水下机器人在救捞中的应用初探
3 b, T0 ~( _6 J/ ?
水下机器人是水下无人潜水器的总称,主要分为有缆水下机器人(ROV)和无缆水下机器人(AUV)两类,其中由于ROV占据水下无人潜器的绝大多数,所以通常情况下水下机器人也泛指有缆水下机器人,即ROV。ROV因为可实时响应、扩展性强、减少潜水员下水危险性等特点,使得其显示了很大的水下工作潜力。随着产品技术和质量的不断提升,目前ROV已经广泛用于海洋石油、水下检测、搜救打捞等方面。打捞搜救是一项极为复杂的工程,涉及的领域极多。其中ROV主要工作就是代替潜水员在水下进行水下搜索、视频观测和打捞救助辅助等工作。
* J+ H* q9 \( q- y% s5 Z& o
0 I8 @) K& G# p$ W7 O6 M+ @
7 d! P" n5 |# V3 g0 u& ]
7 I$ r( o# M( B2 ^ a
水下机器人发展及救捞中应用
5 ~6 z) C; r7 j" b; V
' h8 |2 {0 c* l
( v7 v7 P' c' [8 Z. X# z
水下机器人的研制可以追溯到20世纪中期,而真正引起轰动是1966年,一台名为“CURV-1”的ROV和载人潜水器配合,成功在西班牙外海找到并打捞了失落在海底的氢弹,从而水下机器人开始受到了关注。这台水下机器人是美国1960年研制,专门用于水下打捞的机器人,这台机器人还在1973年在爱尔兰成功救援了一搜失事潜艇中的驾驶员。
7 O5 F: i" v( n* _- K- W' H+ G- S6 g
目前有很多国家和救援组织都采用ROV进行救助打捞工作,尤其是深水的救助打捞作业。美国Oceaneering公司就是这其中最成功的一家,他们自主研发并使用多款水下机器人,并配有相应的辅助系统,作业水域遍布世界各地。在近些年的几百起搜寻和勘察作业中,完成成功率近90%,并且创造了最大水深5425m的世界打捞记录。
1 D$ R- Z( c d. ?9 G, _
在国内救捞方面,救助打捞局也已经配备了多台3000-6000mROV,并且已经在多次大型救捞项目中成功应用,但目前无论是ROV使用率或成功完成率方面都于国外有一定差距,尤其浅水救捞还主要依托潜水员为主。
2 g1 N8 z5 [) l T! ?. z
" ~" |- ~$ H+ q3 U) _9 A
. k/ z3 f( @+ a! n$ Z7 u9 Y
( f4 ^1 }3 W8 p- O4 N# @ ]0 [
水下救捞工作流程案例分析
v- @. e- f/ J/ X
: a: X. s! v; l. c9 E8 f$ O
# F+ h- K7 @" c
2017年9月6日,河北唐山潘家口水库,GUE两名潜水员在水下长城探索项目中失联。深之蓝联合全国多支救援队、企业进行搜救工作。事故12天后,深之蓝江豚IV型缆控水下机器人(ROV)成功在水下找到两名失联潜水员。本文将结合本次搜救简述水下救捞的工作流程。
/ [' F f4 e2 G! t
, i1 a* y% E" K4 C0 T8 y
) p, u* o9 C9 T$ t
1. 首先确定需要搜索的范围。如果搜索范围过大(建议不超过100m*100m),先制定测线,通过旁扫声纳或AUV对整片目标区域进行水下声学扫描,对于水底环境复杂的区域,也可以采用船载多波束等方式进行水下扫描。当在声纳图像中发现疑似目标后,对疑似目标的坐标进行标记。
- E7 K, b4 z; G/ U% s9 X1 c9 ^
( B0 K- I$ {5 N: e9 r2 q
8 }7 _7 [+ v4 z$ B/ g0 Y% m
6 h/ f6 ~2 V4 d# r1 V
) l0 Y" u+ ?0 U
. Q8 v5 o/ ^. t k
图 – 旁扫声纳后处理图像
; v* r8 k. a1 ?, I9 B; x* n* L( c2 w
1 j% ^* m/ `1 d# X F
& X) W; r+ ~% [7 l
潘家口水库位于河北唐山迁西县洒河桥镇,最大面积达72平方公里,水库总容量29.3亿立方米,库区水面105,000亩,最深处达80米。1975年作为华北地区最大的水利枢纽工程开始建设,1982年竣工。
: f) f1 m/ x; `# u2 c; Y& w( v
由于潘家口水库水下地形复杂,有淹没的村庄和渔民布置的渔网等。这种环境下旁扫声纳或AUV设备很难使用,最终采用多波束设备对可疑区域进行扫描。
, d8 Z1 M4 I, m, l+ ?4 W
5 L, s9 i3 u* T
, A# R A# [3 a/ W$ u0 S7 _% n
% A! V3 l3 S( V% d
& q, F( C2 h0 z* q1 P
5 J9 D% Q4 T& B& O# D, G2 j
图 – 潘家口重点区域扫描图(该图片来自劳雷公司)
# u, w, ~# \- T" w- X
6 {% x& |- T" |0 e! |
7 V$ ~2 S+ h7 o# V( h
通过对于可疑区域扫描图像的分析,得到了部分疑似点
' |# z9 G2 j2 D
# M1 a" f4 \- C6 r2 i
9 _9 L: g/ V0 z8 o. ?
3 B4 k! h" P$ d5 o' W
1 B( i: p# X3 b, e1 m4 C: G5 r
1 G- k; }, u: X( K" ~: \3 {
图 – 锁定疑似目标点(该图片来自劳雷公司)
6 z. E- S% D% p( C/ W! y4 }
- J( Q" f8 k4 O+ }* g4 I( n% s8 k/ _
3 Q8 x- J# j" P- q3 C
2. 当发现疑似目标点后,ROV搭载定位和声纳传感器在疑似目标区域下水,通过声纳对这个区域进行扫描,获得疑似目标物的相对位置后,调整ROV靠近目标物。
* N- f1 B' T5 X
本次搜救使用的设备是深之蓝公司的江豚IV-A型水下机器人,搭载了M900多波束前视声呐、超短基线水下定位系统和两功能的机械手。
8 ~1 i( n5 H) _% X1 V4 `
3 S: S& R- J3 Q0 o; k/ M$ m6 r
( z B6 `& f: K- u% E
. m+ q* V* B6 o" k2 U
" t; b! @+ A6 f5 T; t4 w) W8 I
$ v3 w. \" ^2 q3 e" d
图 – 江豚IV-A型配置
# |$ h+ }# i8 x; Z' m( N
& I) f& @# D& P0 a/ E2 L P' T- q+ T
, Y: r9 X6 z! V
ROV下水后在疑似目标区域进行往复式搜索,通过超短基线确认ROV的行进路线。由于水下能见度较差,主要通过M900声纳对ROV周围进行实时探测。每次ROV转向到下一条搜索路线时,要保证声纳可以部分覆盖上一次路线的区域,确保不会有遗漏的区域。
; B9 L. _4 B* a0 F; M
0 [/ M7 v7 n! k" ^5 K) L5 m
# \2 n2 ?8 f8 P# r/ } m0 C
/ H! \& J( p5 L$ h( l$ Q
/ E; S5 m) U' L, b1 M- G
9 {- [- k" {- |7 `' }0 O
图 – ROV搜索路线图
8 h3 b. j( z# U* w4 u' |5 z2 s5 F
5 _. B$ C2 p1 j0 B2 S9 y
7 b! A `' i7 {8 H9 I- p% ^
经过不断搜索,深之蓝的搜救队员终于在17日17时左右,从声纳图像中发现了疑似目标。
4 g5 U3 x9 @6 ^, C( M1 z- {
; d+ t* O$ Z6 ~7 P* k* o
0 n% d6 @0 {: w
4 j) K; O/ t/ n. O2 @
/ q( E. J" R i! Y/ Q8 a
) E' s9 E, U' y A U( s7 T& Q. x
图 – 疑似目标
$ r; X" q- ~0 i' d" y9 m+ ^# [/ s/ [
( i$ [; X% [7 s
0 H, R- t# p& ?' f8 }
3. 通过摄像头直接观察确认目标物情况。如果水质比较浑浊的情况,建议加载多波束图像声纳,通过多波束图像弥补摄像头的可视范围。
. J+ j6 f# _1 u. g5 x
保证疑似目标一直保持在声纳图像中,通过控制ROV不断靠近目标。最终目标出现在摄像头图像中,确认为目标潜水员。
7 Y6 K( \- _% b( P
9 j! Y8 O( N/ {/ [! W
( Z* s- H" _- x3 u* R8 |/ s
" q1 \5 a/ N1 a
" ?) e" P. R+ c
% d1 @- @% L3 h, y6 q b" @
图 – 确认目标
/ T4 ?" W P7 ]! @9 P0 K; a1 x
$ M7 ~4 k) r) h( v% e" u t* |
2 f4 l0 \3 D- z( m3 ]
找到第一个搜救目标后,不久后又在附近找到了第二个搜救目标,本次搜救任务的目标潜水员全部被找到。
f( e {" T: t! Y8 N
4. 确认目标物后,可以通过USBL和GPS计算出ROV当前的GPS坐标,方便为打捞做准备;如果物体不大,也可以通过机械手直接抓取带回到岸上。
6 {5 F( g0 R+ V7 H9 u
0 f) N7 V$ \1 e
. p- j- q( ]* B1 F8 u
* i, B( _% {. o6 U! A7 ~
ROV在救捞行业的前景和趋势
0 @; d! }# t0 y) E P4 J
! E& v: X& ~0 \5 h$ S- [+ z& j
' j6 s2 z2 k& a2 [
ROV目前已经成为搜救打捞中不可或缺的力量,它可以代替人在搜救打捞过程中完成很多水下工作,比如穿引钢丝、水下清障、切割取样等。尤其在深水环境和危险环境,ROV的使用会极大减少人员损伤风险。国际沉船打捞中ROV都发挥了重要的作用,也证明了ROV在搜救打捞领域的广阔前景。但是目前ROV在我国很多搜救打捞工作中并没有得到广泛应用,主要有以下原因:
' M) G# Y/ M* J6 Y
1 水下机器人的成本相对偏高,尤其随着搜救打捞任务的复杂性,设备成本会成几何形上涨。
" S& E; O9 C3 i6 w* f! q4 M
2 ROV的操作员需要具备丰富的经验,需要熟悉设备和传感器,同时需要具备海洋物理、空间几何等方面知识和良好的心理素质;
7 z! u4 S: ]/ W# i2 P7 Y9 J% I
3. ROV目前技术已经逐渐成熟,但是水下环境复杂多变,水流、能见度等因素都会影响到水下机器人操作。
2 h; H) Z# t. V: Q
0 i& L" D: v- r* A% k
+ f4 {5 G, i! ^9 y' E6 \
加强水下机器人的应用推广培训,扩展水下机器人的搭载能力、降低水下机器人操作难度,能够更好的使水下机器人服务于救捞行业。智能技术的不断发展,未来水下机器人也可以通过引入智能技术,自主判定水下的工作。
( A! D5 D% z* q# F- }0 O
6 W3 E; Z; }9 V
- j% f7 s8 F7 y
举报/反馈
- s6 { O3 Z, ]$ y0 h! C% ^
: Z6 r7 D! b( G5 B! B2 s 1 j( |) h" }! T- g4 M3 N: g, |# S% s2 P: @ 1 y) Y6 T2 `5 v2 n% ]+ j; `( c0 h8 q
王方
活跃在2026-4-10
