) T* R7 V- ^5 `; c6 }
为什么水面(海面)会起浪?(可设为重点观测研究项目)& [% o) g; R8 L, G3 W4 P- U) N
2 ^. V8 B5 e$ q3 R/ r
信息源:百度问答
. o+ F$ M# U- V. ~
. P* q, H, s' ?8 `9 ~" S 海洋中这种“浪”现象,其实反应出了地球内部、外部的受力情况变化,那一个国家掌握了这些信息,就能够做到更早的预测地震、火山喷发(爆发);更精确的气象变化;甚至通过某些我提出的检测方法,还能够提前预测山体滑坡、泥石流能现象!同时也能进一步提高相关设备的定位、打击精度。
2 F0 F2 b) P, L' ]% \! Y3 S2 J
3 L! L! o. l8 O9 A 简单来说之所以会出现“浪”这一种现象,其实质就是“物体物质”在受到外力作用影响后的“平衡受力调节方式的过程”。
( x$ }; _! J& l5 P * D: Y/ T" [3 L8 H3 k) _ C7 `
1、 当外力超越“物体、近似整体”的内部物质整体承受力时,却又小于促使其形态、形状改变的力时,物体、近似整体物质就会通过两种方式来平衡这一内外受力差:A、增强或减弱内部“热核反应”(反应强度;反应频率);B、通过近似整体外部运动来,缓冲、过渡、消耗这股力。(也就是借助周围物质的摩擦力、相互作用力来达到力过渡、抵消的目的!)
( J$ z L$ A! {* W
% q- @. n7 g V; o 2、 通常在同一种物质密度、温度中,不同大小的“能量、动力”能够传递、过渡、消耗的距离是不相同的!但是这一股力的扩散方向是不会改变的。: T" Z- T' ~1 y! A% r) o
7 G" t# ^# _$ W: g5 x 也就是说“浪”的出现,是因为产生“力”的力源点,同时存在多个,并且分布在不同的方位;并且相距不远,才会导致产生的力,无法在一定的距离内消耗殆尽,继而造成了对冲,从而使的多余的力,将水面抬高,形成所谓的“浪;波纹”。
' w; K; p' Z% E% i0 M) v6 F. }
* ?8 U# B# I2 h: q6 m5 [& } 【换句话说,只要通过不同区域海水成分、密度、温度的测试,再通过对应种类海水中“动能”的过渡传递消耗距离、消耗量,再根据不同区域海浪在无(明显风力影响时)海浪的起伏变化,再加之之前我提过的相关测量、判断地球内部大气的主要流动线路,就能更精确的反计算地底地壳变动、月球等相关外在引力大小、及其在不同位置对地球内部潮汐、大气流动的影响程度与主要作用力范围,再通过受力变化、变向受力公式就能逐步计算出地球内部受力变化运行机制了。
1 B- p3 d! r" _8 r* I
. [" w) f; }7 N- X, X# Y 再通过《大统一理论:平衡受力分类》先判别物体的平衡受力种类,再通过物质种类、结构等就能进一步预测,其内部各处,各地区山体结构等能承受的最大受力“不变稳固形态范围”,从而再根据相关受力传递、过渡、抵消距离,来分析、预测各种灾难!
4 ]+ n! Z' C5 s* n , x! `3 V& p$ \ H. G+ j2 ?# K h7 R
【某些能够提前预测灾难的人,有可能因为某些原因,记忆中存在各区域地质结构、环境分布的及时信息接收物质(类似量子纠缠效应),因而在感受到各种“力源波动变化”后,提前通过潜意识的运算、计算得出了对应区域事物的受力超过了其承受的极限,从而会导致灾难发生!】! L* `1 y% {2 v* t q% a5 q3 w/ s
7 O5 A3 j' i: P# ~: n7 E, h8 X5 I1 j ……. s* J9 }+ u& M5 V8 W
% j$ E2 v1 W9 M: k
作者:寻源者、康添华、空空
+ Q5 [7 ^! y9 G! w; x
8 e2 t) k* N" I+ i. G% o7 A 2018、6、30 ( F. B; l( w3 P% v
9 g; {, P4 U( l/ q8 k' K( g6 n' H" q2 m [2 c$ A9 M, n
! l$ d3 d# E) L& {$ ]/ N" h
+ ?. v; P- w' C% U4 A8 f+ F. g: I
