赶海攻略的最佳时间,一定要最低潮前去,看好潮汐表,收获很大
2 w) z9 U% R( Y
赶海要选择最低潮,提前1小时最合适,(比如18:00最低潮,那就17:00到19:00赶海都可以,如果潮低的话,还可以延长2小时也行!
" K# m+ g j3 W7 {$ w
1 `# x6 m t& V, A+ W; S
退潮的前一个小时,到退潮后刚开始涨潮的2个小时去,这个时间段才能捡到海货,不然会白跑,每天退潮时间都不一样,如果赶上天文大潮那会有很多海货,所以一定要看好潮汐去!
# a5 ?# o& S7 t" O
& r+ t1 n; x2 }$ R Y9 ]
要懂退潮时间,每个海域退潮时间都不一样,每天退潮的时间都不一样的。
' Z4 j- r5 E h3 Z/ J. {
8 K: w+ c# f+ f
大潮一般是农历的初一到初三 十五到十七,具体时间 不一定。
8 {+ V. R% t6 p% V" ?% W/ k' m
' ^/ K/ n2 [9 H( G8 r# l4 @
赶海一定要看潮汐表,可以去下个潮汐app!可以查看风浪程度,精准每个海域退潮的高低度及时间。
8 u: X, I6 G2 N4 w; O
5 O6 ?$ e2 f, w
任何水桶水盆都可以,最好是带把手好拎的。另外非常推荐螺丝起子,撬海胆非常顺手,铲子可要可不要。如果没有专门的手套,烤箱用的带橡胶涂层的手套就可以。
2 _: N z" B0 n0 t# N' H9 S+ R
; i. L3 |: {7 ~& z# O
再建议穿抓地力强的,不怕被打湿的鞋。退潮露出来的礁石加上海草非常滑,很容易摔倒。我穿的便宜的登山靴,虽然最后进水全部打湿了,但是晒一晒还能继续用。
: P6 ?" ~0 W5 k* R" O
- i& S% ~5 g3 l* @
注意有毒海鲜:
1 {5 G1 F$ V( o- m5 e
(1)织纹螺。
( @* h4 V0 s+ I* | P9 O) g
4 K# z2 l; n0 [' j0 P) _7 s6 c q
织纹螺平时会吃有毒的贝类和河豚,带有剧毒的!!要是误吃一定要及时就医!!
3 l+ q* g0 X( G. P
(2)青口(海虹)。
* M, m% C0 f( k; T1 l/ O# P( S8 M
+ G% x |+ a$ [ l0 x& `% {2 z+ ^+ a
特别是4~5月的青口,普遍包含毒素,摄入了赤潮等有毒单细胞藻形成了“麻痹性贝类毒素”,有时即使把青口煮熟了,也会有机会中毒。
+ a t9 e$ l# @) Q3 ~* f7 Y/ f
/ g! ~6 [; j8 e& K1 @8 V% G, j0 _1 P
如果夜间赶海,不能独行,一定要有同伴,相互照应。而且必须找熟悉海域情况的人陪同!远海,不了解海域情况 潮汐情况,夜间在海面上是很危险的,离岸流、暗井 漩涡等……
. ?/ q5 r$ z6 a) L1 J
. ]& _: H9 ?7 R/ B/ |( k
有娃的可以带娃出来户外拓展,但是一定要带手套和穿雨鞋不然会划伤,一般工具耙子铲子水桶带好。
& E' b8 v: r3 z8 r0 ]* |
% g) O" a5 c3 q
走的时候要带走垃圾,保护环境人人有责!
& A3 r, _# h4 Q4 ^
( J' Z* f+ b8 e1 O
#赶海##赶海地点# #赶海时间# #番茄小说#
) E9 y: x6 ^; ?3 }9 i% d
# X6 |9 }6 l! A6 l* P$ g0 Z
番茄小说推荐↓↓↓
+ i- U* }7 C( e6 {
* `1 z9 `/ P& ?! ~* y9 M+ v! T, n5 R
我靠空间养战王小相公免费阅读-免费小说全文-番茄小说网-番茄小说旗下原创文学平台
' V3 u1 g2 {7 p 8 t" L4 o2 s' [+ g1 ~( E/ L % `6 T6 q- A6 U4 a( D# T% i: t+ x9 U6 [- t 6 l6 G- u6 |9 k/ G" A
太美
活跃在2026-4-10
