, G& B7 W4 ^+ h
5 V1 K: ]# N, T$ Y- J" r
望着浩瀚无垠的大海,听着海浪拍打礁石的声音,感受着徐徐吹来的海风,寻找着沙滩下的宝藏。 3 c8 G2 p& z5 h% }
赶海不仅仅是一项有趣的户外活动,也是一场放松心灵的旅行。 * I, l' I! I* T3 l* H/ ~2 f
和家人朋友一起去往海边,待潮水褪去,寻找藏身在水坑下的螃蟹,吸附在礁石上的海螺,躲在泥沙中的蛤蜊。每个人撸起袖子,小心地探寻,仿佛一场寻宝游戏。每每和其他赶海的朋友擦身而过时,还会互相问上一句:“怎么样?挖到什么货了吗?” + K5 W- @- a: T7 G7 R
当桶被装满,赶海结束时,可以坐在海边,静静地看一看眼前的美景。面对如此壮阔的景象,内心也会觉得开阔许多。
& Q: c% d' A. e, k$ W: c6 z/ { 那赶海要做哪些准备工作呢?, E% J- w' H. ~: B5 w+ Z
1.防护用品 7 F& Z- t2 B1 H2 v$ v
赶海手套:有一定厚度,防水的赶海手套最为理想,可以避免被石头等尖锐物品划伤,也可避免海水冰凉冻到手指。
! N! h/ P; u$ }+ V* P T) x 防晒帽:带有防风绳的防晒帽,可以避免帽子被海风吹走,还可以有效地抵挡阳光,防止被晒伤。 / m- U- l3 G# q Y8 R/ D& E+ Z
防晒口罩:挡住面颈部的面罩,防止晒伤效果最好。如果没有,佩戴普通口罩,脖子涂防晒霜。
$ ~: a* U0 s4 h$ a, n 胶鞋(雨鞋):避免鞋子被海浪打湿,被泥地弄脏,穿一双胶鞋最为理想。(或者破旧的不怕脏的运动鞋,跟脚,行动方便。千万不要穿高跟鞋,否则极其容易摔倒。) 7 q' n2 }/ x! l, Q9 X* Q6 w
2.赶海工具 ) L9 z0 A& }& o2 v7 [$ W" j
小桶、小铲子、小耙子等,可在各大购物网站搜索赶海工具套装,买一套基础的就可以。 + Q2 t4 Q0 p$ y& }+ X8 M6 U
( s1 i9 A% Y5 t7 }" K 3.其他 + s6 |: M x8 e
饮用水:赶海时间较长,至少2小时起,需要带水及时补充水分。
) ^5 }8 {5 {. B O3 x 充饥食物:赶海是一项比较费体力的活动,耗时也长,如果容易饥饿,可携带巧克力等便携的食物,随时补充体力。视个人情况而定。
8 O3 Y) d- K& W' t0 Z' c( b: ] 消毒湿巾:赶海后,手难免很脏,可用消毒湿巾擦拭。 0 h) |) g r. w8 [
如果选择赶海日期呢?# ^; }! T. G6 K2 Z$ W
一般来说,在潮水最低点的前后1小时,潮高小于1米,是赶海的最佳时期,那如何知晓呢?就要看潮汐表啦!
# S) c' C% c1 m. d 在网页中搜索潮汐表,选中你所在的城市和港口,选择查询日期,就会得到一张曲线图。竖轴数据为潮水高度,横轴数据为时间。
& ]- o) E, k8 m- U( p9 A* B& g
! v( y, }- P X 适宜赶海 ; O2 j1 T8 M. \/ }$ B9 n" D; I4 F
6 r M }3 c5 `- f 上图中,可以看出,潮水的最低点在上午11点28分,潮水高度为80厘米。时间合适,潮水高度合适,适宜赶海,可以选择10点30分至12点30分,进行赶海活动。
+ @, ?7 D2 f% }6 p; [7 H. Y" G* ?& p / ]4 }8 O5 H6 F4 F: m, x* h
不适宜赶海
2 l ^: v! P$ {- l4 \
) e7 x" [3 h% ? 再看这张图,潮水的最低点在晚上19点20分,潮水高度为141厘米。时间不合适,夜晚影响视线,潮高超过1米,将近1.5米,也不合适,所以这一天并不适合赶海。
4 z) ]2 P. F! x' f) [& s: X" y2 S 除此之外,还要查询当日的天气情况。大风天不建议赶海,因为海边会更冷,风更大,影响游玩的体验感。 2 R# M9 d* h' J+ S# c
带小朋友赶海,一定要注意安全问题。海边礁石较多,不小心容易摔倒,如果磕到石头上更加危险;海风也比较大,玩耍时间长,容易感冒。 # \/ ~% I$ ` p0 v. A* I; o3 h
最后,赶海一定要注意时间,涨潮了就不要贪恋啦,及时撤退! * J; m& g. L- z3 y { u
以上就是小羊为大家总结的赶海攻略啦!希望可以帮助到有需要的友友!
" a W8 E( c2 l0 Q$ A* m1 F( |2 b9 i' n% Q+ a: X5 c
8 v3 R7 F& K1 w X8 l" Z7 d( P9 H. z y9 M5 H
# s7 ]& R# l* }6 ], s+ O0 D
