) y$ M# `" ?& }$ o% I" s0 v 在未给潜水员配备扫描声呐的情况下,就派遣到能见度为零的水下,无异于让士兵不穿防弹衣就上战场“ 6 z+ D2 J, ]# `) O4 @ y
目前在全球范围内共有80多套MS 1000扫描声纳系统,服务于警署和公共安全潜水队,用于搜寻尸体和证据,并在全世界都记载了不少成功案例。MS 1000非常适合在船上单独使用。整个操作过程简单,仅由两人即可有效地部署、操作和回收。 p* k, S# s7 p* i; J* k
与必须拖曳以获取可读图像的侧面扫描声纳不同,扫描声纳通常采用三脚架部署,并且操作员具有时间优势,可以以不同的比例范围解释同一目标的多次扫描。 一旦确定了可能的目标,就可以使用该系统-即使是在零可视度情况下-也可以高效地为潜水员导航,或指引ROV到目的地处。 ( m4 h+ ^ R% N0 x5 c1 d7 _: U
MS 1000软件需要在使用Windows™平台的PC上运行,可以通过AC或DC电压供电。MS 1000还支持GPS数据输入,并自动支持操作员输入任何目标的绝对坐标。 ) s) u, Q9 M/ s' E- r
搜救打捞操作时的声呐配置 装载MS1000声呐软件的PC防溅水的MS1000接口单元凯夫拉电缆(推荐长度75~100米)带扇形换能器的675kHz的高分辨率扫描声呐头,或多频率高分辨率声纳头(内置罗经)三脚架手持控制器可以考虑使用日光可视的PC显示器,或者使用遮光罩,以便更容易地观察屏幕,同时进行大范围扫测搜寻时可以w在外接一套显示器。MS 1000具有内置的“ Trackplotter”模块,当带有输出NMEA字符串的GPS与MS 1000程序集成在一起时,操作员可以查看声呐覆盖范围并确定目标的地理坐标。
3 l# D/ i% y. g5 M0 `+ n 下图中显示的“目标标记物”是一个1 x1 x0.5m(大约3×3 x1.5)覆有铁丝网的PVC框架。在潜水前,把框架投放在遇害者附近。在进行较小的航向校正后,潜水员被引导75m(246)水深处的目标,并在入水5分38秒时就发现了尸体。当时水下能见度约为4m(13.1)
. S8 }/ c' A3 U, L0 x
/ @' \8 t3 s3 c- b/ E6 v% F! {; }, S" c- X9 I
7 ~) a/ F; Q4 L+ L! v9 R3 e# }
. E1 J" A/ P, D3 g
: ] @2 T7 L) Y) V' a: U
