+ T( u; M# a7 i1 v, ], [6 h/ c" P
在倡导发展可持续能源的今天,人们越来越重视海洋的作用,以便探索更多新能源,在浩瀚的海洋中寻得持续前进的动力。海洋资源包括海水、海洋生物、海洋能源以及海底矿物资源等等,这些资源的开发利用具有非常大的潜力,海洋能源是其中非常引人注目的部分。
' i; C. C. y# V# m* c' _ 海洋,不仅蕴藏着丰富的矿产资源,还有巨量的能源资源:潮汐能、波浪能、海水温差能、海流能及盐度差能等都是可再生能源,开发潜力大、低碳环保。 9 D# Z1 W6 w5 c: v+ q: ]8 p3 S
什么是海洋热能?
/ `5 z$ d$ {3 Y4 a. V# T 海洋所接受的太阳能,除了一小部分直接反射到空气中以外,大部分会被海水吸收。海水吸收了太阳能,水分子运动速度加快,水温升高。这样,太阳光的辐射能就被转化为海水水分子热运动的动能贮存起来。海水贮存的太阳能,就是人们常说的海洋热能。 9 M0 q% B% Y0 C2 y
海洋热能是如何产生的? & c5 |2 d& q$ s/ @% R; Y& Y
经过长期观测计算,科学家发现到达水面的太阳辐射能大约有60%透射到1米的水深处,有18%可以到达海面以下10米深处,少量的太阳辐射能甚至可以透射到水下100米的深处。在低纬度海域,海水温度随水深而变化,一般深海区大致可以分为三层:第一层是从海面到深度约60米左右的地方,称为表层,该层海水一方面吸收着太阳的辐射能,一方面受到风浪的影响使海水互相混合,海水温度变化较小,约在25~27℃;第二层水深60~300米,海水温度随着深度加深急剧递减,温度变化较大,称为主要温跃层;第三层深度在300米以下,海水因为受到从极地流来的冷水的影响,温度降低到4℃左右。表层海水和深层海水之间存在着20℃以上的温差,是巨大的能量来源。
$ p+ |1 c! m. J% i+ h 海洋热能有哪些优势?
" s9 f1 v# V' i+ K 温差能具有可再生、清洁、能量输出波动小等优点,据预测,全球海洋温差能储量的理论值为3×1016千瓦/年—9×1016千瓦/年。目前海洋温差能利用技术已趋于成熟,正从小型试验研究,向大型商用化方向发展。
( s. P, d n1 M) G3 z6 Z 海洋热能的技术特点是什么?
3 @$ e% Q# o+ S* [! b( O* q' o' c 海洋温差发电的核心技术是换热器、高效率发电循环、系统控制及成套设备系统。转化方式包括开式循环和闭式循环:开式循环系统包括真空泵、温水泵、冷水泵、闪蒸器、冷凝器、透平—发电机组等,闭式循环系统则不用海水而采用低沸点的物质(如氨、丙烷等)作为工作介质,在闭合回路内反复进行蒸发、膨胀、冷凝。
" y! B+ D' @" h9 i/ ^ 海洋温差能有那些应用? % }9 V, S5 Z# W3 W& \ d* q
我国海洋温差能在低纬度海域具有广泛的应用前景。特别是在我国南海的岛屿、海上石油平台上,通过海洋温差能发电,完全能够解决能源供应问题,增强海洋开发能力。除发电外,深层冷海水还可同时进行空调制冷、水产品及作物养殖、海水淡化等附属开发,有效调节运行成本。 ' K0 d. U+ {/ E U" [8 G" I
9 N. |3 y9 R) b8 I( f' ?: n
: D8 e; M4 T9 W% X/ V
# V$ T4 A0 a" I, n+ I7 o0 f, v* R% a
3 e o: u7 Z; X6 ~/ Z
* P0 e5 P5 S% X: C. \
0 n/ X, d* P+ U& G$ i: ]9 g `/ s" D/ [! k$ `5 f6 o" C$ D
& [' y9 B) t% S9 a0 J6 I8 O
! I" C( a4 g3 k: o6 K7 q
6 t9 C1 f( A' l, ^; Q% L$ y |
