; I0 u; `* J% g3 h3 g) f; Q ! p- O7 K! f3 h2 e+ N7 V
水下地形测量目的 2 R) k9 A1 ~- K# r( `7 t& \! X8 d
( k3 S; k8 m3 f7 G) l+ k; \; D* y " F2 b& a( z+ L
主要通过水深测量方法获取水体覆盖下的水底地形图,为航运交通、港口码头建设、海洋渔业捕捞、水产养殖、水利设施建设、路桥建设、海洋资源开发、海底管道电缆铺设、国防军事、海洋划界等提供基础数据和图件。 - w" N3 K8 ~ Q% [5 W! _ d
, b, z* ~. R0 {/ H
, _9 p6 C- Z( |: P! X 水深测量 ; C, ], t6 V6 n$ e2 N( k1 }+ Q
$ g) I- J6 i4 y0 h. L
3 E) @' x7 t8 Y' D+ w
人工测深(测深锤、测深杆)、声呐测量(单波束测深、多波束测深)、机载激光雷达测深仪 4 |( f' I" @$ Z/ C7 _' I- c+ h& H
: M& |" h! \+ _% h6 D5 C 8 y" v2 H# l. M- |; m+ a
水下地形测量的主要工作有哪些?
! o6 j/ H3 R- w) {: k$ x ' o+ B3 b0 E2 U# f% x
# \+ C6 x+ \3 _ 控制测量、水深测量、测深点的平面定位、内业绘图
: K; Q- c: G: v 2 \3 F+ _# v, l% A6 q
3 P. K6 Y8 l7 @# Y 水下地形测量的特点?(平面、高程、地形、水下高程系统utm投影) - M s5 L/ j# w+ t: ]
) l7 G( W( l% p$ P7 s5 j! N ! X7 D6 u9 m! X+ `5 B. F
进行水下地形测量,由于看不见水下地形的起伏,不像陆地一样可以选择地形特征点,而只能用测深线法或散点法来布设一些测点。
m# i# \# d- [; [0 r3 M' `
4 n9 s' o5 A. Q6 y
1 T/ R, D% g- Y' E: v 而且水下测量内容比较少,陆地测量比较多,一般只要求用等高线或等深线表示地形变化。 * V( A' e1 L1 c0 _. \
- Z* F3 W/ Y$ p* o' W 8 r4 S7 T5 A1 F; x8 m- P8 F
为了和陆地地形图拼接,水下地形图宜采用和陆地统一的平面和高程基准。 6 y" I! R) O9 V7 c9 d/ t
0 G- m4 e/ F' `$ Z, O 9 ^) k. m' [8 p P6 u
/ d! G9 T2 x2 b
0 ~8 |" z5 C" \$ B9 c" \& e, E
4 t0 W6 [ G9 |9 w$ i 水下测量的测线布设 + F& H6 C7 k2 E' M" c: v8 c/ ~2 Q$ h
- N7 O& [* ] `$ I6 Q
% x% D3 y/ L; }! t% r* q 测线布设是水下地形测量技术设计的主要内容之一,测线布设主要考虑测线间距和测线方向。
; N* R8 u$ o3 `) q
) r, `* q& i% P& b" y A* _6 t1 h 3 g. O7 t2 f5 l' A4 |
测线间距 9 @1 J$ F+ i! v+ i
0 l& w0 A- ^" s' [/ G { D* _- x
1 F* u5 H$ f, l- W& j5 y 测线间距是水下地形测量要求的一项重要指标,测深线的间隔应顾及测区的重要性、水底地貌特征和水的深度等因素确定。对单波束测深仪,原则上主测线图上为1cm,平坦水底可以放宽为2cm。对于需要详细探测的海区和地貌复杂的海区,测深线的间隔可以缩小或放大比例尺进行测量。对多波束测深仪,应根据系统的测幅宽深比等技术性能,结合测区水下地形的大致分布情况设计测线间距,以达到全覆盖测量的目的,因此,除非是水下地形平坦的区域,否则测线间距是根据水深情况而变化的,测幅之间还应有适当的重叠。
+ K0 O" {1 s7 n# v* t
^! M; p7 @( D4 k8 h : R+ X4 f: c! d8 i1 _9 w( t
5 W# s( _* z# i( @7 p, m+ R
1 ]& L, z* K0 z/ m& h
7 k% r7 _% D0 X- G" {' l2 r 测线布设的方向:
4 w8 j6 X! |; c+ T1 k0 R / Q5 W, H9 u7 w4 i
# J3 j# e& ]0 `6 B- G 测线布设的方向对采用单波束测深仪或是多波束测深仪是不同的。原则上,采用单波束测量时,主测线应垂直等深线方向布设:采用多波束测深仪时,主测线应大致平行于等深线方向布设,见图,图中曲线表示等深线;虚线表示使用单波束测深仪时,测线应沿与等深线垂直的东西方向布设,测线间距相同;南北方向的实线表示使用多波束测深仪时,测线大致平行于等深线方向布设,测线间距一般是浅水密、 深水稀。对于需要详细探测的海区和地貌复杂的海区,单波束的测深线的间隔可以缩小或放大比例尺进行测量。为了检查测深与定位是否存在系统误差或粗差,并以此衡量测深测量成果总的精度,需要布设检查线。检查线的方向应尽量与主测线垂直,分布均匀,并要求布设在较平坦处,能普遍检查主测深线。检查线一般应占主测线总长5%~ 10%。
# m E- E F6 Q0 Y7 e% q1 O , v( |. a, i$ J j, |4 a. O
4 n- d0 a$ Z' q( p% e. m* n" b
) x2 z4 U. H% v9 h+ | t. U, Z; l ^. p) z
3 D$ F8 P, ]% H5 z* X 举报/反馈 : k; @6 |! A: E3 @( \; F+ ]
# I# H, Z8 [; u0 ^) Z4 t
: ]4 `7 a& d4 m4 h0 k% q' B( \% p- F& i2 G* @7 n" e6 f/ J
3 c$ m. e8 C! d6 ]# }: |
; m0 \( @, V9 ]( u |
