: H R9 w( Z: _; @9 d Y 各位鱼友大家好!如果有任何观赏鱼饲养问题,可直接全网搜索养鱼老道及关键词,比如养鱼老道、水质白浊,养鱼老道、观赏鱼繁殖、鱼病……等。 7 J5 ~$ ` [( ^2 X3 ^* o
近期发现很多新手鱼友,往往只是一句话的提问,就急于寻找到答案。比如说:为什么刚到家的观赏鱼,总在鱼缸里侧躺着呢?
3 k5 q8 g) V8 n2 c8 J4 N 今天,我们就这个观赏鱼侧躺的问题来聊聊,看看到底能有多少种原因,需不需要一篇文章来解答?
; G' Z: S( f' i$ O4 c 一、新入缸情绪不稳定,以及受到严重欺负
1 z2 p7 e) Z$ d: r 新鱼入缸心情压抑,不熟悉鱼缸的内外环境,总是感觉胆战心惊的,它们必定会找个地方躲藏起来,极有可能出现的现象就是靠近某个角落侧躺,因为这样它们才会有一定的安全感。 & f; S% L" n$ }5 A: \8 ^5 t
其次与情绪有关的,还有受到了其他观赏鱼的欺负,特别是胡乱混养受伤的,它们在鱼缸内被其他鱼欺负的,躲无可躲,战败了、投降了,也会发生侧躺。
7 p( w" y O2 e8 D- I5 V
* c6 c6 z4 O! q' P& ]" s 二、不适应水质、体质过于虚弱 - E$ ?! N C: u! a
新入缸的观赏鱼受到水质的刺激,或者购买的观赏鱼体质过于虚弱,经不起水流的冲击,也会发生侧躺的现象,原因就是根本无力游动,需要适当静养和之后的营养补充。 7 Z* J+ v# U& P/ t8 [- ]
包括了长期的旅途颠簸等情况,还有打包过密、在袋子中水质中毒,鱼缸没有提前养水,在缸内水质中毒,或者观赏鱼的饲养密度过大、一次性入鱼过多,造成水质中毒等等吧,都有可能发生侧躺的现象。 * Z1 j/ G1 b5 s8 ^0 Q7 k
三、水温过低、观赏鱼感冒了
) D3 D9 ?! Z6 B; c 如果观赏鱼入缸的水温过低,就会发生类似于感冒的征兆。
, }$ Q/ O2 ?; U1 A+ [+ o 只要是观赏鱼感到不爽,不管是之后可能出现的白点或者水霉,以及只是缩鳍缩尾,都会表现得精神不振,继而发生侧躺。
5 z3 i& ~( h D4 M 如果水温升高以后,维持一段时间,这种情况就会消失。 ( s8 g) _4 z+ E4 d( S5 n
8 \8 t& r( F' B/ i( U2 [ 四、肠炎了、受伤了、一侧炸鳞了等等 6 T6 [) A' _! |( g; W
观赏鱼肠炎了、腹水了、侧面受伤了,包括了一侧严重腹水、炸鳞等问题,都可能出现侧躺。 2 l, Q% }- g' _, G$ z! w
因为有病啊,观赏鱼控制不住自己的身体平衡力了,所以就会倒向一侧,这也是很正常的现象。
5 M! `# ~* ~3 F. u 五、体型问题、人为问题,身形阻碍了游动力,偶尔歇歇也正常 6 x3 _0 B/ x4 N! D' K
这种情况也有,尤其是地图鱼、金鱼、龙凤锦鲤、蝴蝶鲤等。
: z6 f4 Q! ~6 E 特别是那些身形被人为改变、鱼鳍飘逸的观赏鱼,本身这些飘逸的鱼鳍就会严重阻碍游动能力,继而使它们感到疲倦,可能游动一阵子,然后就会歇一歇,尤其是在水流过大的情况下,难道不可以吗?
) ? w- g* _- }9 t1 h 另外还有吃得太饱、躺在那里静待消化,这也不行?
! N, S/ F' M5 ^+ G( B. g
2 s$ R2 A# q7 B6 B3 } 六、集体侧躺和单个观赏鱼侧躺还不一样
~$ x7 ~( n" u* M: x0 P 另外,一条鱼、两条鱼侧躺,和一类观赏鱼、一批观赏鱼,还有整缸观赏鱼侧躺,原因可能还不一样。 4 i/ K* g1 Z: ~; G& F
我们拿脑袋仔细想想,它就不可能一样,一两条鱼侧躺,可能是各鱼压抑或者某些疾病。
. ~5 o) i1 v2 F9 W1 G) D& Z 整批鱼侧躺,那可能就是质量问题或者水温、水质问题了,怎么可能回答的结果都一样呢?
0 K) V. o( U$ f3 T 我也经常遇到这样的鱼友,今天问,我的鱼刚入缸,为什么直接就侧躺了?明天直接就回复:它自己又好了,一切正常,啥事也没有了…… ' }/ i* @: F2 d4 q
这可能就是情绪上的问题,我们能否静下心来,多观察两天呢?
2 D+ i3 r( h5 H1 v: u0 f, Z% m 再者说了,就算是上述的这些原因,本文也说得很不详细,因为还包括了: 6 n% v: J+ e+ e
饲养密度、观赏鱼的混养品种等,这里还牵扯到观赏鱼的打斗问题或者某一批观赏鱼侧躺,其他鱼它就没事。
/ |; ^' v! s( K- E* s' X ; z# g# j) f, c6 D8 s- ?3 B% r* i
以及水位、水温的高低、过滤的强弱、水流的大小,投喂的食物等其他很多原因。 & p: i( G6 \$ {9 }; t/ ~6 r7 Z
所以说,这些问题的根源,很多细节全在我们自己的手里,大部分情况下,都是需要我们自己事先去观察一下的。
2 p8 k4 `& I' P4 O& [; ^ 再者就是,我再提醒一遍,大部分这些观赏鱼的常见问题,在我的文章中都有详细介绍,我们可以自行搜索养鱼老道加关键词,依据这些情况去寻找原因即可,因为很多问题我不可能一句话就回答明白。
- F" s. H: r( P+ ^+ ^/ m 我是养鱼老道,更多观赏鱼问题敬请关注,谢谢!
% M% i4 _9 T+ x* E. B# e
7 |! i' H) L% z$ E- H3 G7 S3 F$ { a- @9 K2 T% i* c+ k) d
2 p( \9 V1 N7 u$ B* n- S9 X# z1 R' ~4 q, x4 ~" U1 X' [* z7 f
0 S z' h4 u- p
9 Z g* [6 u D$ Z7 x+ x
9 e& H$ ^0 R4 P2 O# ?8 x2 z
. g1 ^6 S: U3 j! ]% t$ ]( e, r4 q {6 O9 S
4 ]) e& Y6 T8 u+ T$ J4 [ |
