+ U! R+ v* f: T9 h
导语:水是生命之源,水对人类的重要性可想而知,曾经做过这样一个假设,如果你不吃饭,你可能检查一周就会饿死,如果你不喝水,可能你三天生命就结束了,这个实验说明水的重要性,我们是离不开水。 6 K* u7 k W5 W+ w2 V' g5 C, r
1 [7 G* @/ N5 U: }* O4 \4 D
, x" ]0 D6 u- F- h; l$ {# M2 [
# Y/ x! l- b2 P' o& z- q
9 p; ^5 M8 V0 U# U4 S; b/ X( ? . p. z3 d/ Z. b" E, I) @/ c
地球上水资源短缺,尤其是大部分地区还处于干旱,因此有人提出一个问题,如果地球上所有海水的水都变成淡水,那么是否意味着我们将不缺水,我们就会有源源不断的水资源,所有的海水舀起来就可以喝了,这样对人类而言可喜可贺,我们就再也不用担心没有水资源使用,那么这样的地球又会变成什么样子呢?
' Z, {7 ]7 ~6 h( }# e 地球上分布着3.61亿平方千米的海洋,因为海洋的存在,地球上的水量特别大,水资源非常丰富,事实上海水确实不可估量。据科学家研究发现,海洋的水量占地球水资源总量的3/4,可见海洋的水量有多大,假设我们把海洋的水全部聚集起来就可以形成一个星球了,这个星球差不多是地球的一半,海洋的水资源可想而知。
0 B" V1 A: X8 |7 r3 S9 w* A* I0 e 1 c7 L8 K6 M7 i# V' O5 {: I' C X& n
( n o% U5 d- ~: I* r1 q
2 K0 o$ B: ?* |# z4 w
8 D+ G b! _. ]1 v J
" O' D% o! G4 x 我们无法饮用海水,海水本身盐度特别高,不适合人类饮用,事实上可供我们饮用的水量是少之又少,有些淡水存储于冰山和高山上,我们无法取到这些淡水资源,这就是雪上加霜。 ( ]( H6 y' I. R3 v- P4 Y
这就是为什么明明地球那么多水,可我们人类饮用的水资源却只有一点的原因,事实上我们非常缺水,我们目前在想尽一切办法选择水资源,增加地球上淡水资源的量。
) ~/ F7 s0 X; S4 M9 n $ p) f3 j6 \1 R$ s( u
0 J. G* f, @* k3 T 0 v% ~# {; j9 r% J+ q
0 r, M. d' c8 ~3 s ( b: q2 S3 b8 \, u/ v' d
如果将海水变成淡水资源的想法不错,但是实行起来不是一件好事,即使我们没有喝过海水,但也知道海水非常咸,而且海水的味道是咸中带着一点苦味,由于海水中含有大量的矿物质,海水中氯化钠含量最多,而氯化钠就是咸的,因此造成海水的味道特别重,这就是海水又苦又咸的原因,我们人类是无法饮用盐分超标的水,因此海水变成淡水不现实。 , u4 I) O K; U! e7 B! R' V8 k
而且海水中含有大量化学元素,尤其是盐成分,科学家对海水中盐成分做出了具体的解释,一种解释由于地球上的岩石经过长时间的风化,经过时间的沉淀,岩石逐渐变化了,从小被风带到了海水中,第二种解释是海底火山发生火山爆发的情况,火山爆发出一些可溶性物质,这些物质到海水,经过海水的不断冲刷,就有了盐成分,三就是注入海水中的河流携带物。
& |! P4 S# V0 s3 [" d; M
- o8 Z: T" } T8 M ]3 B$ L1 L
# c4 ]; K4 B) Q+ b' D R; i
5 s6 B( b6 ~7 F0 y
# W! x9 W8 N. G( v
4 C: D' n" J+ D8 _ 地球上的矿物质在河流中沉淀下来,再经过河流带到海水中,因此这些矿物质都是地球的所有物,这些物质不仅改变了海水的味道,同时它也让地球上存在生命。 ' r: ~2 Y- P- o3 g/ J! u( v5 d
如果地球上的海洋水变成淡水,只能说明地球上的物质过于贫瘠,因为淡水中没有这些矿物质的身影,这也意味着地球上将不会有生命的痕迹。
/ @, g8 r. u- B 5 A5 |% L( f3 B2 @8 K
5 i* L% ~! J. ]9 i- e9 e4 x8 X
, Y/ G7 m) C9 T$ s- y. z. I; ]' A( q- u
; G% F; V' X( J$ t( v2 ]( G, [
0 H1 ]& s* Q9 Y* i 我们经常会在冬天看到水结冰的现象,这是淡水在零下温度时会自动结冰,但是海水不同,海水中的盐分越大,海水结冰的可能性就非常小,因此淡水很容易结冰。
6 j1 h/ g5 _; p, ] 假设地球上都是淡水,结冰的面积会增加,这样反射到太空中,地球的温度将会降低,而人类无法适应低温度环境,对人类生命安全有一定威胁。
- C8 `6 | {1 D) R
$ o% ?/ e' [; g. X& t. X: V # }4 V' N# _+ W7 L9 [
. K# m, v3 Q. |& J# d
8 t, d- |2 w5 {5 W! R 9 I) v1 ~0 _# j
其实地球上发生过类似事件,地质学家研究发现,因为地球板块运动阻挡了直布罗陀海峡,这样直接封闭了地中海,周围过高的温度使地中海的水逐渐消失,在天空中凝结成水汽,然后通过降水重新回到地中海,这时候地中海的水盐度降低,只是很少一部分盐分的变化,就造成了地球温度随之变化。 0 ]/ _' @& g3 m2 K
这次事件称为“墨西拿盐度危机”,科学家至此发现了这一现象,经过科学家不断地验证,终于证明了这是事实情况。 $ k9 h, R/ r2 n& m* X/ p- I
: u3 e. d- P- y0 m) T2 v6 A' W2 G
/ K0 n4 `; t6 y5 ]
! F3 H% F* T. p) c, w% u
3 K1 G' e& N/ E* {- x$ \: U
3 ]1 U, Q6 v! F! O t& b( P 总结:我们了解之后就不会有把海水变成淡水的想法,大自然有相应的规则,我们应该遵守,而不是去打破大自然的平衡,即使地球上淡水资源非常缺乏,我们只能去珍惜水资源,做到不浪费一滴水,我们要有珍惜水资源的意识,这样即使水资源非常匮乏,但是我们也可以使用很多年,足够我们生活。
. G G, f) [: `: S3 ?4 X8 f9 u 同时我们要为下一代做打算,况且海水无法变成水资源,这对于我们而言,水资源非常紧张,为了我们生活的家园不被破坏,我们也应该爱护水资源。 9 e1 J2 X! F4 e4 [# p, t1 y& F) _! \
. T4 H9 |8 _2 a
, [1 ~ f7 l6 [3 ~
" q; E' s$ k+ T; |0 x0 n0 n8 O- {. r, @7 W, |/ b
6 L" D5 C* x; j' s4 Z" y
