根据《2022年中国海洋灾害公报》,2022 年各类海洋灾害中,造成直接经济损失最严重的是风暴潮灾害,占总直接经济损失的 99%;造成人员死亡失踪的全部是海浪灾害。
$ D, V7 s+ [+ ]- X0 ?那么您了解风暴潮灾害和海浪灾害吗?
9 ?# t' U2 A/ [' Z3 `2 P1 W. w暴潮
) h) e9 d- s0 ]什么是风暴潮) l/ [/ ?) m# g
风暴潮是热带气旋、温带气旋、海上飑线等风暴过境所伴随的强风和气压骤变而引起叠加在天文潮位之上的海面震荡或非周期性异常升高(降低)现象。! A/ }4 P$ D- c7 r% C" L1 ?$ L
风暴潮高度就是实际观测海面高度减去天文潮高度的值。
! K1 M4 G( \& H6 k+ B2 C" Z6 ]; [ M7 g4 F% ~: n8 [+ u
/ c# I9 w% P. \0 I/ O$ j风暴潮灾害1 _+ h7 M6 Y( k" i
风暴潮能否成灾,在很大程度上取决于其最大风暴潮位是否与天文潮高潮相叠,尤其是与天文大潮期的高潮相叠。当然,也取决于受灾地区的地理位置、海岸形状、岸上及海底地形,尤其是滨海地区的社会及经济(承灾体)情况。
! |' \* U/ o/ \如果最大风暴潮位恰与天文大潮的高潮相叠,则会导致发生特大潮灾。当然,如果风暴潮位非常高,虽然未遇天文大潮或高潮,也会造成严重潮灾。0 P! D( M& c1 ~: Z: d9 W
风暴潮灾害的形成条件包括有利的地形,即海岸线或海湾地形呈喇叭口状,海滩平缓,使海浪直抵湾顶,不易向四周扩散;持续的刮向岸的大风,由于强风或气压骤变等强烈的天气系统对海面作用,导致海水急剧升降;逢农历初一、十五的天文大潮,它是形成风暴潮的主体。当天文大潮与持续的向岸大风遭遇时,就形成了破坏性的风暴潮。# ^ b* K# P8 M( ]7 |
风暴潮的预警等级:
/ K' X3 P/ h9 Q0 h0 |6 H5 W警戒潮位指防护区沿岸可能出现险情或潮灾,需进入戒备或救灾状态的潮 位既定值,从低到高分为蓝色、黄色、橙色、红色四个等级。
& } f- [" l' F% E; A, `
( c$ n5 m5 H( i" v, S6 e3 T) P$ z' Z: t0 _' Y. f
海浪灾害! U+ ?. v' y6 C
, V* X% p4 a" f, K) O/ B' Z
& N1 S8 `( g! J5 R& ^, ]2019年8月11日,台风“利奇马”在山东青岛沿海掀起大浪。# F# V. v+ o$ c
(新华社 王海滨 摄)
1 B# K4 [& U7 @+ g什么是海浪9 c, ^; H* w3 `
海浪是由风引起的海面波动现象,主要包括风浪和涌浪。按照诱发海浪的大气扰动特征来分类,由热带气旋引起的海浪称为台风浪;由温带气旋引起的海浪称为气旋浪;由冷空气引起的海浪称为冷空气浪。
6 @ b1 m b* d3 m5 G) |将某一时段连续测得的所有波高按大小排列,取总个数中的前1/3 个大波波高的平均值,称为有效波高。
$ W" H0 U/ }* L, C根据国际波级表规定,海浪级别按照有效波高进行划分:
/ l! l: d* A' N# p0 x2 n/ v# T" L2 t* o; S5 x2 n c6 `% @4 [; ]6 S0 j
6 R) M# ~) N, z- C" w, H. d海浪灾害; r0 O$ N$ W" n" z( Q ~$ T
由强风如台风、温带气旋、寒潮、大风等引起的海浪,在海上常能掀翻船只,摧毁海上工程和海岸工程,造成巨大灾害,我们将这种海浪称为灾害性海浪。4 h7 `6 t4 _, ?& \2 B+ U& T' {7 k
灾害性海浪的危害不容小觑:可摧毁沿海的堤岸、海塘、码头、海水养殖设施等各类海工建筑物;对沿岸工程设施的破坏往往是毁灭性的,可能会破坏整个海港设施;据测量,近岸浪对海岸的压力,可达到每平方米30~50吨。; o% O; e' z* b3 n) X; i; l6 C- O' M
此外,海浪有时还会携带大量泥沙进入海港、航道,造成淤塞等灾害。
2 L6 V( M- Z/ d8 N" P; g让我们一起通过下面的图再来了解和回顾一下。: u2 G* B2 i4 V2 r( u! V9 E
( v/ l# m5 Q# b5 z8 `$ B; y
3 {9 B; v* w7 C) O i1 R* `0 u+ a0 [8 K
未来两天海洋环境预报$ r3 Q6 g1 j8 T8 F \. R! S
预计明天,
- S8 h3 r+ y: `) f渤海、黄海、东海北部有0.6到1.3米的轻浪到中浪;
( R3 E. f1 `& N* X8 U: i. \" O东海南部、钓鱼岛附近海域有1.3到1.8米的中浪;( x$ m' f# [% z1 }5 h0 I
台湾海峡、台湾以东、巴士海峡、南海北部有1.5到2.3米的中浪区;3 \. H) P7 ^; ?! n8 i
南海中部有1.3到1.8米的中浪;
) @# ~6 }! K) B: H/ m南海南部、北部湾有0.6到1.2米的轻浪。
. ~1 Z3 Q. H1 [预计后天,
$ b7 E; L$ `! [我国近海无大浪区。
7 P s4 u% u& x
$ [/ ?$ r) g: S* K" F' @% [1 S; r
/ V9 G- Z* o6 C5 _# u: r5 ]5月9~13日西北太平洋海浪数值预报( e: G$ X( W7 F2 _8 e, E% U$ G6 P
美丽海岛海域海况
5 \- ]+ u: r( ~* m预计明天,
. d- S8 y) |: o8 \钓鱼岛附近海域有2.2米的中浪,不适宜乘船出行;
& P9 u T I# S4 f1 r( \2 h4 p- [
. X8 \& r. S& i/ p3 x平潭岛、东山岛、南澳岛附近海域有1.8~2米的中浪,东极岛、大陈岛、南麂岛、湄洲岛、万山群岛、川山群岛、分界洲岛、蜈支洲岛、永兴岛附近海域有1.3~1.7米的中浪,这些海岛较适宜乘船出行;
0 j) Q6 H3 I0 C+ \" I& z我国其他各美丽海岛附近海域都是轻浪,海况不错,非常适宜乘船出行和海岛游玩。
$ F3 S Y) Q+ ~ ]# ^美丽海岛是指以下的35个海岛:
! X( X& Y8 T1 W7 N% ^" b觉华岛、长山群岛、菩提岛、长岛、刘公岛、灵山岛、秦山岛、连岛、崇明岛、嵊泗列岛、岱山岛、东极岛、普陀山、大陈岛、玉环岛、洞头岛、南麂岛、嵛山岛、三都岛、平潭岛、湄洲岛、东山岛、钓鱼岛、南澳岛、万山群岛、川山群岛、海陵岛、南三岛、东海岛、涠洲岛、分界洲岛、蜈支洲岛、永兴岛、黄岩岛、永暑礁。
# c3 h/ H! W) k; o9 D% o* K更多滨海旅游预报 尽在中国海洋预报
5 X4 F# u. y! G' E* x- m! |2 A$ M( H, V5 d! M# t O( P- n* q+ |
- I/ l/ m. y$ P" o. z7 j& c
PC端可登录中国海洋预报网http://www.oceanguide.org.cn/IndexHome6 X+ {" n2 D6 m* z/ m+ p
4 D1 E& K4 J" G, d
* B! a9 Y3 T) r J移动端可使用中国海洋预报微信小程序1 k$ ~9 x; @ y; }) o4 L- x
进入“中国海洋预报”微信小程序
; E/ j2 F8 k& s进入“全球海啸预警”微信小程序 |
