海洋所在晚第四纪东亚季风降水演化方面取得重要进展
  近日,Nature旗下地学top期刊《Communications Earth & Environment》在线发表了中科院海洋所万世明研究组在晚第四纪东亚季风降水演化方面的最新研究成果。海洋所科研人员与瑞典Lund University、西安交通大学和自然资源部第一海洋研究所合作,基于冲绳海槽北部IODP钻孔沉积物,对东亚北部40万年以来的降水历史进行了定量重建,结合古气候模型模拟,发现太阳辐射是驱动东亚北部降水演化的主要因素,这向传统的高纬冰量驱动理论提出了挑战。0 N; n. @! f2 ?6 Z
   ~# S6 S9 w( L4 J- ~) s+ ^; y
  地球围绕太阳公转过程中,其接收的太阳辐射量变化受到三个轨道要素的调控,即偏心率、斜率和岁差。从晚春-早夏开始,随着北半球太阳辐射量的增加,亚洲大陆与印度洋-太平洋之间的温度-压力梯度逐步加大,形成自海洋吹向陆地的夏季风。由于地球轨道要素中的岁差所引起的30°N处日射变幅最大,约占整体变化的96%,因此夏季风变化理论上应主要受岁差驱动,且其变化周期应为2万年。绝大多数古气候模拟结果验证了这一理论。然而与之相对立,大多数经典的夏季风重建记录如黄土磁化率等却具有很强的10万年周期,并认为其受到北半球高纬冰量的调控。为何实际观测与理论和模型不同?是季风演变自身的特殊性,还是替代指标的指代性存疑?几十年来这些问题一直困扰古气候研究领域。
) H4 W5 X! F6 s3 I* p
2 ~4 x, A8 {0 J! y) g9 d7 {' I2 O5 G  本研究基于冲绳海槽北部IODP U1429钻孔沉积物,在查明沉积物为黄河输入的基础上,应用现代黄河流域沉积物硅酸盐风化指标建立的风化-温度-降水模型,定量重建了40万年以来我国北方的降水演化历史。与模拟结果一致,我们的降水记录显示出很强的2万年周期。通过综合对比,发现我国南方和东南亚西部的降水变化却以10万年周期为主。进一步研究表明,我国北方降水主要发生在夏季,因此与夏季太阳辐射变化密切相关。但南方除了夏季降水之外,春秋季降水同样占比很大,冰期时春秋季南方水汽辐合作用增强,使得当地年降水凸显了冰量变化的信号。而东南亚西部降水则主要受到与冰量变化相关的海平面变化,以及水汽输送等过程的影响,因此也显示出较强的冰期-间冰期旋回。4 F1 U2 I& m" d
 5 k) u$ r) @  y) N
  本研究强调了太阳辐射在东亚降水中的重要驱动,从季节性降水的角度探讨了高纬冰量与低纬太阳辐射在东亚水文气候中的相互作用。以往东亚区域的大多数降水记录多反映的是年降水,但却被用来解释夏季风降水。研究认为,如果在年降水以夏季降水为主的区域,年降水可以近似指示夏季降水;但在春秋季降水占比较大的区域,将其简单解释为夏季降水就会存在很大不确定性。这可能也是东亚区域诸多降水记录存在差异的一个重要原因。+ f3 j, |. r0 Y  o0 z8 B
 2 q5 A" S" l& z" j; V
  海洋所副研究员赵德博为该论文第一通讯作者,瑞典Lund University研究员陆正遥(Zhengyao Lu)为共同通讯作者。研究得到了国家自然科学基金、中国科学院战略性先导科技专项、以及瑞典FORMAS研究委员会基金的资助。相关成果及链接如下:
- M6 h& D# \0 N4 I
# Z- J& [8 x4 p& g. `, t& s  Zhao, D.*, Lu, Z.*, Wan, S., Cheng, H., Shi, X., Li, A. Quaternary rainfall variability is governed by insolation in northern China and ice-sheet forcing in the South. Commun Earth Environ 4, 7 (2023).) D( V: ]+ w' D9 a' Y# w
  https://doi.org/10.1038/s43247-022-00670-9
% n+ m) r' L; P. h" G0 l / N# |$ {0 t' ?6 Q' Y
! c- s5 `( u" a) |6 f0 Y9 p
: D  ]3 P$ w8 @4 u$ q
东亚晚第四纪降水演变2万年和10万年周期的强度分布及现代季节性降水的空间变化
# c) ]! v$ `) G
: N! V5 a% U% J( u7 @
& l9 Y/ g  `8 f9 q40万年以来东亚北部、南部以及东南亚西部降水演化趋势及其周期对比2 C3 g" }$ x8 o2 a, ?
& s0 {: J) b6 X% e
8 v  R1 c! Y% m* k/ B2 w   2 }+ ^; K" w2 x. O) N2 r! B0 N+ n6 X3 j
8633d8xjp4
活跃在2021-7-30
