2020中考化学冲刺专项练习
" q/ ?! L- `' Y% q专题8.1 海洋化学资源海水“晒盐”(测试)* U, k& L: K* ^9 F2 h
一、选择题( U% \0 l7 p; ^! k
1.(2019•济宁市汶上县二模)如图粗盐提纯的操作步骤中,不需要使用玻璃棒的是()' I5 f }7 K# I; |5 M
# ]* _" b0 e. K l! @0 n& Q" _- |# W( VA.操作ⅡB.操作ⅢC.操作ⅣD.操作Ⅴ
% y0 d4 L; J5 f. ]【答案】A3 N9 }+ w9 C% D6 v2 Y
【解答】解:A、操作Ⅱ是量取15mL水,所需仪器是量筒和胶头滴管,无需使用玻璃棒,故选项正确。
9 b% E) ^2 |4 O2 o9 aB、操作Ⅲ是溶解操作,所需仪器是烧杯和玻璃棒,需使用玻璃棒,故选项错误。
7 y3 o6 U! P6 G/ zC、操作Ⅳ是过滤操作,所需仪器是烧杯、漏斗、铁架台和玻璃棒,需使用玻璃棒,故选项错误。6 n+ E0 I: I% |2 _/ X; C
D、操作Ⅴ是蒸发操作,所需仪器是铁架台、蒸发皿、酒精灯和玻璃棒,需使用玻璃棒,故选项错误。
+ ~( |/ u: m: l' ~7 C故选:A。
- [% c: ?& i7 @# ]& |* |7 Y2.(2019•淄博市张店区模拟)将少许食盐投入到一杯水中,食盐逐渐溶解,水变咸了。若将水温提高,再投入食盐,食盐能继续溶解,且溶解速率加快。通过上述现象得出下列结论,其中错误的是()A.徼观粒子间是有间隔的
# r( f4 F) s2 [+ A7 {B.溶解前后,水分子的化学性质没有变化
# _0 I- K# v- p; ~1 j$ U% \. `: [C.温度升高微观粒子运动速度加快: x& t* ]3 C* ?
D.温度升高,固体物质的溶解度一定增大& E5 a' k/ P \' L
【答案】D7 {+ [9 t6 f/ b- n9 y
第1页【解答】解:A、由食盐能溶于水,则说明分子之间有间隔,故A正确;
' z3 K* {% u" ~: x, {% V7 CB、在溶解过程中,没有发生化学变化,则分子没有改变,分子的性质就不变,故B正确;3 }$ ]' V3 h) B& l* v" D
C、由水温提高时投入食盐,食盐能继续溶解,且溶解速率加快,则说明升高温度,分子的运动加快,故+ R. M7 \6 U9 f7 M% r3 N# d _# r+ o
C正确;
/ l5 f0 z, `$ h# f; Q" D4 l* ?D、对多数物质来说,升高温度溶解度增大,而熟石灰的溶解度随温度的升高而减小,故D错误;4 S: S* Z, A* \+ C
故选:D。
6 ?' f* D$ G; R5 @5 q; l3.(2019•滨州模拟)选择下列部分实验操作可完成两个实验,甲实验为除去粗盐中难溶性的杂质,乙实验为配制溶质质量分数一定的氯化钠溶液。下列说法正确的是()
( g! B/ X; o3 I. w! s6 _1 I1 |/ a. o
A.乙实验在操作③时,若俯视读数,会使所配制溶液的溶质质量分数偏小
0 J5 o' ?% C) r' h& K; dB.甲实验三步骤中都要用到玻璃棒,且①和⑤中玻璃棒的作用是相同的
- }7 A- y1 E& {0 X5 VC.甲实验和乙实验都要用到的实验操作①
) |" T/ z, [+ }, `: i. @D.甲实验在操作⑤时,将水全部蒸发后停止加热
0 l- _) L2 R' J" e8 V; N/ H【答案】C
: J* K7 C) L" a2 I# @【解答】解:A、乙实验在操作③时,若俯视读数,读数比实际液体体积大,会造成实际量取的水的体积偏小,则使溶质质量分数偏大,故选项说法错误。
! a5 L E) ]/ d$ d* ~: HB、粗盐提纯中难溶性杂质的去除的操作步骤是溶解、过滤、蒸发,三步骤中都要用到玻璃棒,操作①和. D+ @% z7 [; w2 S5 E+ }, B
⑤分别是溶解、蒸发操作,玻璃棒的作用分别是搅拌,加快溶解速率;搅拌,防止液体飞溅;玻璃棒的
# M7 q5 S0 o4 f4 F+ X作用是不完全相同的,故选项说法错误。" Z8 Z, m8 x+ u; h! W1 l# k- F% l
第2页C、粗盐提纯中难溶性杂质的去除的操作步骤是溶解、过滤、蒸发,配制一定质量分数的溶液的步骤:计# ~( k; e+ E/ C8 n% U
算、称量(量取)、溶解,甲实验和乙实验都要用到的实验操作①,故选项说法正确。 t9 J( R0 u# r- K' M* A
D、甲实验在操作⑤时,待蒸发皿中出现较多量的固体时,应停止加热,利用余热将剩余液体蒸干,故选% m! r9 H' r0 m) U
项说法错误。* ~: J- P3 H; R, o6 @8 {; a. S9 z9 S
故选:C。
6 g: t+ \, t: l Z( q! j# a- R8 u7 h& e4.(2019•金山区一模)打开汽水瓶盖有大量的气泡逸出,说法正确的是()
0 L5 c( W' w6 x0 ]$ WA.溶质增大B.溶解度不变 x3 h% N2 r+ J- a. s6 c* }
C.浓度减小D.饱和溶液变不饱和溶液
* v! h: [# q* F; E【答案】C0 [/ n4 a4 p; e. {* b4 i% c" Y0 n
【解答】解:A、打开汽水瓶盖有大量气体逸出,溶质质量减少,故选项说法错误。. x$ W9 v: b) }% h* E+ ^
B、汽水是将二氧化碳气体加压之后制成的,打开汽水瓶盖,压强变小,二氧化碳的溶解度减小,故选项( s6 S: D6 ~/ k) G; d/ t
说法错误。 _; m9 L, ]$ L' E! z. ~. ?
C、打开汽水瓶盖,压强变小,二氧化碳的溶解度减小,则浓度减小,故选项说法正确。% J$ ^8 h% j i; M1 `0 C
D、汽水是将二氧化碳气体加压之后制成的,打开汽水瓶盖,压强变小,二氧化碳的溶解度减小,但仍为
2 O) N4 t+ f- U常温常压下的饱和溶液,故选项说法错误。
& A Z7 @, W$ o# I+ _故选:C。' Q( f$ m. d8 ?) s x
5.(2019秋•泰山区期末)下列关于海水“晒盐”“的说法不正确的是()
) N0 S9 ^+ C5 f6 v' Q& `A.蒸发池中氯化钠质量分数大于海水中氯化钠质量分数0 H1 l' a/ Z$ K& I6 x$ w( r$ @& X
B.结晶池内母液蒸发得到盐卤(亦称苦卤)属于混合物
8 \/ Q8 P, o1 [% K* PC.母液一定是氯化钠的饱和溶液,也是所含杂质氯化镁、氯化钙的饱和溶液
0 g' v# Q" K2 U( kD.气温高、湿度低、风力大、雨量少、阳光充足有利于海水晒盐
* U. J$ a1 ?1 F【答案】C# R; ~+ C% x7 z
第3页【解答】解:A、在海水晒盐的过程中,水因不断蒸发而质量减少,氯化钠的质量相对不变,在蒸发池中溶液逐渐由不饱和变为接近饱和,进入结晶池中随着水分的不断蒸发,逐渐变成食盐的饱和溶液,结晶池中氯化钠质量分数大于海水中氯化钠质量分数,故选项说法正确。6 T [, ^3 u# k* i3 @
B、结晶池内母液蒸发得到盐卤(亦称苦卤)中含有水、氯化钠、氯化镁等多种物质,属于混合物,故选# h6 g7 E. l& W: H+ z1 ]
项说法正确。# t# {0 T- C/ s2 o, r( I E
C、母液是NaCl的饱和溶液,但不一定是MgCl2、CaCl2的饱和溶液,故选项说法错误。6 ]& b& W6 H3 p0 \
D、气温高、湿度低、风力大、雨量少、阳光充足,有利于水分的蒸发,有利于食盐晶体析出,有利于海
, x8 F9 i4 `! w% _水“晒盐”,故选项说法正确。
X/ G& _) N, P/ y1 h( x7 }" T故选:C。
8 K& u7 |, f1 k. _ H3 h6.(2019•覃塘区三模)下面关于溶解度及溶液说法正确的是()
, y* G* L$ o: S6 k, b) [/ WA.溶解性是物质本身的物理性质,不受溶剂种类的影响) g: ^" z8 Z% c9 |7 H9 z1 e# A" f
B.配制的澄淸石灰水中含溶质较少,是因为氢氧化钙的溶解度随温度的升高而碱小
( Q; k5 F" w( xC.硝酸铵可作制冷剂,因为其溶于水吸热
0 G4 H" l# [4 a5 s& Z, d8 y* Y4 iD.溶液都是无色、均一、稳定的* d) ~$ f4 Z2 A$ J7 ?! F: q% `! c- [
【答案】C
. F/ g+ k* n' \2 {5 z9 @【解答】解:A、影响物质溶解性的因素有:温度、溶质的种类、溶剂的种类,故选项说法错误;! E) C- }+ B1 @. G
B、氢氧化钙微溶于水,所以配制的石灰水中溶质较少,故选项说法错误;
* |! e4 h! g0 U' {C、硝酸铵溶于水吸热,所以硝酸铵可作制冷剂,故选项说法正确;" y$ k/ |" f, v( Y
D、溶液是一种或几种物质分散到另一种物质里,形成均一的、稳定的混合物,故选项说法错误;+ w. u: V0 I! C; f" |/ A
故选:C。: B. @1 T0 D+ c8 o, {& T1 M' U
7.(2019•天宁区校级一模)下列各种混合成反应过程中,“1+1”不等于“2”的是()A.10mL酒精和10mL酒精混合后的总体积
- |& w& \: K) Q/ U& u9 V, C第4页B.1g铜投入1g稀盐酸所得的物质的总质量
. W8 D2 y% G- k* b+ a- P1 i& iC.20℃时1g饱和硝酸钾溶液中加入1g硝酸钾后,所得溶液的质量$ O" r. s( W7 R# j1 |+ V u% p
D.lg氢氧化钠稀溶液和1g稀硫酸溶液混合后溶液的质量) A$ Y) _$ m2 E6 S2 M% Q; L4 p* x
【答案】A
3 o" M2 \% E( l) C5 k) f% w【解答】解:A、10mL酒精和10mL酒精混合后的总体积小于20mL,“1+1”不等于“2”,故A符合题意;
/ M# x$ `* h! CB、铜与稀盐酸不反应,两种物质的质量可以相加,质量守恒,“1+1”等于“2”,故B不符合题意;
$ n# R7 a& e+ UC、20℃时1g硝酸钾溶液中加入1g硝酸钾,则所得溶液的质量增加,即“1+1”等于“2”,故C不符合
+ O7 x1 c/ _2 o0 N' ?6 O题意;
7 ^ v$ O* S1 p- \D、1g氢氧化钠溶液和1g稀硫酸溶液混合后二者发生化学反应,既没沉淀产生也没气体产生,所有物质
% W" T9 d" k& }, J. O @( C都在溶液中,因此溶液的质量等于2g。即“1+1”等于“2”,故D不符合题意;
' E, Z- z5 L# F% j/ ?故选:A。/ t! L- I9 t! a* s* {" F
8.(2019•广安)甲、乙两种固体物质的溶解度曲线如图所示。下列说法正确的是()8 p/ ?4 `4 D- B8 R2 M% g" U
$ e9 V$ ^' i# U7 c. z8 D
A.温度为T1℃时,100g甲,乙的饱和溶液,温度降到T0℃时,两溶液的质量仍然相等, F! o6 [5 {% Q, c& m4 p
B.温度为T1℃时,甲和乙各30g分别加入100g水中,均形成饱和溶液
. l0 e( b, W6 g) Y7 {1 ?C.温度为T2℃时,在100g水中加入50g乙,形成的是不饱和溶液8 }, W" R1 s4 F7 q# F1 k1 z. S
D.甲的溶解度大于乙. y! M+ Y8 v) }7 _: g$ k' D
【答案】B
) ~, O6 f: e$ M: [第5页 |
