初中化学海洋化学资源考试题及答案
' \2 I+ M J5 n! O姓名:_____________ 年级:____________ 学号:______________: a( t) n8 l4 v7 _1 H
题型选择题填空题简答题xx题xx题xx题总分* R1 q: R4 l1 ]& j5 U1 Z6 q- S
% y0 c4 \( N, F: Q' X
得分- ^% a; h4 h* h3 k' h
一、选择题(共11题)
! T" h! ?! o$ O" t$ R1.下列是海水制镁的工业过程:
' W1 `4 o) p0 Y2 F7 z! v氢氧化镁氯化镁
2 h' ]( F& D% x8 w3 x! J下列有关叙述错误的是()。6 e' w6 h$ ~/ m/ p: @
A.转化①是物理变化
0 m) I' g, R6 O7 q/ V& P9 A" AB.转化①和②实际上是从海水中提纯氯化镁的过程6 U6 v G, U9 R- c! h3 S
C.转化①发生的反应为MgCl2+Ca(OH)2===Mg(OH)2↓+CaCl2/ {7 M4 Q# t, i' W
D.因为海水中也含有氯化镁,所以将海水直接通电也可以制得金属镁
% _2 R$ }6 L% K6 E- _5 y# B7 u【答案】解析:第一步反应的化学方程式为MgCl2+Ca(OH)2===Mg(OH)2↓+CaCl2,第二步反应的化学方程式为Mg(OH)2+2HCl===MgCl2+2H2O,第三步反应的化学方程式为MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑
; v7 N9 d1 U' ]- x。2 _5 |8 \/ w$ k
答案:AD8 v3 }- u# u7 l
难度:容易知识点:自然界的水单元测试
4 _9 Q; m6 F" k! H1 T2.用下图所示装置进行的实验是()。/ W% H. T( W h9 y1 B# p
A.过滤B.蒸发C.蒸馏D.溶解. J0 D5 @( e; q7 z6 \
【答案】思路点拨:海水淡化实际上是混合物的分离,解题中要注意混合物分离方法的使用范围。例如蒸馏是利用液体沸点的不同而实现液体间的分离的。$ n0 E: A4 M8 ^; r. A; D9 u
解析:海水淡化常用方法是蒸发海水法,工业上是多级闪急蒸馏法,其原理都是利用物质的沸点不同而实现物质分离的。蒸馏需要蒸馏烧瓶、酒精灯、温度计以及冷凝管和接收器等。6 y# T( S5 v: {( J% `' X: P6 E
答案:C
! | G/ A$ k2 E ^+ h l( M# o/ T难度:容易知识点:水的净化
2 A2 I! z% U3 D) c, H* L+ j3.被科学家誉为“21世纪能源”的是()。: E, m9 N2 w/ I
A.煤B.石油C.天然气D.可燃冰
$ F' n: @. J1 {. M7 e+ D【答案】D4 E6 u2 ~. G c; N
难度:基础知识点:使用燃料对环境的影响1 s& u; S* h6 P& V3 i
4.海水淡化最常用的方法是()。5 _% X9 f U- {+ V5 G8 M
评卷人得分' o$ n# D0 ?0 @ b6 c1 D9 b! g( c
第1页A.过滤法B.蒸馏法C.结晶法D.膜淡化法; v' R) y, z; |: E, |( o
【答案】B
$ |% @- g9 O/ i2 L$ x难度:基础知识点:水的净化- D" E( S" j( ?: J6 `1 s8 S' D
5.海洋是人类丰富的资源宝库。下列措施不属于保护海洋环境,也不属于合理利用海洋资源的是()。A.禁止向大海排放污水B.建立海洋自然保护区' {* Y6 f" E9 G/ e, A
C.海水淡化D.船舶垃圾直接倾倒入海中【答案】D
/ t# P, f4 v* X- a4 g3 u难度:容易知识点:自然界的水单元测试& | s; E" G3 T4 F# X6 M( n/ F
6.水是生命的源泉,是人类宝贵的资源。它有时能幻作朵朵白云,有时能化为绵绵细雨。下列过程中,你认为水分子发生了变化的是()。
: l, e# O8 H; ?! {% P. X4 e5 w OA.水蒸气遇冷凝结成水& M# `& ?; |1 r# N5 d) E
B.蔗糖和水混合后得到糖水
: J/ q W3 C m4 ?7 q: z1 [8 q) ~C.水通电变成氢气和氧气+ I" D0 p" s8 l& z, ]. O# f: d
D.多级闪急蒸馏法淡化海水
0 t" \9 u- V3 x! v. M- K【答案】C
% F' r/ w4 @9 T, X. z难度:容易知识点:自然界的水单元测试
5 B4 H! M2 }" D& G: e) M! u1 C7.为使湖泊的水质进一步改善,水变得更清,保护好现有的水资源。作为一名中学生,你认为下列做法中不合理的是()。7 o4 b! S, {7 I' k' d9 Z) S
A.向居民宣传生活污水集中处理、排放的重要性
- e* P; h2 T9 EB.游玩时将吃剩的食品连同包装袋丢入湖内喂鱼
, |! S$ w& P6 o# K: |* B/ tC.在湖边多种植树木1 L* }5 x J; V) F
D.使用无磷洗衣粉
2 V' R- r6 C$ B$ {, J【答案】B
. X) W$ E5 a7 Q* ^3 p难度:容易知识点:自然界的水单元测试1 Y% J6 c% r# u3 `3 a- c+ e3 V4 w
8.下列关于海水提取镁盐来制取镁的过程中,叙述正确的是()。
3 }9 @+ G1 D- y- L, M' G$ jA.直接蒸发海水得到氯化镁2 p7 B" ? ]/ s9 A% x
B.将石灰乳加入海水或卤水中沉淀出氢氧化镁" |+ ~5 f9 v" n& C8 h
C.电解氯化镁溶液; G* R' o/ n5 V: R
D.利用钠将氯化镁中的镁置换出来1 z5 r. z- ]0 X( V8 z7 G u. y
【答案】B3 L0 F8 L( H! E* l( g' P% ^( X
难度:容易知识点:自然界的水单元测试. j. e! ?6 [3 M
9.为了区别海水和淡水,可分别加入下列试剂中的()。
9 \% `4 r% O, z2 L' {5 @' CA.澄清石灰水B.硝酸银溶液! ~% e/ z; y: M$ r! q
C.酚酞试液D.石蕊试液
; L/ ^, h9 H7 m! I) @【答案】B# _- x6 F K, }1 {' Z4 ~; \
难度:容易知识点:自然界的水单元测试9 p# t4 z: M7 _: F- j
10.中国倡导构建“和谐海洋”,与世界共享发展,保护海洋环境是构建“和谐海洋”的一部分。下列措施符合这一主题的是()。* H) G, {$ \1 M4 H; X W. n
①增建污水处理厂②加大沿海及河流两岸的绿化③禁止企业以煤炭为燃料进行生产④严禁停靠在港口的运煤、运油船舶将清洗船舱的水直接排入海中⑤禁止海洋捕捞和海水养殖% l; L9 _8 y# Z2 w2 |
第2页A.①②③B.②③④ C.②③⑤D.①②④7 B& e! t6 H0 D" ]! q6 z
【答案】D
# z+ ^# q0 n3 f" N4 n5 D难度:容易知识点:自然界的水单元测试
( R, O1 [& R: S1 r3 Y11.地球上的大部分水是以海水的形式存在的,若能找到海水淡化的大规模生产方法,将会极大地缓解目前人类面临的水资源日益紧张的状况。下列关于海水淡化的方法在原理上最可行的是()。5 z0 D. u% A) {% |5 M$ }/ I; Q+ N
A.加明矾使海水的盐分沉淀而淡化
: V0 p( v7 I8 r1 GB.利用太阳能将海水蒸馏淡化' g% P* I4 r9 E( T ?
C.在一定条件下将海水缓慢凝固获取淡水: q* s: r+ ^& m7 e- M: p
D.选择一种特殊的膜,在一定条件下使海水中较小的水分子通过,而其中较大的溶质微粒不能通过,从而使溶剂水与溶质分离
h; X* v f4 J2 D【答案】解析:明矾能使海水中的小颗粒不溶性杂质凝聚沉淀,但无法使海水中的可溶性盐分沉淀;利用太阳能蒸馏淡化海水速度慢,操作难度大;将海水缓慢凝固获取淡水需消耗大量能源且不易操作;利用膜法淡化海水操作简便,在原理上最可行。; x; y2 ^0 H# b& y# Z
答案:D7 d2 y3 ]# \- J6 V* s( u. N* y3 ?6 T
难度:容易知识点:自然界的水单元测试二、填空题(共6题)
6 O, e) ?5 S2 z; b+ p1.水是生命之源,海洋是生命的摇篮。请回答下面关于海洋的几个问题。
1 l1 ]$ c7 f' r3 `+ B(1)海水中资源丰富,其中含量最多的金属元素是________(填元素符号)。
7 T! k0 r% [2 u(2)海水淡化是国际上研究的热点问题,我国科学家在利用高分子膜进行海水淡化的研究上取得了一些成绩。如图所示,右侧为海水,左侧为经过一段时间后由右侧经高分子膜渗透得到的淡水,分析高分子膜必须具有的性质是________(填一条即可)。* m L7 d9 P# B5 {. s
. F+ V( J( l( n# _8 y% e! N【答案】(1)Na (2)只能让水分子通过
% G, T8 Z$ c0 ^* }0 ]难度:容易知识点:自然界的水单元测试 d1 X6 k- J/ E7 b0 |+ T$ S2 ?
2.下图表示的是海水中溶解的盐分中各种离子的质量分数。请你根据图示回答下列问题:/ N9 N* S9 j% N' v7 E1 s7 B# J+ v6 {
海水中溶解的盐分
4 o( F2 B# p/ y) }(1)海水中含量最多的金属离子是________________离子。
4 W- O8 E' O# n# v- Q! g* K(2)镁离子的含量为________________。
3 \( a. K( M, g6 u$ a L) B(3)其中含量最多的非金属离子和含量第二(金属元素中)的金属离子形成的化合物的化学式是* I/ Y4 d2 U4 |$ n0 X
________________。- w" L6 O$ L, F
(4)图中给出的六种离子可以形成________________种盐,含量最多的盐是____________。
6 _1 l5 }/ `- n" U1 X7 F【答案】解析:由图示可知,海水中含量最多的金属离子为Na+,质量分数为30.61%,镁离子的含量为3.69%% o4 F' j6 d1 K
第3页;含量最多的非金属离子为Cl-,含量第二(金属元素中)的金属离子为Mg2+,它们形成化合物的化学式为MgCl2;图中给出的六种离子可以形成如下八种盐:NaCl、Na2SO4、MgCl2、MgSO4、CaCl2、CaSO4、KCl 、K2SO4,其中含量最多的盐为NaCl。$ A" [% u- L0 _) M+ U7 E3 K
答案:(1)钠或Na+ (2)3.69% (3)MgCl2 (4)8 NaCl- b3 \0 j4 m7 Y. E) S
难度:中等知识点:自然界的水单元测试
3 n% C+ _% {; g3.某自来水厂用源水处理成自来水的流程如下:1 d6 e) w# g, ^5 H7 d4 U
/ b$ t9 u8 ^7 t& u |2 i! p' [% y+ D' l
(1)加入活性炭的作用是________;如果没有活性炭,常加入________来净水。3 y. U% E7 L3 b4 R
(2)实验室中,静置、吸附、过滤、蒸馏等操作中可以降低水硬度的是________。
4 L6 p7 y9 s3 d; G3 X# K D+ r(3)若该地区源水中含有较多的MgCl2,请写出在源水处理流程中加入CaO时有关化学方程式:' j8 V6 i2 _$ F, j
①________________;②________________。
/ g% r1 u2 ? W4 u! x7 k【答案】解析:活性炭具有吸附性,可以吸附异味和色素等杂质;明矾有净水作用,可用来沉降部分不溶性杂质;蒸馏过程可除去水中的钙、镁离子,从而降低水的硬度;CaO与水反应生成Ca(OH)2,Ca(OH)2与MgCl2反应生成Mg(OH)2沉淀和CaCl2,依次可写出反应的化学方程式。9 w- A6 v# y" h; A7 }8 V
答案:(1)吸附杂质明矾 (2)蒸馏(3)①CaO+H2O===Ca(OH)2 ②Ca(OH)2+MgCl2===Mg(OH)2↓+CaCl2 难度:中等知识点:自然界的水单元测试$ ]0 T- i; P4 z, Z
4.海洋是人类的宝库,其中海水占地球总水量的96.53%。对海水进行科学的处理,能为人类提供许多有益的产品。
& E* ^1 H" B1 j. F9 a' W(1)海水属于________(选填“纯净物”或“混合物”)。8 t3 O `. A( ?4 b9 n4 F0 w
(2)蒸馏法是海水淡化的主要技术之一,即将海水汽化,水蒸气经冷却而得到高纯度淡水,由此可判断蒸馏是________(选填“物理”或“化学”)变化。
, e W8 o4 H' M/ t0 k* Z7 V5 j! [3 R(3)将海水经过处理变成不含其他杂质的饱和食盐水,通过电解可制得烧碱等化工产品,化学反应为:2NaCl
6 I$ K4 U. H1 X( B6 J0 v# [+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑。若需要通过电解制得烧碱400 t,理论上应消耗食盐多少吨?
& P7 k" g+ _: l【答案】答案:(1)混合物 (2)物理
& G0 l4 _9 G$ Y/ R2 U9 p(3)设理论上应消耗食盐的质量为x5 X) p: M: F- e7 @: @
2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑8 ~' C4 D6 _0 H3 t' a8 B- I: h
11780$ [- _$ k. L7 a5 B( }0 g5 e
x400 t
$ U$ @; B7 j& L2 [,x=585 t, R" R9 ~) _% F' J
答:略
& V& S5 ~% u. d3 b9 P难度:中等知识点:自然界的水单元测试( t9 u* H* V2 z; ?7 x
5.据报道,科学家在深海发现了一种外表像冰的固态物质,这种物质的成分是甲烷水合物(CH4·xH2O),称为可燃冰。通常状况下,这种物质不稳定、易分解、易燃,在低温或高压下呈固态。其储量超过煤和石油的总储量,是很有前途的待开发能源。8 U2 R- n/ ]1 t* ^
第4页
' C/ ]7 j2 ]. \8 O! }(1)请你分析可燃冰作为能源有什么优点?
3 y. X( i9 p( e% m( |________________________________________________________________________。7 V) V( L l& u( o
(2)科学家对在我国南海海域发现的可燃冰的组分进行研究后,测得其含碳的质量分数为7.5%,则x的值为____________。
4 v2 q9 e4 q6 j$ N& j: {# U(3)测得这种晶体的结构为平均每46个水分子建8个笼,每个笼中容一个甲烷分子或一个单独的水分子,则在这种晶体中共含____________种分子。若每8个笼容有6个甲烷和2个水分子,则在这8个笼组成的整体中,甲烷与水的分子个数比是____________。
5 @" t1 }9 S" W6 t' c/ n7 d8 S" P【答案】解析:(1)根据题目信息及所学甲烷知识可知,可燃冰在海底储量丰富,易燃烧,燃烧产物为二氧( O9 U% k9 i+ g& O; f/ ~. N6 R+ A
化碳和水,是一种清洁能源,在低温或高压下呈固态,便于运输。(2)根据题意:×100%=7.5%,x=8。(3)这种晶体中含有甲烷分子和水分子;每8个笼由46个水分子构成,笼中还有2个水分子,共48个水分子和6个甲烷分子,故水与甲烷的分子个数比为48∶6=8∶1。
4 C' ]2 Z* [' J答案:(1)储量大、对环境友好、低温下为固态方便运输、用时易液化,燃烧污染小等 (2)8 (3)两1∶8难度:中等知识点:二氧化碳和一氧化碳
& R8 L) D+ x$ V) O9 e2 c6.厦门市正在建设海水淡化厂。下图是小红制作的海水综合利用图,请填空:
) T0 z6 Y* p, U, X( H, E& H6 O
$ Y2 {# a) o9 w" j; k3 `(1)海水中还有一种最重要的物质没有在上图中列出,其化学式为________;
8 |1 ?% L+ }" ^+ M- u) [0 f7 X(2)选择上图中的物质,将其化学式填入下表(各举一例):
0 J j" ~' `4 w* C" ^5 f物质类别% m8 s; N& y. c, c0 }" t; J; w
酸
; p3 g/ ?& R' J1 u! g; i: j- l: V碱1 ?( i7 |& w$ @- N, C) d
盐0 H! g. s* ?- f9 d8 K; l
化学式
1 u, z# O$ L( m/ @: r2 }(3)以上图中的物质为原料(可配合其他化学原料)制取上图中没有的物质,请写出一个符合要求的化学方程式:_________________________________________________;
; X1 X% t; r/ X0 X' r5 k+ I6 e(4)厦门市年人均水量为871 m3,只有全国年人均的40%,福建省年人均的25%,远低于国际年人均水资源的警戒线1 700 m3,有专家建议该市可从空中和海水中获得水资源;+ h' [3 l5 @5 r: R% J7 X3 `
第5页 |
