混凝土碳化深度如何测量?视频指导
- B, e$ n- x& z, E6 B
1 H; q- |( e* }# u6 ]- H8 U
/ @* _' S7 W' K6 i9 e
混凝土碳化深度值大小,可以间接反映混凝土的耐久性能,在结构实体检测中,也会测定碳化深度值来推断混凝土
) [# U6 j1 c, I4 p/ q% ~7 o
, F5 H( S2 Z0 a q6 j% \ u5 ]
5 T9 o. @4 f$ O8 u% d+ d
. ^) z6 @5 Z# A @* T
6 p$ `9 W3 e! h* _2 a
0 e1 e/ W; b. q9 R6 u1 d2 t6 M; Z
混凝土碳化深度如何测量?视频指导
0 M+ O7 i } r2 q1 c
( Z" q# u1 J1 a
00:00
7 g5 z( v0 [" D e. D
04:17
# s5 l" H" Z1 h
# E/ g6 Q/ h$ j+ S6 M1 \) V5 n& c
9 x$ _% c8 G- x
; {( n) ]( M/ x$ v; s4 t0 X
打开凤凰新闻客户端 提升3倍流畅度
1 c# C' S* D9 P, L' [) N
+ H* |9 y7 t9 _3 M$ g; i
2 e% g* i4 ^ d
方法及步骤
; B/ ~# [2 n% Q/ [7 c* L2 H& N
1
3 K, l7 v2 w/ M# O8 g" y
《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011要求测量混凝土碳化深度值应选用1%-2%的酚酞酒精溶液,所以本人试验时一般配制浓度1.5%的酚酞酒精溶液。
0 C: d8 y4 ~! V8 Y) f
2
4 [/ M9 Y0 _0 h: g, w Z5 `( k- N
试验过程中会用到铁锤、錾子、洗耳球等小工具,洗耳球可以用小毛刷代替,主要主要是清除粉末和碎屑。
! f1 ]. ^" j+ S. ~# y3 \% n
3
H2 }, N- K2 B+ U w, ^0 F
选择一个水平面,用铁锤敲击錾子,需要敲出一个直径1.5厘米,深度可根据预估碳化深度值大1.0厘米即可。
1 U, b8 |3 K; T- e6 y. P" C
4
. z I9 D% x: C8 }1 Y% p
用洗耳球将敲出的混凝土孔洞里的粉末和碎屑吹干净,洗耳球的吹力很小,所以可以多吹几次。
: J$ @' x. C' `$ R: y U3 j$ }
5
* ^9 a, N4 y$ ]1 l7 O
用胶头滴管吸入少量的浓度为1.5%酚酞酒精溶液滴入孔洞区,酚酞遇到混凝土中的强碱会变色,已经碳化的部分是无色的,这也是实验原理。
% l6 y5 [3 a; A! _8 g( o/ z, V1 t
6
- k7 a3 [3 V0 h( q
然后使用混凝土碳化深度测量仪测量混凝土的具体碳化深度值,测量三次,最后取平均值,精确至0.5毫米即可。
( ^4 i( q* ^2 p/ ?
5 B! W9 ~2 a. x
7 s. w: U2 ^6 b9 J/ l0 a; d6 g
1 `6 S4 n; S9 f) p W3 ^ X5 q" r ' _1 g: h, T( l7 i ( H7 D. w- k+ q3 F6 c* X. v3 [+ h6 i1 L: M3 Q
南极棉
活跃在2026-3-28
