诬告陷害罪的立案标准与量刑标准是什么?
7 y/ n4 _; Z8 M& i9 z/ c: N: s
/ n5 y% L0 M* y) q/ [ H
( A. k3 P. A+ y. k
9 X% s/ ?) m5 V6 x9 k5 g5 T
在现实生活中有些人对其他人不满或者妒忌和其他目的,捏造事实并将捏造的事实进行传播,对他人造成不好的社会影响,这种行不严重就构成诬告陷害罪,那么2019年诬告陷害罪的立案标准与量刑标准是什么?
* |4 @' q; ]' y/ j5 f
2019年诬告陷害罪的立案标准是什么?
0 y+ K# Q- I" h$ t
涉嫌下列情形之一的,应予立案:
% `( i1 z4 e. x! d+ i. G
1. 为陷害他人,故意捏造足以使他人受到刑事追究的犯罪事实,并由本人或者指使他人向国家机关告发的。
- u$ s1 o* i7 e2 Q6 [6 C
2. 为陷害他人,故意捏造足以使他人受到刑事追究的犯罪事实,虽不是直接向国家机关告发,但采取的方法足以引起司法机关追究的。
+ k7 x* f, n/ i* d- \( A. L) Q2 k& T
& a$ Z7 Y5 k5 W a2 ?0 n0 y9 u/ ~- J3 |
2019年诬告陷害罪的量刑标准是什么?
) p$ s% b/ o$ o" ]
在这个法律第二百四十三条上是有规定的,捏造事实诬告陷害他人,意图使他人受刑事追究,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;造成严重后果的,处三年以上十年以下有期徒刑。
( D" n( G/ Y. j9 K' ?; B' A! N+ v
国家机关工作人员犯前款罪的,从重处罚。不是有意诬陷,而是错告,或者检举失实的,不适用前两款的规定。本条是关于诬告陷害罪的处刑规定。 本条第一款是关于诬告陷害罪的处刑规定。依照本款规定,诬告陷害罪,是指捏造事实,作虚假告发,意图陷害他人,使他人受刑事追究的行为。这里所说的“他人”,既包括一般的干部、群众,也包括正在服刑的罪犯和其他在押的被告人和犯罪嫌疑人。本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了他人的人身权利,也侵犯了司法机关的正常活动。根据本款的规定,构成本罪必须具备以下条件:
: }& Y; l) p9 ?# F. |. J
1.诬告陷害他人,必须是以使他人受刑事追究为目的,如果不以使他人受刑事追究为目的而捏造事实诬告的,如以败坏他人名誉、阻止他人得到某种奖励或者提升等为目的而诬告他人有违法或不道德行为的,则不构成本罪;
) Q% C# |0 h8 y8 S# ]& r5 H B- R! s
2.捏造的事实必、须是他人的犯罪事实,如果捏造的事实不足以使他人受到刑事追究,则不构成本罪;
* r% c9 L1 O2 d# ~
3.不仅捏造了他人的犯罪事实,而且将捏造的犯罪事实向有关机关进行了告发;
- p4 N) Y* _# s8 f' A2 r- s& t
4.诬告陷害的行为必须有明确的对象,如果行为人只是捏造了某种犯罪事实,向有关机关告发,并没有具体的告发对象,这种行为虽然也侵犯了司法机关的正常活动,但并未直接侵犯他人的人身权利,因此,也不构成本罪;
! |" u& ^( L9 j/ U; E
5.诬告陷害情节严重的,这里所规定的“情节严重”,主要是指捏造的犯罪事实情节严重、诬陷手段恶劣、严重影响了司法机关的正常工作、社会影响恶劣等。只要诬告陷害的行为符合以上条件,本罪成立。
: X* |9 u8 Z" [4 ?* ?
本款所规定的“造成严重后果”,主要是指被害人由于被错误地追究了刑事责任,或者使被诬陷人的人身权利、民主权利、财产权利等受到重大损害,或者使司法机关的正常工作遭受特别重大的损害。依照本款的规定,犯诬告陷害罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;造成严重后果的,处三年以上十年以下有期徒刑。
8 l, t. A y7 l6 r; _8 g2 @3 m
1.客体是公民的人身权利和国家司法机关的正常活动。这里所说的对公民人身权利的侵犯,具体表现为对公民人身自己的一种威胁或者实际损害。
5 v& R0 b m6 a: j) i7 r$ W
2. 客观方面表现为捏造他人犯罪的事实,并向国家机关或者有光单位与人员高发,或者采取其他足以引起司法机关追究活动的行为。
# R6 D7 K, h) h+ ~6 F
具体说包括以下三点:
, t4 H _( ]" l) Y$ X. f# S
其一、诬告陷害必须有捏造犯罪事实的行为,所谓捏造,是指完全虚构犯罪事实。至于行为人是否也捏造了有罪证据,不影响本案成立。如果行为人捏造的事实只是一般违法行为、不道德行为或者其他错误事实则不构成本罪。
! }+ O r5 M" l4 r9 S" e3 k# M& V
其二,诬告陷害行为必须向有关机构或者人员高发,或者采用了足以引起司法机关追究活动的方法。告发的具体形式多种多样,可以是直接告发,也可以是匿名告发。
" |) W/ q* o4 f7 b7 K1 I$ J
其三,诬告陷害行为必须指向特定的人。也就是说,构成本罪必须有特定的对象,如果没有特点的诬告陷害对象,而只是虚报案情,没有明示或者暗示是谁作案的,不构成本罪。
4 t6 }9 X' A: H6 e
王伟民律师补充:
& l" ]7 B4 g+ X1 U8 C
虚假举报是否构成诬告陷害罪?
% T5 Q1 {' Q! E5 M
虚假举报是指为报复他人,竟捏造事实向有关国家机关举报,故意诬告陷害他人的行为,虚假举报与诬告陷害罪不同,诬告陷害罪成立要满足一定的条件。
; M* X4 n" x; y7 R. w7 P( r4 b* _2 S3 j
诬告陷害罪的成立条件如下:
4 N9 C& S- Y6 D2 Z5 ?( s
1、必须捏造犯罪事实,即无中生有、栽赃陷害、借题发挥把杜撰的或他人的犯罪事实强加于被害人。所捏造的犯罪事实,只要足以引起司法机关追究被害人的刑事责任即可,并不要求捏造详细情节与证据。有一种观点认为,捏造他人一般违法事实的也构成诬告陷害罪,我们不同意这种观点。因为本法明文要求主观意图是“使他人受刑事追究”。
x. {* z+ z+ x6 e
2、必须向国家机关或有关单位告发,或者采取其他方法足以引起司法机关的追究活动,告发方式多种多样,如口头的、书面的、署名的、匿名的、直接的、间接的等等。如果只捏造犯罪事实,既不告发,也不采取其他方法引起司法机关追究的,则不构成本罪。
' ~ p* C. B! Y
3、必须有特定的对象。如果没有特定对象,就不可能导致司法机关追究某人的刑事责任,因而不会侵犯他人的人身权利。当然,特定对象并不要求行为人点名道姓,只要告发的内容足以使司法机关确认对象是谁就构成诬告陷害罪。至于被诬陷的对象是遵纪守法的公民,还是正在服刑的犯人,以及是否因被诬告而受到刑事处分,均不影响本罪的成立。诬陷没有达到法定年龄或者没有辨认或控制能力的人犯罪,属于对象不能犯,仍构成诬告陷害罪。
& R2 J0 _) o; y7 a. n* z
4、由于本罪规定在“侵犯公民人身权利、民主权利罪”一章中,故诬告自己犯罪的,不成立本罪。
; |4 `7 M# }% w; h( t/ g, d
. a5 S: `9 B2 R) t4 h* U" K8 E
0 v$ Q& q; z: O3 |; I! J- n& ^
) \ P) t8 S! ]% O9 D $ r1 f0 T% j/ [# C3 b, `% l" F! T 9 x7 A* L' [- a3 U$ P A5 n2 h( j9 b) N3 M V5 b7 i ! _- p( p5 K2 [6 w! D/ L7 {
官昊的爸爸
