习题1:海洋化学资源.docx
海洋化学资源课后达标训练: j4 p* @5 D7 |. l( W1 m
【基础达标】- N8 G7 I/ ~9 J( k
1.下列变化属于化学变化的是()5 v0 d$ z4 B1 V3 E
2.下列海洋资源,属于可再生资源的是()
2 e+ A3 H2 F, g  }" L; ?1 _7 YA.海底石油、天然气' U& \& E5 H! K
B.潮汐能
( U; e, Q* ^$ g* OC.海滨砂矿
" Q9 @1 ]' u; D( ]6 l5 _  h" vD.锰结核
5 a: @" z3 S, j% A0 w# u- m3.青岛是一座美丽的海滨城市,减少海洋污染是每个公民的责任。下列情况中不会造成海洋污染的是()' C- B+ r% s* Q4 t$ H
A.垃圾填海, K0 E( k: ^$ \2 \4 @
B.油轮泄漏
- r( m7 ^3 t  ^% N& A, F9 k; aC.海水“晒盐”
' u& K& z) O. R7 V6 PD.生活污水排入海洋3 x2 H$ [3 S6 E
4.浩瀚无际的海洋为人类提供了丰富的资源。由海水制备金属镁,主要有以下步骤:①电解熔融的氯化镁;②加熟石灰;③加盐酸;④过滤;⑤浓缩结晶。其先后顺序正确的是()$ t6 y+ F  h- ~- f- v. a( Z( |9 m
A.②④⑤③①5 y+ M8 Z  r4 ]6 b3 ~% v
B.③②④①⑤
) r3 P; P# M3 l+ n) H8 O! oC.③④②⑤①2 h. S( p" X/ Q
D.②④③⑤①. W& e, Q1 \" G
5.(2022·烟台中考改编)烟台是座美丽的海滨城市。下列对海洋化学资源利用的有关叙述错误的是()
2 W3 _. b- E4 y$ LA.利用多级闪急蒸馏法淡化海水  p8 e9 Z1 B( k+ J7 x" Y
B.利用风吹日晒的方法从海水中得到食盐
+ W4 }; E! d/ F0 E' nC.利用向海水或卤水中加入石灰乳的方法将海水中的Mg2+富集沉淀出来
- W3 y# m$ y& B  w6 ~$ K第1页D.利用海底蕴藏的大量“可燃冰”作燃料,以它为燃料不会加剧温室效应
: a0 x2 d8 j1 K1 Y6.开采海洋石油资源时的泄漏事故是造成海洋污染的原因之一。下列相关说法正确的是()+ H* B# ~1 f5 t; C9 r, n
A.因为石油泄漏会污染海洋,所以应禁止开采海底石油' T& i  p. d( Q8 H# p
B.可以用燃烧法处理泄漏的石油,既快速又无污染
/ p4 }2 W/ j8 c- O$ L% [2 SC.石油是化石燃料,被誉为工业的“血液”
8 W/ i% h6 S$ L1 ~D.由于新能源的开发,可以无节制的使用石油资源6 p- ]* I" l! v0 h1 B
7.海洋是人类未来开发利用资源的主要场所。下列操作不能用来淡化海水的
* t3 B9 a9 k2 ^% O1 j; [是()) W9 q5 C4 C2 \, H% W
A.过滤
( H. u3 [8 u- Y- D* B* [* i/ FB.蒸馏
0 A5 _9 ^( n1 W4 n$ U& tC.低温多效蒸馏
, P! R+ P; E  v% j; HD.多级闪急蒸馏7 }- j  i2 s5 f/ y! `, Y# t% Z$ |$ i7 _4 h
8.下列区分海水和蒸馏水的方法中,不可行的是()
% W3 T8 ?, L# R# q1 t9 NA.滴加硝酸银溶液
: i7 z* q+ }- q- v* w% PB.加热蒸发2 ~* Z5 j1 k" Z, t8 e
C.滴加澄清石灰水4 n3 B$ U( K# e3 a7 i+ b& l: J' Q
D.滴加酚酞试液
" ~5 F  h% d( p9 L" }$ x9.下列关于用海水提取出镁盐来制取金属镁的叙述正确的是()
! h3 L( e; b/ b  e8 z/ F7 y; BA.电解氯化镁溶液
1 Q0 f4 n: n; ]6 }8 rB.将石灰乳加入海水中制得氢氧化镁
. T7 o6 R. S' E! i8 MC.氢氧化镁与盐酸的反应属于化合反应
1 }/ |4 f' J9 H3 u) _6 E8 b* CD.直接蒸发海水制得氯化镁
* V* K* E) v7 v# D5 @# N  k+ W10.我国地质工作者在祁连山脉成功钻获“可燃冰”样品,成为第一个在中纬度冻土区发现“可燃冰”的国家。下列关于“可燃冰”的说法正确的是()) E* ^. g$ J( H7 [5 `# y4 _( W
A.“可燃冰”存在于海洋表面
5 c5 f9 o/ X# \1 Q( g8 y2 q5 |B.“可燃冰”能燃烧,所以水也有可燃性, o# \5 T+ |0 t. n) F
C.“可燃冰”燃烧后几乎不产生任何残渣或废气
( H/ _6 a# w  |, q3 jD.“可燃冰”就是天然气冷却后得到的固体8 e* @7 G+ H+ t8 h/ n
11.(2022·滨州中考改编)海洋是巨大的资源宝库,海水中有大量可以利用的化学资源,例如氯化镁、氯化钠、溴化钾等。下图为综合利用海水制备金属镁的流程。
) i( L1 Z/ }: f6 b& l* \* g第2页该流程中没有涉及的化学反应类型是()
, N- Q8 t* ^" K. H* KA.化合反应+ w% @" ~* s. i* D
B.分解反应: g1 D! q* `. s
C.氧化反应% e% J$ y2 f( C' E0 e$ M! h6 [
D.复分解反应
8 h: O* p' V" Z& b12.如图表示的是海水中溶解的盐分中各种离子的质量分数。请你根据图示回答下列问题:
& R, t* ~* }# R+ r) C! x$ v. E$ R* Y(1)海水中含量最多的金属离子是________(填离子符号)。
6 D# F1 G0 N$ t/ h' q(2)镁离子的含量为________。5 M% E" o% t8 _
(3)其中含量最多的非金属离子和含量第二多的金属离子形成的化合物的化学式是
6 x. ]* c5 \4 n: `2 {/ Z* P________。' b' k/ r( T1 |9 p
(4)图中给出的六种离子可以形成________种盐,含量最多的盐是________。  u- e0 H. ?  N
13.用如图简易装置可将海水蒸馏得到蒸馏水。8 Z. }% ~( @$ W: j9 T
(1)仪器①名称是____ ___,仪器②是______ __;
! c, |5 n! {8 Q8 w(2)该方法中水经历了液态、气态的相互转化,在此装置中,________的燃烧为水分子运动提3 ^+ S8 S4 @/ _+ o
第3页供能量,由液态变成气态,分子间隔________(填“变大”“变小”或“不变”,下同),水蒸气在导管中温度逐渐降低,分子运动速率________,凝结成水。5 g7 J' A1 d$ F/ l9 N7 t1 t6 i
14.镁是一种用途很广的金属材料,目前世界上60%的镁从海水中提取。步骤如图所示:; h9 ~$ U+ R1 X, [" s
(1)为了使MgCl2转化为Mg(OH)2,试剂①可选用___ ___。为了使MgCl2完全转化为沉淀,加入的试剂①的量应____________。验证MgCl2已完全转化为Mg(OH)2的方法是___0 B  d+ h5 w; F2 p: }# P
__。" {  a6 `; s1 z+ L
(2)加入试剂①后,能分离得到Mg(OH)2沉淀的方法是_。0 d; _3 F  O7 T. z$ e1 ^
(3)为使工艺符合绿色化学的原则,以下建议中,可采取的是____ ____。2 X3 e: n" m, X7 M3 z5 L
A.电解MgCl2产生的Cl2可循环使用制取盐酸
) ?- B, r; S$ p! C5 {B.溶液A可直接排放到黄河中
5 W% O- R+ t2 ~5 _6 CC.利用海洋潮汐发电电解MgCl2固体+ N. z4 v, Z  N
15.金属镁可用于火箭、飞机、轮船的制造。镁在现代材料工业中需求量逐渐增大。海水中含有约%的镁元素,仅次于氯化钠,总储量约1 800亿吨,开发潜力很大。8 D+ {* o/ J! T  e$ s
(1)在提取镁的生产过程中,需要浓缩海水,提高海水中氯化镁的质量分数,你认为既环保又经济的方法是________;6 h" k# ?: h) [9 f. C
(2)浓缩海水中MgCl2的质量分数为%,求要将150吨浓缩海水中MgCl2都转化为
& j) T9 l& h$ RMg(OH)2,理论上需要Ca(OH)2多少吨?
! O3 O7 a0 |( o6 ?0 I6 E6 N1 ?【知能提升】
; [3 F( u; H/ f5 j1.海洋是人类巨大的资源宝库,海洋资源的开发前景十分广阔。下列有关海洋资源的叙述错误的是(): L! X5 r. r) W+ s9 D
A.利用海水可以提取镁盐制取镁# j. {. D: T+ X8 \/ n+ {  ?
B.海水中溶解盐的质量分数高达5%: g* o' t0 S4 ]
C.海底蕴藏着大量的煤、石油和天然气
- S0 `5 @# [" m% S  z9 g7 cD.海洋中蕴含着丰富的海洋动力资源
, M3 n. ]: [7 {% b- t* O2.水是一种重要的自然资源,与生物生存、工农业生产等息息相关。下列有关水的认识或观
# E! ~/ H9 C0 O/ _1 d3 l9 t第4页点错误的是()5 D! P+ L* E- W1 K" ^2 L2 C
A.尽管水分子很小,但它是由更小的微粒构成的0 \' u$ f( {- X; R1 @  I2 r3 _" _  m
B.在淡水资源缺乏的海岛上,可以用蒸馏法从海水中提取淡水
# N0 N# |# X) l( FC.水是光合作用的原料,白天植物吸收的大量水主要用于光合作用
, ]2 c6 Y8 K; d5 ^1 M$ p4 lD.在自来水中滴入硝酸银溶液产生白色沉淀,说明自来水不是纯净物# f7 h  h. H( j5 p( ?
3.如图是采用膜分离技术的海水淡化装置。对海水加压后,只有水分子可以通过淡化膜,离子等其他粒子不能通过淡化膜。加压前后,装置右侧海水增加的是()
  G- B& S# \  iA.溶质质量分数
9 [$ k0 c) E  X) F! [7 O* q) \5 D0 SB.溶剂质量
. ^# J% O3 }: ]' [" f" UC.溶液质量
. w5 H# r3 S( I7 X/ m! yD.溶质质量( {1 \$ N" z& K5 i. ?
4.地球表面约有3/4是海洋,研究、开发、利用海洋资源,是关系到人类生存和可持续发展的重大问题,下列说法错误的是()
! ]5 I* h" o6 q5 L& x" NA.潜入海洋深处,要承受海水的巨大压强,所以科学家们制造了耐压的深潜设备
' b. x$ i3 W3 r" L# [* Y5 Z* P' M5 cB.海水的潮汐具有能量,能够利用它来发电
' V  g7 j7 R6 E( ]7 }/ zC.人们从海洋中能获得食盐、氯化镁等重要原料$ N# q: J* \5 @% G4 f2 Q4 G
D.将化工厂的水排放到海水中,可以解决化工生产对人类环境的影响
. p9 M) B* S& n, b3 k5 f5.下列说法错误的是()
" @" D1 ]: o% Y' S- y8 G  z/ BA.从海水中不但可提取金属镁,还可得到其他很多产品) u# k% {- V! @2 s- L) ]+ F6 E
B.“可燃冰”是在低温、低压条件下形成的冰状固体,属于不可再生资源
. q# W7 y: O# `# o. B5 ~8 qC. 蒸馏法淡化海水属化学变化* `# a" T- G, k3 L/ B  d; \0 d$ V
D.“可燃冰”燃烧后几乎不产生任何残渣和废弃物
+ l5 x/ {  V, v6.海水中离子的分布情况如下图所示,由此得到的结论正确的是()4 b. p5 o: P/ V) {4 Z
第5页
超级爸爸
活跃在2026-4-4
