原创 地球上海洋究竟有多深?科学家:人类对海洋的探测仅有5%
: t+ a) L! {# Q- v9 W- h" a
原标题:地球上海洋究竟有多深?科学家:人类对海洋的探测仅有5%
8 F1 B9 p. _2 [$ Q! ^% x& `) ]2 E: i - ~) p1 S. J5 e- \5 m, N/ c
自古以来人类对海洋就充满了敬畏。有太多的海洋秘密等着我们去探索和发现。几个世纪以来,科学家不断的对海洋进行探索,虽然有不小的发现,但是也只是探索了海洋的一小部分。
" v; w! K$ p; I! P Y# h0 @, e9 S
海洋占地球71%的面积,有几百种不同的生物生活在里面。人类通过对海洋的探索,发现了非常多的宝藏。然而海水是不能饮用的,它其中含有大量的盐分。与人体中的体液是完全不同的,喝了海水会导致人体的水分流失,引起脱水症状。
0 c, Z( z/ H/ _. f2 m( W) ]$ B' e
海陆比
3 E( O" O# w% ^
' F, W0 ~! ]' q) @+ C( o" @. D+ S$ V3 f i+ |9 k Tips:海洋面积占地球总面积的71%,陆地仅有29%。全球范围海洋总面积为3.61亿平方公里,陆地面积为1.49亿平方公里。其中海洋主要分布在南半球和西半球,陆地主要分布在东半球和北半球。任何一个半球的海洋面积都要远超过陆地面积。3 k+ H. w6 v2 K5 W) b 6 D( I7 V* t: T* S1 K% B
深海世界
3 G7 E( N- G$ m! o+ P2 K' N
有科学家曾经说过,人类对宇宙的了解都比海洋要多很多。大海非常的深,如果没有专业的设备,进入一定的深度,会被强大的水压给压死。如果把一个中等的铁箱子,扔进大海里面,到达几千米的深度时,铁箱会被强大的水压压成一块铁皮。
) ?) e, |5 u1 k; F- f
大海里每个区域的水压都是完全不同的,潜水员如果没有佩戴专业的潜水服并且没有感受到强烈的水压时,可以下潜到34米左右。如果潜水员佩戴了专业的设备,可以感知深海里的水压,并且还能吸入新鲜的空气的情况下,可以下潜到300米左右的海里。
! R3 ]. \( O7 }# p- ~7 {
Ahmed Gabr
]( m5 e2 p. a/ k j9 Z
8 F4 e$ |* ~% Z {, G/ e* e- s! w% m2 k& i/ H) Y; W, z+ v Tips:2014年10月3日一位名叫艾哈迈德·加布雷的埃及人,英文名Ahmed Gabr,潜入红海约332.35米深的地方,创造了人类最深的深海潜水吉尼斯世界纪录。 5 B. L2 d. I& u4 v* y. Y- s# o: o' p: ~5 n1 r3 m6 }! u) r
根据科学家的探索,发现海底的世界和陆地上的世界非常的相似。海底也是由山脉、峡谷以及海洋植被组成的。有时候我们看见海洋中间会出现一块岛屿,一直延伸到海底,会发现那其实是海洋中的山脉的山顶。而海洋深处的深渊平原会出现裂缝,一直延伸到海洋的最深处,这个裂缝被称为海沟。
. j9 U- a$ ?) C
Mariana Trench
6 ~. s2 Q; {9 }( d8 B
( N2 F" q y9 l8 b+ b7 D: n# R8 J0 K9 w8 a' I8 k Tips:马里亚纳海沟是目前世界上已知的海洋最深处,最深处的地方达6~11千米。这里水压极高、完全没有阳光、温度低、含氧量低,且食物资源匮乏,因此成为地球上环境最恶劣的区域之一。0 A8 r, {# r7 l. H ' l; r! w4 O! F
人类研究出核潜艇最深能潜600米左右,而海洋的平均深度大约是3657米左右,而海沟的深度大约在10972米左右,相当于比珠穆朗玛峰还要高出两千多米。这只是众多海洋中的平均深度,每个海洋的深度都是不一样的,这个世界上还有很多我们人类没有探索到的区域。
) z' U k$ S/ ]- y/ G' M
; H% U: r K0 Z* y! T( X # K! q# ~+ Q/ r+ r Tips:世界上下潜最深记录为10970米,这个记录是在1995年由日本的无人潜水器,Kaiko号潜艇所创下的。这个记录至今没能被超越。, f' B. b' B3 G+ d: { - @; ~$ N* ?8 n3 J9 c8 |- k: u* q8 K
超深渊区
' Q8 f0 U1 |+ g R% B8 |
科学家们把深海6096米以下的区域叫做‘哈达尔区’,这是根据古希腊神话中的冥界之主‘哈迪斯’所命名的。根据科学家们的统计,整个海洋中大概有40多个哈达尔区域。而还有另外的一部分深海区域被归类于海沟,而海沟的形成是由地壳板块不断地运动所造成的。
. u, W" f. ~2 K9 e: B
在大海最深处连阳光都无法穿透,而陆地上的任何生命都不能在没有任何光线的区域生存下去。随着新型技术不断地开发,我们也在不断的对深海处进行探索。
W \/ j0 x$ Q ]0 R V
; B/ F+ n% ?* j( J; f7 H* w( C2 g" E2 h' z Tips:哈达尔区,也叫超深渊区,超深渊带。在地理上,根据深度把海洋划分为五个区域,越深的区域,能受到的阳光照射就越少。由上至下分为浅海层、海洋中层带、深水层、深渊层、超深渊层。 - L/ |' s; C% F$ O0 A$ c4 S1 Q ( ?2 f; Q" v$ C4 k' [
位于南太平洋的克马德克海沟,深9977米。四周环绕着许多活火山,随时都可能会发生剧烈的火山喷发。在2017年的时候,一艘名为尼厄斯的深海研究船下潜到此处时,发生了剧烈的爆炸,幸运的是这是一艘无人驾驶船。虽然出现了事故,但是此次下潜也取得了不小的发现,在克马德克海沟附近的火山口发现了许多没有见过的新型物种,这对探索大洋深处的秘密来说是一次不小的进步。
# Y6 @/ i+ c8 E3 A- E3 r
0 f8 x4 F9 N: v: Y4 r: P, Y! r ; g4 f: w. R! C: ^) L, i) ^1 f0 V Tips:海底火山,就是形成于浅海和大洋底部的各种火山,包括死火山和活火山。海底火山的分布相当广泛,海底火山喷发的熔岩表层在海底就被海水急速冷却,有如挤牙膏状,但内部仍是高热状态。 7 ^8 a) z2 e5 |$ a7 G9 a+ T! \8 G# S4 o4 h* s7 p) |6 K4 d
千岛堪察加海沟,位于太平洋西北边缘,深10500米。是许多海洋生物的栖息地,在这里科学家们发现了一种生活在点滴火山附近的海洋生物-囊虾。这是属于一种软甲纲真软甲亚纲的一个比较大的类群。
5 E1 a9 W- Y5 c6 k7 }* f
这个种类一共有6目,穴虾目、糠虾目、涟虫目、端足目、等足目、原足目,大概有18000种。科研人员还在不断地探索着海底,近几年,德国的一艘探险船,发现深海居然存在塑料碎片和大大小小的渔网碎片,这表明人类在不断地影响着海洋,就连深海这一点净土,都会消失不见。
0 j; B0 k/ _# l# z7 u
/ N# C+ D4 p7 r% o2 k. m% C - ^: }( x5 n) `7 b Tips:日本囊对虾分布极广,日本北海道以南、中国沿海、东南亚、澳大利亚北部、非洲东部及红海等都有分布。我国沿海1到3月份及9到10月份均可捕捉到,这种虾产卵期为每年12月到第二年的三月。8 q' V1 N. B! r' k7 O6 V) X 0 B8 J2 m4 C! [* n# I; D8 o
菲律宾海沟又被称为菲律宾海渊,深10540米,位于西太平洋菲律宾海域的一个海底洼地,民答那峨岛的东缘。菲律宾海沟仅次于马里亚纳海沟和汤加海沟,是世界上第三大海沟,距今已有700多万年的历史,底部有多处活火山,随时都可能会喷发。菲律宾海沟的深处蕴藏丰富的氦资源,具有非常高的商业价值,并且对核能源有着非常重要的作用。
' @+ _( F$ O; B3 T' y6 c* ]! D" B
: w6 }0 H5 U0 N: [; i. ]" W& }+ z- P0 N& A8 Z* ]- W3 c Tips:海沟是位于海洋中的两壁较陡、狭长的、水深大于5000m的沟槽,是海底最深的地方。最大水深可达到10000米以上,世界上最深的海沟是马里亚纳海沟,深度达到了11034m。 & ^7 _% b0 z& N6 u1 Q. G" t , f8 u. h, q) G5 o; U7 v" X
汤加海沟深10882米。位于南太平洋汤加群岛以东,北边连接萨摩亚群岛,南边连接克马德克海沟。汤加海沟最深的地方,被称为地平线深渊。太平洋板块在澳大利亚板块的东北角潜没于汤加板块,汤加海沟及其弧前在两块板块之间的岩石圈形成了活跃的潜没带,因为板块的运动所以会频繁的发生地震,汤加海沟有非常多的两足类动物。
0 D% ~3 u+ O& m) t$ }$ S I
+ Y2 |: P6 Z* v. s, v6 T # D1 y# s3 |; ?- j) { Tips:板块运动是指地球表面一个板块对于另一个板块的相对运动。1968年,法国地质学家勒皮顺把地球的岩石层划分为六个大板块,所有这些板块,都漂浮在具有流动性的地幔软流层之上。 随着软流层的运动,各个板块也会发生相应的水平运动。 ) R# J$ A% M1 v- |* ]! Y) l& F) L5 ~" m* i6 X6 k% |
测量最大的海洋深度
; w- K4 M: I Y* w$ ]* i4 i, s( m
马里亚纳海沟位于菲律宾东部,马里亚纳群岛附近的太平洋底部,马里亚纳海沟已经形成6000万年的时间。第一次知道马里亚纳海沟的深度是由英国的挑战者号,在1875年的时候下潜到海沟的底部,当时没有太先进的设备,测出来的深度为8184米。
) N/ f9 E/ K# a7 x
在1951年的时候,英国皇家海军舰艇研究出一艘新的潜艇,继续对马里亚纳海沟进行测量,下潜的时候他们发现了一个更深的位置,利用回声探测出该深度为10900米,最后英国皇家海军把该处命名为挑战者深渊。
E. c5 f) A5 C0 d+ G
, K/ s* @2 [9 Z! O 8 e4 |1 S3 t+ K' K Tips:在2009年和2010年的时候科研人员研究出声纳,对马里亚纳海沟进行了新的测量,最终的测量结果为10994米。马里亚纳海沟的最深处,食物资源严重匮乏,并且水压高、温度低、氧气含量少,是地球上最恶劣的环境之一。 + l. B& {/ G5 D& D$ d* k* t# A+ i ' V3 p+ e0 U- ^/ o5 a8 x8 d' Z
马里亚纳海沟的地震
u9 ?5 H4 ^1 |5 K1 W
马里亚纳海沟处在菲律宾板块和太平洋板块的边缘,而太平洋在这个边界的东南两侧,菲律宾在西北两侧,完全的把马里亚纳海沟夹在中间了。
* L% i6 |8 V' [: i+ @4 K. c! w6 M
而这两个板块都在同时向西北方向移动,因为在移动,所以两个板块发生了碰撞,导致在两个板块的交界处形成了板块之间的俯冲带。
f' o2 H1 h/ f; B9 l# q
板块之间的碰撞会沿着弯曲的边界,以不同的速度慢慢发生,但是根据板块的运动速度来看,这种碰撞不会经常的发生。但是随着太平洋板块下降到地幔的过程中,边缘的不平滑,经常会导致板块边界发生大小不一的地震。
4 n5 b, |$ U) n/ n0 {5 A+ p% N
' N& U' M9 U7 p1 e3 h9 ? & {- ^4 G. I4 l- \- _; k% F6 n Tips:科学家把地球地表最外层的岩石命名为地壳,整个地壳平均厚度约17千米,其中大陆地壳较厚,平均在39到41千米。高山、高原地区地壳更厚,最高可达70千米,平原、盆地地壳相对较薄。海底地壳则远比大陆地壳薄,厚度只有几千米。地壳自形成以来,一直都在运动着,这种运动使得地壳结构不断变化。其中最明显的地壳反应就是地震。 - _, O( S6 e* m$ Y) c Z; c3 e4 }8 \: _/ l1 A
当太平洋板块下降到地幔时,因为运动会产生摩擦,所以大大的增加了热度,大概在160934米的深度里,地壳中的岩石已经被加热到一定程度了,一些矿物质开始慢慢的熔化。熔化时会产生更高的热量,由于密度的原因,会慢慢的向上升,逐渐的形成火山喷发。火山喷发时会带出许多的岩石,逐渐的形成了马里亚纳岛弧。
' \. Y, g6 D4 x
o3 Q6 C l- {5 j1 R1 p& a! i- B3 g" U3 `, `5 y& \1 S, ^ Tips:古罗马时期,那时的人类发现了火山喷发的现象,认为是火神武尔卡(Volcano)在发怒,于是火山一词的英文名就以火神的名字Volcano来命名。火山喷发是由于地热产生的,它也是一种地壳运动的表现形式。当地球内部温度过高,压力就会把岩浆从火山口喷发出来。& ~3 d6 B: O: D- z. } ) U6 S. Z4 J/ l7 a0 D, N! I1 |- d( i
探索挑战者深渊
" z6 ?; L$ C. `5 }& k0 W' f* n
挑战者深渊是太平洋马里亚纳海沟最深的地方,这个深度的压力是海平面压力的1100倍。在1960年的时候,雅克-皮卡德驾驶里雅斯特深海潜水艇,这是人类首次探索挑战者深渊,这次下潜的深度为10916米,这也是人类的一大进步。
! Q% Y$ p: T" }8 m: D
& i. Q6 `$ {6 A; l / H) n4 I+ l V% i" p" _- M. r Tips:雅克·皮卡尔(Jacques Piccard,1922年7月22日-2008年11月1日),瑞士著名深海探险家及发明家。出生在比利时布鲁塞尔的一个特殊的家庭中,一家三代都是探险家。其主要的贡献是对于洋流的研究和深海探险器的发明改进。 3 b- @, ]! z% K0 s; H" T$ F3 y2 o* A5 h
在2009年的时候,人类再次探索挑战者深渊的深度,海洋研究人员首次用无人驾驶的海底潜水器,对挑战者深渊测量出新的深度为10902米。在2010年的时候,美国的海洋测绘中心下潜到挑战者深渊为其测量,测量出该深渊为11000米。它比地球上最高的山峰珠穆朗玛峰还要高出1609米的距离。
6 w8 T ]: [( }6 ^- r 9 w% W# j/ z; h4 m- `! E( j . ^, s" A; ]- X9 c* W- s* l 1 n2 O. F% l3 I3 o3 ~/ o) q Tips:珠穆朗玛峰(英语:Mount Qomolangma;Mount Everest,藏语:ཇོ་མོ་གླང་མ་,尼泊尔语:सगरमाथा),简称珠峰。珠穆朗玛峰是世界上海拔第一高峰,它喜马拉雅山的主山脉,1960年5月25日4时20分,中国登山队第一次登上了珠峰。1975年中国测量出珠峰的高度为8848米,随着地壳的运动,珠峰的高度也在逐年增高。2020年探测到,珠峰的新高度为8848.86米8 r* d3 c: T; Q / f, I2 r" x* T& M/ V
返回搜狐,查看更多
+ \1 z8 g' q' U$ p% ^# C1 ?$ x* p: J, b4 w8 V1 Z1 B! y
责任编辑:
, }9 ?3 w0 K& T/ a( U _* y' ~7 e7 _9 E$ k" K. Q6 B1 P/ @ ! W) B8 l2 W2 }8 O% l% ^ " L$ @& h9 L E* ?$ M X 3 U, V- _ I9 z5 k; p
战神梅西
