7 l8 A0 X. ]0 h% ^- i, r
作者 | 德新
3 |# Y# a9 l" O5 z' c0 M 编辑 | 王博
8 w* Y( J: `+ e% D# y; m
i$ ]1 ^6 j& l* n+ J; N6 J 1024,是程序员的节日。
8 F2 g3 G! w# l4 E. Z
但在汽车行业,因为小鹏,这几年1024已经逐渐变成汽车科技的秀场。
6 p' R0 E! D" ]' G. o$ v0 m' E 小鹏的1024科技日始于2019年。
0 V8 {, d+ H* e( N 2020年,智能驾驶XPILOT和智能座舱XmartOS成为小鹏最重要的两个技术标签。
- `5 A% E3 W" o& C; U2 b) K 2021年,高速NGP横空出世仍让人记忆犹新。高速NGP流畅、本土化的体验,一下就刷新了大家对辅助驾驶技术的认知,也很大程度加速了这个行业的(发展)内卷。
1 ^( l# H/ H2 Z$ ^ 现在的1024,既是观察小鹏科技储备的绝佳窗口,也是衡量国内汽车科技发展水平的一个风向标。
# g, K: T( y8 _+ N2 L" g& v& |3 x 作为一家以「智能科技」为核心卖点的车企,小鹏在2022年的布局已经大幅超出了汽车本身。小鹏所展示的黑科技,既有大家熟悉的智能驾驶、智能座舱,也有更面向未来的智能机器人甚至飞行汽车。
* I$ ~, S1 [+ l2 F5 _ 作为一家头部的新势力,硬科技车企的代表,小鹏对未来出行是怎么思考的?
. r. v; b% F. A) x
1.城市NGP首发,比高速NGP难100倍
7 D# U% I( K0 @( [* r9 ^* {
首先聊聊备受期待的城市NGP。
1 I6 ?# l. V# s+ `, [! w: W 高速NGP - 城市NGP - 全场景辅助驾驶(XNGP)- 全自动驾驶,这是小鹏看到的智能驾驶的演进路径。
3 v9 M* }% X6 J% j# K0 `
用小鹏自动驾驶副总裁吴新宙的话说,「单场景辅助驾驶是上半场,全场景辅助驾驶是下半场。」
' m/ t4 _3 A# | _2 g. m
G; p$ o2 \. t* R
城市NGP是开启下半场竞争的前奏,我认为也是辅助驾驶发展的一个拐点。
* E$ M5 g, U9 q8 w! j
此前,XEV研究所做了不少车主调研,很多新能源车主之所以不用辅助驾驶,是因为缺乏高速路的使用场景,而城区路又用不了。小鹏给了更精细的数据:用户的用车时长中,90%是在城市道路;从频率上看,用户100%每天都会经过城市道路,但只有25%的用户会经过高速路。
* C1 g2 e* a0 e6 u& W: `# E8 p
城市NGP比高速NGP要难上百倍。小鹏的实操经验是:相比高速NGP,城市NGP的代码量提升至6倍,感知模型数量提升至4 倍,预测/规划/控制相关的代码量是88倍...
$ `: {) Y6 I4 ?$ W1 |# {
所以在这个过程中,也有人劝小鹏的自动驾驶团队,为什么要去做这么难的城市场景,而不是做一些难度更低、收益更快的场景?吴新宙表达的是,「这是难且正确的事」。
1 I2 `: N1 v7 f, w9 k7 R
城市场景作为最高频刚需的场景,会很大程度提升用户对辅助驾驶功能的感知,拉动用户对辅助驾驶软件的付费意愿,同时拉大小鹏作为领先企业和其他车企的差距。
$ S6 s1 \9 W+ X: F8 g) K 像很多新技术一样,从不好用到好用,到产生依赖,存在一个临界点,辅助驾驶也是如此。
6 n; b4 _: `5 { 何小鹏在初体验城市NGP早期版本时,觉得系统就是一个新手司机,随时要准备接管;但到10月份体验第4个版本时,已经觉得是一个开车水平强一些的司机。他认为随着技术打磨,用户从不信任到依赖的这个转折点快要到了。
$ Z% u% H* V: D" k1 f- `5 R% l
从技术层面上,城市NGP主要解决了两方面的问题:
% s$ L' g; R V3 Z
+ `" d) `4 e6 M3 @7 o. Y0 C% ] 第一,应对由城市场景本身的复杂特征带来的挑战,比如车辆、行人密集且会出现大量相互遮挡,并且目标的运动轨迹更加不规则和多元,静态的道路环境也在持续发生变化。
' @. m, _. g1 [& f% ^" A8 ~& w2 n8 a: L
具体而言,小鹏从视觉感知、传感器融合、行为预测、规划控制等方向上做了大量的工作。
6 N4 |7 b& C9 P" ^% [# r/ A5 g
比如针对密集场景的物体检测,放弃了原NGP的物体检测神经网络架构,重新搭了一套架构;启用业界最新的单目3D检测网络,直接通过单目RGB相机来预测物体大小、朝向、距离和速度;设计新的车辆转向灯识别网络;利用数据闭环,解决各种长尾下的红绿灯识别问题,等等。
, f& s. a2 |+ E) b; H6 P
( `8 x6 n1 O, O5 w 第二,要在有限的资源上,将功能产品化兑现给用户。P5上只有30 Tops算力的Xavier计算平台,相比后来的OrinX资源非常有限,这要求有强大的工程化能力,包括模型优化和部署等等。
& K0 b, A* ]; o0 |9 p! J; @' x# ~' E) v+ m( l
目前业界在一块Xavier上实现城市NGP并交付的车企,只有小鹏一家。据说这个事情,曾有友商多次跟小鹏内部求证,是只用了一块,而不是两块或者更多。这也侧面反映了工程化难度之大。
4 @3 S; v. T3 N D& S! @. ^ 目前,城市NGP已经在P5上开始全量推送,因为高精地图的原因,广州是可以开启城市NGP的首发站,接下来将是深圳和上海。
- V' p {9 }+ k! L i 在已推送城市NGP的用户车辆上, 城市NGP里程渗透率达到约63%,城市NGP下的通行效率接近人类驾驶员的90%,每百公里接管次数0.6次。
" K6 E% m* H7 X; U% M9 G
城市NGP百公里0.6次接管什么概念呢?假设你每天通勤60公里,5天300公里,那在一周的工作日内,你的周平均行驶接管次数不超过2次。据我所知,这个数据甚至好于一些Robotaxi公司在测试区的接管数据。
7 M! o! A( I& u( m; f
2.XNGP,全场景能力是辅助驾驶竞争的下半场
; K8 v4 U9 G2 ?( R4 m 城市NGP首发量产,是小鹏自动驾驶技术体系的冰山一角。
+ a, V( @' C- Y7 l; e
# _# B0 G- d* s( T* y! E 2023 - 2025年,小鹏这个阶段的主要目标是攻克全场景辅助驾驶。
4 `" q4 u/ P5 [3 W' A% ?( u+ @ 全场景辅助驾驶的精髓,我认为是用一个很强的视觉感知底子作为主干,减少对高精地图的依赖,从而做到「有图体验完美,没图体验也能一流」。
' P% K" g4 D0 H$ K/ F- W" D 为什么强调减少对高精地图的依赖,因为高精地图的许可和更新都很难。
3 j( r/ U# _6 d4 D 包括城市NGP在内,国内头部车企/自动驾驶公司的城市NOA落地,目前多少都受到高精地图审批的影响。何小鹏说,原以为城市NGP在明年第一季度可以大范围铺开,实际上只规划了几个城市。
5 h% P9 [/ G- z2 D$ f
为了摆脱对高精地图的依赖(或者在没有图的情况下依然能做到完美表现),小鹏开发了新的感知模型架构XNet,XNet以多相机、多帧的图像作为输入,输出的是动态和静态目标的感知结果。
9 ^& w4 b0 J4 |) q
静态目标的集合,相当于是实时的高精度地图;
4 G- a& U. d; z3 m 针对动态目标,因为网络具有360°的视角,系统的博弈能力会更强,变道成功率也会更高。
2 k9 G$ j' ~& P P' I
9 G2 i9 J7 A8 d/ R* {7 W 这样一个大模型,需要大数据投喂,也需要大算力来训练和部署。
( X# \& T" D5 o$ k A9 [* W6 O 根据小鹏测算,XNet训练数据的数据标注工作,大概需要50 - 100万段的短视频,手动标注需要2000个人年(1000人团队2年时间)来完成;用单个服务器来训练需要276天;模型训练完,直接部署到车端的话,一个Orin-X还不够,需要1.22个Orin-X。
* @1 M# K5 u1 l, R: _
为此,小鹏对应开发了全自动标注系统,将2000人年压缩到了16.7天,小鹏今年新建的自动驾驶智算中心「扶摇」运用在训练上,可以把模型训练的时间压缩602倍;再通过对Transformer算子的重构,XNet的模型部署最后占用了Orin-X 9%的算力就完成了。
5 Z% E+ N; m' ?- F: v
这段太绕了是吧?简单来说,就是场景很难,算法复杂,极耗资源。怎样用更少的资源在短时间内做出好的效果,考验工程能力。XNet就恰好反映了小鹏在自动驾驶上全面系统的工程能力。
e! A4 R. @" Q! H4 g. ?6 M 其实到了2022年,从单点功能上,比如5家车企的LCC,已经较难区分出很大的差别。辅助驾驶的能力PK,更多考验的是对困难复杂场景,甚至罕见场景的应对能力,而这部分能力的增长需要强大的数据闭环。
; X6 p- {: n2 K! C
数据闭环有4个关键环节,采集 - 标注 - 训练 - 部署,后3个环节在上面都有提到。
2 Y/ A' h$ I% G% H9 @& S ~, f
采集环节,小鹏目前有超过10万辆带XPILOT系统的车型。吴新宙透露,小鹏已经开发了超过300个触发器,每周可以根据特定的场景需求进行专门的数据采集。
3 W" n9 q$ D# Z7 q$ H 城区辅助驾驶开发的精髓是通过神经网络来构建复杂的代码,因为人工编写在海量的复杂场景面前,很快会到达瓶颈。因此核心的竞争是数据闭环的能力和效率。
7 I' L" V% E/ d7 K 在这点上,小鹏无论从钱(建立智算中心)、人(团队规模)、车队(量产车数量),应该都是国内目前走得最快,步子迈得最大的公司。辅助驾驶的上半场靠精英人才投入和工程积累,下半场在上半场基础上,拼的更多的是系统能力和效率。
8 f0 I. [% ?& v1 {2 o9 ` 哦,对了。
8 @) G7 l$ W5 \: } 还有One more thing,小鹏计划在明年和后年开始,从广州起步来部署Robotaxi,大概率会基于G9开始投放,希望以Robotaxi和辅助驾驶两条线,形成功能和数据的互补。
3 x9 Z# P7 ^. A* s 3.自研语音基础能力,再次刷新座舱交互的想象力
& Q6 M7 w5 W0 N; F
辅助驾驶和智能座舱,是小鹏智能化标签的左膀右臂。
( a* `4 O5 e# r
前两年P7的座舱,已经刷新了行业的座舱语音交互标准。就算到今年,小鹏在P7上提出的全场景语音交互、连续对话、可见即可说的能力,还是行业内其他车企旗舰车型追求的功能标准。
; W) c( I& K. x+ Z6 A0 J3 R/ {' w P7的语音能力,定义了语音作为智能汽车交互入口的范本。从这点上来说,我个人认为它的独特性,甚至大于同时期XPILOT在智驾领域的突破。
" R# p8 j. }/ b$ J- {" }* h+ L) {
! ]. Y0 {& `$ _7 y# A5 B( s 今年,小鹏推出了全场景语音2.0体系。简单来说,就是多人在车内对话的状态,越来越接近正常对话的状态,而不需要人来迁就机器。
, h/ G2 r4 f8 L% X3 b
比如全时在线功能,不需要唤醒;一句话最多支持4条指令的同时执行;MINO多音区功能,相当于语音助手有多个分身,车内多人各说各的,同时反馈和执行。从响应、执行速度上,2.0版本也有不少指标刷新了行业最快成绩。
8 j. b" S; S0 G3 I( `+ V 座舱语音交互能力还能持续压榨,背后除了8155带来的水涨船高之外,小鹏已经开始深入语音技术的底层,包括:声学信号处理、本地语音识别、在线语音识别等等。这些典型语音基础能力 ,这是一般车企不会涉足的领域。
0 w0 {0 i+ n" u/ p* Y& q
小鹏的第二代语音架构全栈自研,再度说明,小鹏对语音的探索,已经进入到非常前沿的地带。第三方供应商在技术方案和迭代速度上,难以满足需求。小鹏内部认为,自研方案的先进性更高,资源使用和数据成本都更低,也有助于拉开差距,形成独特的产品竞争力。
8 E1 e' g3 _+ _/ T4 P/ Y
另外,小鹏的海外车型,也会采用自研的语音架构。
! U0 J% Z6 X. N, ^: U
4.智能机器人离家用更近一步,飞行汽车试验车成功首飞
# |. U7 i7 [" W" h2 D$ [6 g 与特斯拉类似,小鹏也在通过小鹏鹏行造机器人,甚至小鹏启动的时间点更早,6年前就开始了。
2 |" y1 W0 x; R- t H& Z 这届1024上,第二代智能机器人亮相:
! F+ M+ A7 }2 I7 Z& K
' ^, M( X+ n0 O/ U 头部集成了AR投影,是对机器人交互形式的探索;
9 N; C J8 Y( E( w( a
足底使用“EVA超临界发泡”及耐磨橡胶,缓震、静音与耐磨性能提升;
8 t0 n7 P' |1 D& w
颈部等区域使用新型弹性织物与液态硅胶材料,解决多自由度运动的设计问题,且耐冲击、耐刮擦;
$ ^6 n3 g T$ F) ] Q# P. X 尾部增加了机械臂,可执行更多的功能;
% ?1 [1 }$ b7 s0 a( w
算力平台,采用与高端智能汽车同级别的平台;
8 j, }2 \3 G' r
电池系统,采用车规级电池系统,BMS和电池Pack 一体化设计,更加紧凑、安全;
8 t* Y9 n5 r! t. k2 b9 p. }' [ 热管理系统智能化,大幅提升智能机器人极限性能。
- @+ Z! T3 S' j. Q; r N6 M8 J& v$ r
据何小鹏介绍,目前围绕智能机器人的开发,核心是在打磨几方面的能力:行动的静谧性;在狭窄环境下的避障能力;以及机械臂的多场景应用。
; g. b/ H+ U+ F9 e6 A/ J' J0 }
最后,继10月份完成迪拜海外首飞之后,小鹏汇天的飞行汽车也在这届1024活动上进行了亮相,内部研发代号为X3。
$ }# o4 Y0 c' B. f3 T! ]1 H 在去年发布的飞行汽车概念的基础上,X3改变了构型,具备机臂折叠收纳系统,可进行陆行和飞行模式的切换。
, }+ ^; D o6 h6 N9 i. T
在机臂折叠收纳状态,它的尺寸和常规汽车相当,能够在开放道路自由行驶;在法规、环境允许的条件下,垂直起降,飞行跨越拥堵、障碍、河流等,满足人们短距离低空出行的需求。
1 n2 a7 }+ C h4 G5 n( C
3 t% k7 G& k o I+ U; J) M
X3的试验车整备质量接近2吨。目前基于X3,汇天的飞行汽车已完成试验样车首飞。汇天的目标是在X3的基础上实现量产。小鹏之前已经宣布,希望在2024年推出量产飞行汽车,成本不高于100万元。
$ J6 Z9 L: x) y' q+ ~ 在X3上,汇天完成飞行汽车量产的两大挑战:
2 o2 P3 N1 q$ v& K9 P7 Y
第一是飞行控制。在螺旋桨直径接近 4 米的情况下, 对转动惯量的控制和响应速度要求很高;
* l8 Y& m* Y8 l$ A$ b- S- O 其次,动力系统要让2吨级的车辆起飞,所需动力是地面行驶的15倍。电池放电功率密度、能量密度要远超目前汽车行业平均水平,还需要更好的热管理系统,并考虑动力冗余需求。
# {/ A% M' g( N9 q. d5 k/ n 何小鹏也很坦诚,X3的电池目前可以支撑车辆行驶几百公里,但飞行的话,只能支撑几十公里。
: C% T1 R) Z0 r 总结:
! k; e+ D" A2 `1 Z& U
我在小鹏广州总部的现场看完了这场1024,这场活动一点不像车企的技术日,倒非常像GoogleX的科技展示。
9 b- b4 [# b( ~
整个发布会前半场非常硬核,后半场很fancy。很多时候,大家的注意力容易被后半部分那些炫目的概念吸引,甚至网上有声音质疑小鹏布局太多,智能机器人和飞行汽车的商业化路径不清晰。
1 y8 l$ }; S# ?, k& w 但从整个时长分配来说,小鹏是非常务实的。75分钟的发布会,智驾部分占了50分钟。当下与未来,诗和远方,边界非常清晰。
4 A; J4 F$ ?0 d0 [ 无论是城市NGP,还是飞行汽车,小鹏在前沿科技上的探索,有很大一部分已经进入到前人未至的无人区。这意味着,市场上没有同类竞品,无从对标,也没有供应商具有成熟经验,其中有大量全新的定义和自研工作,极度考验一家车企对未来的判断、执行力和交付能力。
8 R+ t$ u0 K4 f. K) Q+ \0 i1 r
小鹏过去8年在硬核技术上的积累,已经构建起一个完善的科技体系,在不同的产品上,人工智能、人机交互、动力系统等领域有相当一部分可以复用,甚至可以通过产品之间的反哺,形成独特的领先性。
1 [5 |7 j* i2 N0 n9 X" S
印象最深刻的是,何小鹏和吴新宙,都提到了做「难且正确的事」,打造「让用户骄傲的科技产品」。
7 w; d% l$ C$ ^ b0 e
辅助驾驶、智能座舱、智能机器人和飞行汽车,是否足够令人兴奋、让人骄傲?现场的车主们已经回应了一个狂热的「YES」。
" x' {" o& M- \- |
