) [) u0 ~+ o% d" h& j 作者:福尔摩斯心一 . [- D1 y. H6 C$ l6 S
Hi,大家好,我是福尔摩斯心一。 . p, S! s- C! N8 g8 [' Y
居家办公的日子,那些与大扫除斗争的“乐趣”生活 * Q8 A( c! G: E! ]3 i
口罩它又来了,居家办公了20+天,经过大家伙儿的努力,“防口罩”将要取得阶段性的成功,赶在一切正常运转前,也该腾出时间好好大扫除一番了,两只手动起来才行啊。短期内家庭物资不好购买,所以家里能用得上清洁物品都想办法将它们的清洁功效最大化,比如,沐浴露的清洁妙用你可知道? 0 a* T& V) p: |1 v1 R( N+ c
2 r9 q4 P4 m5 x 大扫除 = 家:又是元气满满的一天 5 l F- x3 b$ y o& G
大扫除基本都是耗费一天时间完成,家里上上下下的都得清洁,从柜门、台面、地面,到厨房烟机灶油污,再到卫生间墙地面、马桶,怎么才能快速清理这些“小”问题?今天分享几个高效、省力的清洁小妙招,和一些便宜又好用的清洁剂、清洁小工具推荐。 , n+ [7 ^* D9 z5 V; L7 s1 ]
【有些用完清洁剂的空瓶子不该扔啊,有点是点吧,居家环境,自行车现在也不好蹬了啊~】
& d, f0 z: R7 Y( a$ a4 }4 a 5 l) n9 ^. s- k3 X+ B* y& _
全屋打扫清洁顺序:
; Z* g. ?/ E2 s 从上而下:先柜门、台面,后地面; * |2 k! c3 x- `3 i
厨房-先重油污后轻油污:先烟机滤网,再灶台,最后台面; ; o. @. H* O$ M/ |. ?
卫生间-先局部后整体:先马桶、镜柜,后墙面、地面; 5 k6 W# z* r- \& _, l& O; `
通风换气:用过清洁剂一定要及时通风。
* l( G! ^, C: m3 P7 E 当然这些都是个人的清洁习惯,有些还可以穿插着清洁,先在马桶里倒入洁厕剂浸泡,再去打扫客厅,这样清洁剂在空气的气味可以在通风环境中挥发散去,浸泡之后的马桶也比较容易清洁。
# @6 ~- @$ n1 ]+ M3 _2 \9 N. ^ 7 |* d/ b! P5 K+ K! h8 v) i; q
一、日化用品清洁的小妙招 + t, `" ~9 k) n: ~
1、沐浴露的妙用 3 g3 P& `. E" W3 h* T+ h
妙用1:清洁柜门、台面
; v" v3 F( b5 _4 g 沐浴露虽是清洁皮肤的,它具有表面活性剂、增泡剂、香精,还有抑菌成分等等,通常,它温和不刺激,在水里可以倒入几滴沐浴露,摆洗抹布之后即可擦拭,既达到清洁去污的效果,又使得擦拭过的柜面、台面多了一些光泽度。 ; ]$ K/ j* M- H' b( k# A
3 `2 n% u0 o5 K
▼看看擦电视柜的边柜效果,这是偏深的胡桃木色,左边是擦完后的效果,看着光泽度要好,心情舒畅,右边攒了两周的灰(天天开窗灰尘大,居家变懒,我爱家乡),总之,还是得勤收拾。
8 o) h8 m1 b- d& @' p5 R , P/ n8 f. l8 i7 \! C0 p
妙用2:清洁地板
( I- g1 l; ^& M' U- M8 s5 ] 拖把桶中滴入少许沐浴液,再去拖木地板,虽然比不上打蜡那么直接,但也有打蜡的“仿妆”效果了,可以一试。
: K5 U, q9 z1 ?. m. r" b 妙用3:清洁烟机灶台
3 G! @/ _/ V+ i; R, I 烟机灶清洁,将沐浴露挤入湿抹布涂在灶台上,过10-15分钟后清洁,油污比较容易浮起,会更省时省力一些。 0 I( L/ V+ n) x! o
当然,有“专业对口”的清洁剂更好,如果没有的话,沐浴露可以尝试一下,过期的沐浴露不要再轻易丢掉啦。 ( N+ z, v6 J4 L4 {' l. F
舒肤佳沐浴露:广告词怎么说的来着“长效抗菌”,当时就依着这句词买的,家庭装划算啊。 , [6 T9 X+ }" W. D- w @
2、巧用皂液
8 G% q# f( c; S+ f9 |1 T 清洁陶瓷台面:香皂、肥皂是家里常驻个护清洁用品吧,这个香皂是没有漏空的,所以把仿丝瓜的洗碗块垫在下面,这样渗水快,下面是漏空网状的,香皂易干、不易粘黏。
\/ o! K/ s1 v9 C7 K4 i
: s0 R8 E' i3 @% `0 W- X" X 如果家里是这的是这种香皂盒,不妨垫一块仿丝瓜试一试,挺好用的。
, w$ i$ b& S- |) W1 g; |7 j( a
; Y1 K4 B2 E _% \ 有人可能会说,这盒子不透水,都攒到盒子低部了,重点来了!这正是我需要的,陶瓷盆台面,我是一周一清洁,平时洗漱、洗手、洗东西会有很多污渍、包括洗手的皂液会挂在陶瓷盆面上,积攒时间长会有发黄的污渍,直接用刷子刷,不好洗掉,直接用皂盒里的仿丝瓜清洁块,带着皂液清洁陶瓷盆台面,反而更好清洗,用“魔法”打败“魔法”!
5 V/ b- q7 [& c( D
$ a2 P+ s9 e' g# V0 `4 ? 清洁块的优势:它本身有一定韧性和强度,仿丝瓜洗碗块洗锅可以代替钢丝球,清洁台面也更省力一些,用旧的清洁块还可以用来清洗灶台、水池。 1 r% ^ e- E0 b. t" i
- o& d0 p4 _- b- Q" s* _+ e6 ~! T 二、清洁剂推荐
9 r* s; }2 o2 |0 h# X) s 1、威猛先生去重油污清洁剂
' n) L: D/ S5 k4 M% @( [% M2 w2 ^ 烟机灶怕是全屋最头疼的了吧,尽管我家烟机带有自清洁功能,但是也不能清洁滤网,这种去重油污清洁液,一喷就净,还是挺容易清洁的。用洗碗块刷起来,建议喷完尽快擦洗,减少在塑料材质上的停留,以免留有喷涂后的印记。 . k; ^* i) E7 D9 o6 w
2 z4 d, P; D, {' _( `
重油污的烟机灶清洁也不费劲,一喷之后,油污快就能浮起,易擦好评。
: t. _- j* P( @. i. P
' _. E7 c T* [/ ~- R 重油污清洁剂的优势:强力,短时间内去油污高效快捷,无需拆卸,很快就能擦干净。
- m" l" G/ o" D- C 2、洗洁精+热水(浸泡烟机滤网)
1 M0 L. O# H- l 滤网取下来更好清洁,洗洁精+热水先浸泡烟机滤网20分钟,这20分钟清洁烟机其他位置,浸泡之后油污变软易化开,再去喷油污净,毕竟有些油污净道还是挺刺鼻的,如果没有去油污剂,这种办法会快速溶解掉油腻的污渍。 ! l% j7 g" a Q/ T( l' Y
' l& F' n% I, G5 S. A3 l( m4 } 白猫老品牌,值得信赖,我这里厨房台面宽裕,消耗频率高,选择了大容量5KG装,很长一段时间我都不用操心洗洁精用完的问题,一步到位。我这个是618活动时候买的,叠加完京东满减活动之后,单价5元/公斤,价格感人。 (多放个链接,对比价钱)
( H* N N" a! U4 ?. B 洗洁精的优势:不伤手,家家户户都有,操作简单暴力,不妨一试。 6 v( s- x6 s$ N9 M" e. Q' U3 D* N0 j
3、威猛先生洁厕液/斧头牌洗厕液
I: i1 q& ?, P7 c+ ]4 H2 r 小知识:洁厕剂主要成分一般是盐酸、表面活性剂、香精等,盐酸可以去除厕所重的污垢,达到去污杀菌的作用,但是盐酸有很强的刺激性气味,要通过添加香精等物质掩盖,所以,倒入马桶中浸泡+清洁时,尽量开窗通风,避免对人体健康有危害,包括84消毒液也是。 $ D$ N! ?0 j- g4 ^5 r2 _
威猛先生洁厕液鸭嘴设计,比较容易马桶凹槽死角,倒入马桶边缘是绿色的,渗入水中会变成蓝色,去污快,易清洁,基本没什么刺鼻气味。 + Z! q1 j* a0 b4 N& O4 b
* h5 [0 ]' c! }3 j2 n! `
斧头牌除菌洁厕液也没有刺鼻气味,也可以有效去除尿垢、水垢、水锈,还有厕所异味,弯形喷嘴也方便倒入马桶边缘,溶液挂壁均匀,也很好清洁。 # G6 o# j+ g; ~( ?- w" `. P$ }+ A
9 n: O' }5 _9 u4 L+ u* z; X3 \
洁厕液洗墙角、地漏都特别好用,很容易就清洁干净,冲洗之后不再有异味。
7 R* ?+ O r0 O" G$ x% r& G ( R8 k* O3 |7 L0 C9 u* ~
洁厕剂的优势:能去除马桶内及内测边缘的污物,保持表面光泽,消毒杀菌,抑制细菌,迅速除臭,但也要注意避免儿童触及。
5 c- E. v: T, @ 4、84消毒液
( U. J) G8 p) ~( u& o. L 小知识:84消毒液是一种以次氯酸钠为主要成分的含氯消毒剂,具有强氧化性,具有刺激性气味,对人体呼吸道也有刺激性作用,使用后应该尽快开窗通风,减少对人体危害。
i6 |: e& I+ K @, a
\; N3 a% o3 s% ?6 ~ 84消毒液多用于卫生消毒,清洁马桶刷,或者拖地时,倒入一点点,常采取1:200的配比比例,杀毒除菌,使用后一定要全屋开窗通风。
3 }& h. T" `% c* R7 u( O 重要的事情,一定要强调:
, P* Z# c. [& e: ~( ]1 z * {* k1 a) o1 B- X" o" u
切记,一定要注意! 84消毒液不能与洁厕灵混合使用,次氯酸和盐酸发生化学反应会产生氯气,是一种刺激并损坏呼吸道的气体,浓度高会引起咳嗽、呼吸困难、头晕、氯气中毒,严重还可能危及生命!
$ R# Y) I9 f. U1 k- u% x6 H 5、下水道管道通 / i3 S% ~: ^% Z0 I% B: v6 s
水池下水慢,地漏堵塞、地漏毛发、小飞虫等,管道疏通都可以用,尤其是洗漱盆会挂头发,导致脏东西都会挂到弯钩处,倒入20~50g即可,加入适当热水,水温约50~80℃,等待畅通,如果不行,少量多次重复操作。
$ D0 @, B0 I `. R8 p, N! a
2 S0 P' X! w Y; ^( y. w& X$ Z 需要注意的是:30分钟后用大量清水冲洗到管道畅通,铝制管道和塑料软管有腐蚀作用,如果要使用,要稀释(1疏通:4水)使用。 0 ] b6 w5 A5 \
( |9 ^2 @. l) Z+ {2 ^, k# }2 e
这款是小商店买的,线上选了相近的链接,供参考,功能都差不多。
5 B% f! |$ b( f, D ] 6、立白多用途浓缩除菌液 u+ G, {% v/ w# P( |
依据国家卫健委发布《公共场所新型冠状病毒感染的肺炎卫生防护指南》(肺炎机制发[2020]15号)有关内容,对高频接触的物体表面(电梯按钮、扶手、门把)。可用250mg/L~500mg/L含氯消毒剂进行喷洒擦拭。 ( L9 Z( [5 H! X
外出入户,密集场所,无形中会携带大量细菌回家,所以加入浓缩消毒液,以1:100兑水稀释后拖地、擦门把手、衣橱等地方,清洁时带好手套。再者,可倒入洗衣机中清洗筒壁,达到除菌灭菌的效果。 5 p, j# ?3 e' X: L
! k9 O; u/ m( i l( f1 [
三、清洁小工具推荐 1 V3 ?4 x5 S: f1 ]; u+ ?
1、洁安惠一次性马桶刷 0 O/ r, e8 {, S& Y
这种马桶刷的刷头是一次性的,边缘及四周都可以擦到,清洁完之后要扔进垃圾桶中。家里之前是球形马桶刷,边缘清洁不上,还很脏,使用时间长之后马桶刷反而成为藏污纳垢、滋生细菌的地方。 ~1 ?+ G6 Y6 @0 A$ x
$ {. B/ J7 ?. W3 s5 h 这种带清洁液的马桶刷带有收纳底座,它有一个巧妙的设计,取出手柄,盖子自动弹起,放下手柄,盖子盖下,无需接触。
# H2 `% j$ h7 Z0 s% }* h 6 H4 t0 \$ }! n5 g/ d, I) M+ F
蓝色海绵块自带强效清洁液,遇水溶解,去污去味。 $ [8 t" E$ B' v T# N6 ^7 X. O p
5 M+ h$ c, w& A J* M7 S- [# K2 T 一次性马桶刷优势:1、无需手接触清洁剂,干净卫生,一次性海绵块的接触面贴合,360°旋转,凹槽也能刷到,3、手柄长,抓握清洁不费力,4、底座是收纳盒,一体放置,收纳无忧。
8 i l8 p8 b6 y 2、仿丝瓜洗碗块
5 [3 f o3 m" I6 Q7 Q# d 这种洗碗块的材质有一定强度,洗碗钢丝球伤手,现在都用这个代替,洗碗用旧的,不要扔,可以继续清洁灶台,或者像我之前那样,垫在香皂盒下面,每周拿出来清洁皂盒时,直接拿它清洁陶瓷盆台面,好擦洗还不伤手。
1 C$ D, r* e: \7 \ l0 ^( M + ^5 b; O: A3 p; k
用魔力擦也很厉害,污渍分分钟搞定,尤其是缝隙内顽固污渍,纳米魔力擦简直神器。
8 u% i- R3 n8 }9 B; l! Y" k% W5 H
7 \- ?1 M2 z6 d) A& J 3、洗涤刷子(刷子/牙刷)
' N) D3 G6 I/ H$ d1 |, u& R: I% l 台面、地面的边角缝隙,还是得刷子上手,抹布有时候无力啊,科学技术是第一生产力,前提得是有“两把刷子”啊,工具配合也很重要,属于硬毛刷。
' @1 M! n* }6 O
. b# u% q# F" S6 F) I& U5 e3 X. H8 v 我选择了一款更合适的刷子,可以两用,分成两个刷子,满足不同需求,比我这个更好用的。 6 x" S4 `% @8 t0 w( G* h3 H& }' r6 F
) s! H: O. H% v( r1 K3 c* P
4、小毛刷子
/ {; q7 V) R) A7 ^" q5 V5 a 窗户凹槽缝隙、轨道门缝隙都能轻松扫刷,刷毛长,易清洁死角,手柄长,易抓握,轻巧便捷,主要还很便宜,几块钱,实用小工具,家居清洁必备小神器。
9 ` C3 x% h' G z! Z% K 4 a# v2 l( s' f% n) g; g) g k
5、鱼鳞抹布 . O) n( n# ?4 o
镜面一把搞定,玻璃、光面的物体清洁一次就好,非常好用,擦玻璃第一遍擦去灰尘泥土,用鱼鳞抹布擦第二遍,“弓”字形顺序擦拭,最后玻璃四边转一圈,一遍就过,超级方便,再也不用卫生纸擦干了。 : p& O7 x% T* e6 M0 z% @ Q' y% g
6 A- a+ E8 ]/ F& r 镜面更是简单,一遍就干净,一点水渍和印记都没有,当时也是被张大妈的值友分享也看到,抱着怀疑的态度下单,没想到,确实好用到爆炸,治好强迫症! ( I3 J0 P; M; U3 ^
% j% t5 ]+ Q, Q 6、橡胶手套
6 o* g2 ~5 \9 T) \" A 使用清洁剂、管道通最好还是带橡胶手套,尤其是油污净、管导通这种,尽量避免不要用手直接接触,切记,手破皮损伤更不能直接接触这些,防护很重要。
) m) U# W e m" h9 m9 D) K! E7 s % T- s& o9 @; b& N* @' ]) m0 L
好了,大扫除结束,希望这些清洁方法及清洁用品能对您有用,打扫卫生轻松省力,便宜好用,好物不错过,记得点赞、收藏呐。 9 b5 w& r( N* o! f3 H
我是福尔摩斯心一,欢迎关注我,么么哒~ 3 ] P) `' P9 l% U. a- y
+ f( ~9 H: \# Z 附一:家居用品-30种宜家收纳好物 4 E8 E. V1 A: A
附二:家居用品-50种宜家厨房好物
. C, B: ^: U& F8 R% S3 L; Q7 p. L3 n; `
# `3 i' ~" k3 c$ Y. [+ Q9 U' i; w p0 f7 `. j- d
+ a/ _0 `# Y+ d: n: {) \/ P/ Y" F) F# Y: z+ ~
: A2 _- y6 ?% m4 {; i! j1 c2 u
% ]5 D# a# }# z4 U }5 {% A
- v' `/ B4 ?3 }0 y2 k
! g2 s' E- X; X5 V6 M* l8 n5 ~5 z/ d$ z l+ P$ S+ M
" a4 d5 ]2 ^* Z: e9 a" ?* i5 W% N
6 V6 \5 d6 F( b2 Y3 d, Z/ Z |
