大航速为20节,水下最大速度可达35节,最大下潜深度610米。该级潜艇可搭载官兵133人,续航力高达100万海里。
* P6 l) C ^2 k& i, h
“弗吉尼亚”级攻击核潜艇长114.9米,宽10.36米,吃水9.3米,水上排水量6950吨,水下排水量7800~7925吨。它的水下航速可达34节,下潜深度小于500米,自持力3个月,人员编制134人。
3 A4 m6 ]4 z5 b2 {) U; A( c) w
四、三种核潜艇的动力装置
4 t; b) P: x0 c$ Z. `/ _+ `
( o; S* T1 C; z/ n" J
“洛杉矶”级攻击核潜艇搭载一具S6G型压水反应堆轴功率35000马力,热功率160MW,燃料更换周期为10年。另外该级潜艇还安装了两台蒸汽轮机和一台辅助电机。
& i. s5 p1 E0 B. w
“海狼”级攻击核潜艇安装了一台S6W型自然循环压水堆轴功率52000马力,热功率250MW,堆芯换料周期为25~30年。“海狼”级还搭载了两台蒸汽轮机和一台辅推进潜水电动机。
* J+ Q! [, d% c+ ?! _3 ^
$ h# ~1 N" ^' L# i }' p2 U
“弗吉尼亚”级攻击核潜艇搭载一具S9G型压水堆轴功率40000马力,它的燃料寿命超过30年,在核潜艇的整个服役周期内几乎都不需要更换。该级核潜艇还安装了两台汽轮机和一台辅助推进电机。
! R+ a& J! Y) d5 p# N* G" w8 {0 E
五、三种核潜艇的武器系统
: r9 Y# W; x/ g* Z
& M: j2 O* k) b3 {
“洛杉矶”级攻击核潜艇的第一批次安装了4具533毫米鱼雷发射管,到了第二批次又在艇身后部加装了12具导弹垂直发射管,可填装“战斧”导弹、UGM-84A“鱼叉”导弹和MK48鱼雷,装弹量24枚。它还可以携带MK 67、MK 60水雷。
) E8 _ l2 D/ y* Q4 t( a$ K
# V8 K5 N+ Q8 A) Y' x/ B' N( u4 J
“洛杉矶”级携带的“战斧”导弹有两种,一种是对地攻击型,射程2500千米;一种是反舰型(TASM),射程约450千米,采用惯性加主动雷达制导。UGM-84A潜射型“鱼叉”反舰导弹,使用主动雷达制导,射程130千米。
E; Y9 v! d1 E- _- T Y$ W
& d' w( P8 f _5 G& C' @6 ~/ S) k
“海狼”级攻击核潜艇安装了8具660毫米鱼雷发射管,分布在艇首左右两侧,每侧各4具。8具鱼雷发射管可填装“战斧”巡航导弹、TASM反舰导弹、潜射型“鱼叉”反舰导弹、MK 48重型鱼雷等,装载量为50枚。该级潜艇使用的是改进型MK 48-5型鱼雷,重1582千克,射程4.6千米,潜深1200米。另外“海狼”级潜艇还可发射MK 60水雷、“海长矛”反潜导弹和“西埃姆”防空导弹等。“海长矛”反潜导弹搭载一台固体火箭发动机,最大射程100千米,战斗部是MK 50型反潜鱼雷。
( }) [# Y, V3 y) R
# R. l0 a9 T" `
“弗吉尼亚”级攻击核潜艇安装了12个导弹垂直发射筒4具533毫米鱼雷发射管,携带的武器有“战斧”巡航导弹、MK 48鱼雷、“鱼叉”反舰导弹等,还有MK 67、MK 60等水雷。特别值得一提的是,“弗吉尼亚”级的鱼雷管还可以发射无人驾驶遥控装置(UUV),该装置安装有多种传感器,未来还将更换为自主式水下航行器(AUV)。该级潜艇还可搭载特种人员运载器,该运载器可容纳多名特战队员、蛙人和相关装备。美国还在研制“弗吉尼亚有效载荷模块”,它可以携带28枚巡航导弹。
9 ?, K) H4 P9 O+ P* e. d0 {
六、三种核潜艇的艇电系统
7 `' N+ o9 P% y" j
3 U% y8 E1 @$ I i) |/ H
“洛杉矶”级攻击核潜艇的主要声呐装备是AN/BQQ-5型综合声呐系统,该系统由9部声呐组成,分别是:AN/ BQS-13DNA艏部球形主动声呐、AN/BQR-20舷侧阵声呐、AN/BQR-15型被动拖曳线列阵声呐、快速被动测距声呐、目标识别声呐、AN/BQS-15探雷与避障声呐、AN/WLR-9A侦察声呐、AN/WQC-5通信声呐和AN/BQN-17回声测深声呐等。AN/BQQ-5型声呐系统采用数字式多波束扫描方式,可对水下多个目标进行定位、探测和跟踪,并将数据传送至指挥中心。在2000年前后,“洛杉矶”级的声呐系统进行了改进升级。早期建造的“洛杉矶”级核潜艇,安装了Mk 113鱼雷指挥仪、CCS MK 2型作战指挥系统、AN/UYK-7计算机等设备,后期换装为MK 117鱼雷指挥仪、AN/BYG-1型作战指挥系统、UYK-43/UYK-44计算机。该级核潜艇的电子战系统包括BRD-7测向仪、WLR-1H型和WLR-8(V)2型拦截器、WLR-10型雷达警报系统和MK 2型鱼雷诱饵发射装置等。
+ u3 ?8 z4 A9 Z' U2 q! F
/ l$ F" H6 [- N0 x* e) |8 |
“海狼”级攻击核潜艇配备了当时美军最先进的AN/BSY-2型综合作战系统,安装了新型拖曳细线基阵和被动保角阵列。该级核潜艇的声呐系统是AN/BQQ-5D型主被动综合声呐系统,由TB-16型被动拖曳基阵声呐、TB-23型细线基阵拖曳声呐(后来升级为TB-29)、被动保角阵列声呐、AN/BQQ-15型冰下探测声呐、探雷声呐等组成。AN/BSY-2型作战系统的其他设备还有UYK-44型数字计算机、武器发射控制设备、高分辨率显示器和操作台等。其电子战系统主要包括WLY-1鱼雷诱饵系统、WLQ-4(V)1电子对抗系统。
' R o* A4 {9 e
; f" | a3 ^% [% Z2 ~, D8 h" n0 ~2 p
“弗吉尼亚”级攻击核潜艇搭载C4I自动化系统,它是C3I系统的升级版,几乎综合了潜艇上所有的电子设备,形成了一个强大的网络。它的声呐系统包括艏部球形基阵声呐、双拖曳线列阵声呐、高频基阵声呐、舷侧阵声呐等,它的作战控制系统主要是AN/BSY-3型战斗系统,它的电子战系统包括AN/WLY-1声学对抗系统、AN/BLQ-10电子战系统、鱼雷诱饵发射装置等。第三批次潜艇还安装了一部AN/BPS-16导航雷达系统。“弗吉尼亚”级取消了潜望镜,取而代之的是两个AN/BVS-1光电桅杆,搭载了LLTV、热成像仪和激光测距仪等设备,可以将图像和数据实时传送到指挥舱的显示器上。
/ ]7 _; [ z- P* z- o
七、三种核潜艇的服役现状
5 N: ]# i" i& v, B" M( Q7 h
# v, b- e2 A0 g: y, Y# l @0 o7 m
一艘“洛杉矶”级攻击核潜艇破冰而出
% Q& F, E. Y$ j* x9 V: p
$ i% o. F1 \0 \% K; K
“洛杉矶”级攻击核潜艇总计建造了两个批次共62艘,其中第一批次31艘,首艇是“洛杉矶”号,于1972年1月8日开建,1974年4月6日下水,1976年11月13日服役,已在2010年1月退役。第二批次的31艘又可分为两种类别,前8艘是Flight II型,后23艘被称为Flight III 688i型,具备破冰上浮能力。第二批次的最后一艘是“夏延”号核潜艇,于1992年开建,1996年服役。“达拉斯”号、“洛杉矶”号等几艘核潜艇曾先后被改造成专用核潜艇,可以运送海豹突击队员或蛙人输送器。部分“洛杉矶”级核潜艇还化身为试验潜艇,进行了多项测试。从1997年开始,“洛杉矶”级攻击核潜艇陆续退役,目前还有大约30多艘在美国海军服役。
. `. y) f. S" Q$ f4 X
0 O) c4 B9 x! ]' O* B7 J% o& v
“海狼”级攻击核潜艇的建造数量很少,只服役了3艘。原计划美国海军将建造20多艘“海狼”级,但由于苏联解体的原因,美军认为没有必要再建造这种造价昂贵的攻击核潜艇。“海狼”级攻击核潜艇的第一艘是“海狼”号,于1989年10月动工建造,1995年6月下水,1997年7月服役。第二艘是“康涅狄格”号,1992年9月开始建造,1998年交付美军。第三艘是“吉米·卡特”号,于1998年12月安放龙骨,2005年服役。“卡特”号和“海狼”级的前两艘不太一样,它的水下排水量增加到12139吨,各方面性能均有提升。它的造价也很昂贵,成本高达32亿美元。目前这3艘“海狼”级攻击核潜艇均在服役状态。
+ }* u3 _1 I" a
0 P6 i; A0 y2 f( D! N. r* d2 d3 |* F
“弗吉尼亚”级攻击核潜艇已完成两个批次的建造,目前正在进行的是第三批次,第四批次也于2014年发布了建造计划。第一批次共4艘,第一艘即“弗吉尼亚”号,于1998年9月动工建造,2003年8月下水,2004年10月服役。第二批次共6艘,已于2008年~2013年间陆续服役。第三批次总计建造8艘,改进了声呐和武器系统,用2个六联装垂直发射装置替代了之前的12个独立导弹发射筒。该批次的第7艘“南达科他”号在今年2月初服役,第8艘已在2018年下水。第四批次共10艘,最明显的变化是将安装“弗吉尼亚载荷模块”(VPM),该模块由4具大直径发射筒组成,每个发射筒可填装7枚巡航导弹。美国海军计划采购66艘“弗吉尼亚”级攻击核潜艇,截止到今年2月,已服役17艘
" n' \- |8 B: Q0 z6 l2 D/ s; v
八、三种核潜艇的启示意义
0 L$ K b( a; `
美国海军陆续建造的三种攻击核潜艇,虽然诞生背景各不相同,但都有明确的战略导向,性能也很出色,都是非常成功的核潜艇,因此具有很大的启发意义。
% ?9 B& \; V: e
7 u S b9 H5 }4 I, ~
1、攻击核潜艇的设计一定要有明确的目标定位,不能盲目开建。“洛杉矶”级攻击核潜艇的设计目标主要是为航母护航,在性能方面侧重于航速、潜深、静音等指标,在武器系统方面最初只安装了4具鱼雷发射管。“海狼”级核潜艇的定位是一种可以和苏联核潜艇相对抗的进攻型潜艇,因此它安装了8具大口径鱼雷发射管。“弗吉尼亚”级的定位是多用途潜艇,除了鱼雷、导弹等常规武器,还可以携带一些专用的特殊设备,在性能方面不追求极致,主要是为了减少建造成本。
& S9 f3 v! B# g; m" Y7 a1 K4 k
( D$ r/ Z [9 Z: T8 Y. K. m
“洛杉矶”级在后期加装了12个导弹发射筒
; C. `$ n3 |) Y
8 \' n# P' \0 M0 H1 I
2、攻击核潜艇的建造要符合当下及未来的战略需求,不一定非要按原计划建造。由于外部环境和内在需求时刻会发生变化,这是一个动态的发展过程,所以武器装备的建造计划和具体配置也要与时俱进。后期建造的“洛杉矶”级核潜艇加装了12个垂直发射管,可以发射巡航导弹,增强了对地攻击能力。“海狼”级核潜艇原计划建造20多艘,但由于苏联解体,于是美军及时调整了建造计划,决定只造3艘,这样可以节约更多的资金和资源。“弗吉尼亚”级核潜艇的建造也是分批次进行,每个批次都会有变化,能够融入最新的技术。
7 s7 J- h8 D' A0 c; C) }( A
9 ]0 i' o5 ~' W x/ V9 C$ q5 Y
3、攻击核潜艇的发展一定要勇于创新和尝试,不能因循守旧一成不变。武器装备的发展过程是一个技术创新的过程,美国通过三种攻击核潜艇的建造,掌握了更前沿的潜艇技术,各个系统更加成熟,设计更加完善,性能更加优秀,进一步巩固了美国在核潜艇方面的领先地位。具体到每一种攻击核潜艇上,美国均进行了积极创新,无论是“洛杉矶”级还是“弗吉尼亚”级,后期建造的潜艇往往会有很多改进和尝试,并不是一个设计方案用到底。即便是数量很少的“海狼”级攻击核潜艇,它的第三艘也不同于前两艘,特意安装了一个“多任务平台”模块。美国在核潜艇技术方面的不断创新,也非常值得借鉴和学习。
0 E$ w% ]. n7 P3 x1 Y
( g& K, S, k2 s i/ m3 S 0 c L4 Y3 T! V- c O( I - R9 g/ G& Q# D) s4 t; l+ _; X( y8 D * R8 \7 [4 L* {% Q & }! T# Z i# S
亿脉
活跃在2026-3-29
