指标
9 l8 c, r* D1 d8 g/ b! t
% K& I! I1 r0 a" d | 内容2 G- c1 F0 }# @1 A' h, S
0 h: Q, h# t4 ? | 建设要求
; t( Q0 }; t; u- b
8 b6 t+ y! ^1 V# k$ ~* s |
3项控制性指标+ g r1 Z" k0 H% Y. z9 v* P
% x, G5 Z/ N1 u | 光伏阵列离岸距离
7 ^7 ?% ]( J3 L' l# s" C7 b+ `7 W' F9 x8 S. e/ W @& Z
| 指光伏阵列边缘处离海岸线(包括大陆海岸线和海岛海岸线)的最近距离。距离人工岸线不小于100米,距离自然岸线不小于200米;若同时涉及两种情形,则按照“就高不就低”的原则确定控制要求。. c3 S3 L7 [/ Q) O' a, c, w' Q' g
" M6 w+ m* j3 p1 S9 n/ @% ` o- i; h |
光伏阵列投影面积比# Y! }$ H5 ~2 X8 w" }
( w; l* n0 B% T! {; l | 指各光伏阵列垂直投影面积总和占项目用海总面积的比值。光伏项目用海总面积包含光伏阵列、逆变箱、集电电缆、检修通道、消浪设施、升压站等主体工程使用的海域面积及其他预留空间。控制值为不超过65%。- {1 Z5 w: S0 i& y K
: _9 T( ~' J d+ j: e3 e |
光伏工程桩基面积比
) u+ E! J5 _$ s C4 L; l. v: o, h
4 O1 T& F0 |2 a' {& [ | 指光伏工程的桩基占用海域面积总和占项目用海总面积的比值。控制值为不超过1%。
1 S5 R4 [4 j7 T1 G$ h
2 z! i' a3 z$ u9 q* g/ k7 K |
2项推荐性指标
1 b5 |8 `3 q) a1 e5 G8 t) h4 s8 |% f( }7 S
| 光伏板下缘距离滩涂面的高度
" Y+ v: d) B( H9 N9 X+ T
8 P7 c6 |; e% x4 _. H4 x$ N | 光伏板下缘距离滩涂面的高度一般不小于4米。
' x, v$ q( f. t" |0 U5 Z- e" }
' b6 U, B7 V4 U% m6 J7 o1 F) ]! h |
光伏桩基间距
% Z1 K9 F& w: V% U$ D6 H w" {
# P t m* n; w/ W! ]! a | 光伏桩基南北向间距一般不小于6米,东西向间距一般不小于4米。& s+ c0 R# \( ~
9 Z, {+ t9 `) x+ U. A: m
