UTG玻璃应力仪 厚度30μm(微米)FSM-6000X柔性折叠屏超薄玻璃应力仪
$ d3 Z7 ^+ E& y& \/ J
原标题:UTG玻璃应力仪 厚度30μm(微米)FSM-6000X柔性折叠屏超薄玻璃应力仪
7 C6 d+ M# y: ^- O: L7 v! i & m4 h Z3 x+ A4 ]0 a+ X; S8 g
FSM-6000X(UTG)柔性超薄玻璃表面应力测试仪为一款化学钢化玻璃表面应力检测仪器,用于测量化学强化和物理强化玻璃的表面应力。通过升级硬件及软件算法让光沿着玻璃表面传播,根据光弹性技术测出其表面的应力以及应力层深度。该仪器采用无损检测方式,使用操作方便,既缩短了测量所需时间,又对玻璃生产过程进行及时监控,能很好的分析化学钢化玻璃的表面应力情况,进而判断产品的钢化程度。
; o( I& j* E- w; R0 D q1 J
符合符合GB 15763.2-2005 GB/T18144
% r9 Q! u5 Z! b5 w
建材行业标准JC-T 977-2005
3 I; L3 }2 b8 q: u' {: N3 O
美国材料试验协会标准ASTM C1279-05ASTM C1048-04
( |( U" v: L2 x7 M. X
日本工业技术标准:JIS R3222-2003
8 a- M& f6 r2 v8 J" t; a
5 B& m5 W% l* z$ D- S
1. 具有其他型号没有的有且仅有的测量(折射计光弹性分析原理)。
( Q6 H3 M& r5 H- S, g7 @
2. 自动测量,因测试者造成的个人误差小。
, U* {6 j# ]5 x# ?& `
3. 能够用电脑保存数据,便于品质管理。
' I7 o8 C4 d: S8 I# c; U. s
4. 测试条件不佳的试料可以进行手动测量。
6 G7 \$ O2 H4 ~
5. 使用LED 光源,使用寿命长,达到10,000 小时(以前500 小时)。
: `) F) H+ {6 ]# R5 ]" X
6. 使用了玻璃校准片因此可将机器误差控制到理想范畴。
0 F8 p( }# j0 e3 R) Q
柔性超薄玻璃表面应力测试仪-技术规格书
- v; N e1 D- Z$ u, R1 [
1. 设备名称:玻璃表面应力计
) x: ^( |% s4 X) Z7 j+ e- G7 h
2. 设备型号:FSM-6000X(UTG)
: S( r; K3 }7 z3 Y7 d! W
3. 主要技术规格:
! p0 N$ k# M# c" `, }3 H( |
3.1应力测量范围(MPa):0-1000MPa
# ^+ l2 \7 S1 X8 }: V: X
3.2应力测量精度(MPa):±10MPa(标准片为基准)
( q2 D# y8 p+ r7 [9 v0 J7 k5 e# C
3.3应力层深度测量范围(um):5-100um
# M% {0 |; p% h/ U! E: P8 v: c4 U5 K* a
3.4应力层深度测量精度(um):±2um(标准片为基准)
! Y7 t" v4 _7 m3 C4 I$ p1 R
3.5光源:LED 365±10 nm LED 595±2 nm
" Z2 T9 ^ s5 p: v1 ~+ A
3.6测量对象:化学强化玻璃、物理强化玻璃
. Y9 I3 m1 k, f6 m8 b0 s
3.7测量形状:平板玻璃10x10mm或以上
* E% f/ q; x" s: H
3.8棱镜:规格7*12mm 折射率1.756@365nm 1.72@596nm
' |- I6 Y+ z( u# u3 @# E, t1 T
3.9 PC:专用(OS、测量软件已安装)
& H# w; \7 t; }4 J. L5 K8 a
3.10 OS:Windows10
. w, e. o2 q$ z( J
3.11电源:AC100V/200V 3A
6 F- r6 M* G: _
3.12重量:14kg(机体)、 7.93kg(电脑)、 4.85kg(显示器)
P/ V* \9 j: H0 v5 q
3.13尺寸:280*600*220mm(机体)、350×274×154mm(电脑)、512×396×180mm(显示器)返回搜狐,查看更多
3 m! M8 p1 f! E # v [; ^0 `/ o$ j6 q6 S& Z3 r4 v
责任编辑:
4 T" X$ N# ]( m 6 O% ?) V5 q) I - I7 Y" L2 H W8 a 0 D- O5 C$ @& ?, @$ M$ s: M6 T( `) h- v- [4 a& F2 f. x
弱水三千
活跃在2026-3-29
