% {! |: O- @, P% O9 M) s9 o# l+ x2 z
一、方案背景
k" u6 K+ ?9 q! g 我国是海洋大国,随着陆地资源的日益紧缺,海洋资源开发的战略地位日益重要。但是,海洋在给我们带来广袤资源的同时也带来了一些威胁。赤潮、台风、风暴潮等自然灾害时有发生,不仅给国家的财产带来了不可估量的损失,而且对人民的生活造成了巨大的影响。海洋监测能够提供多方位,长期,实时的数据,对最大限度地降低海洋灾害带来的损失和影响具有重要作用.在众多监测方法中,近海岸在线监测能够长期稳定地监测海洋数据,在海洋监测中具有重要地位。国内外近海监测现状的基础上,顺应海洋监测自动化与智能化的潮流,设计了一套近海岸多参数在线监测系统,实现对近海水质等参数的连续,实时,自动监测,与现有的近海监测系统相比,该系统稳定性强,功能更加完善,而且支持传感器的后期扩展。近海岸在线监测系统由前端采集平台,岸基通信机与远程监测中心三部分组成。
5 U' R/ ?" {: o& _/ q* f+ ~$ J
3 c: ], Y, \4 D0 g, t 二、系统组成 " |1 n. y& _% a0 N I
智能潮位远程实时监测系统是利用物联网、遥测、通信、计算机和网络等技术,完成流域或测区内水文、气象、汛情、工情等信息的实时采集、传输和处理,为工程防洪、兴利、优化调度提供服务的自动化系统。系统由各种传感器、通讯设备、计算机网络及相关软件组合而成。可分为遥测站、信息传输通道(简称信道)和中心控制站(简称中心分站)三部分。 1 `( f" A" y/ V# i. u$ @
% `+ C4 Z# W9 L4 H, d8 \
: U' a( K; h' b) v6 g. U/ o8 X 利用现代传感器技术实时采集各种水文信息,如降雨量、蒸发量、水位(潮位、地下水位)、流量(流速、水量)、风向风速、水质等。其特点是快速、准确、 信息量大。水文自动测报遥测站根据采集参数的不同可分为水文站、水位站、雨量站、水质站、闸位站、流量计量站等。它主要由采集信息的传感器、摄像机和光伏供电组成,以遥测终端为核心,实现水情信息的采集、预处理、存储、传输以及查询应答等测控功能。 + a0 F1 `" L ^) A9 V3 L" H9 r& v
# h+ v* v* t5 _ Y3 K! G
三、系统功能 & y; d. {% y+ N9 S
●监测点管理:实现对海洋海岸潮位监测信息与监测网络信息的展示、查询与统计。 1 @& U6 C0 V3 d! \) S, Q. i" w* }
●监测信息实时采集:系统可快速采集、存储海岸站点的潮位、雨量、水位、水流、风速风向、水质数据及设备工作电压和环境温度数据。
% S$ d- B# k3 q" H ●监测仪器状态实时监控:系统通过GIS的空间定位功能,能够准确定位到各种监测设备的具体位置,并且能够直观的展示每种设备的工作状态,是否正常运作。
- [# o1 r, d8 H5 G- y# ~/ d% L ●监测信息管理与分析:能按时间、按类型检索海岸监测站点监测值,并生成对应的曲线图、折线图,可与历史同期数据进行比较。
T) e$ I& s& G* C! K0 K* y8 i ●监测点自动预警:可以自定义不同监测点的监测,在监测设备监测异常值后会自动向指定人员发送预警信息。
6 J) k: W9 E; _1 l6 T( k g9 M# ]6 d: ~8 d' o
四、系统特点
5 r. l5 c( s* K+ ?2 K3 O ●一体式立杆设计,可实现前端站点的快速调试与部署。 ( Z" e9 i0 c3 J) x' v$ ^
●采用智能传感器进行多种潮位监测,测量精度高,抗干扰能力强。 - H5 u6 [7 H% c7 K; |* f1 C6 s
●采用无线传输方式,突破地域限制,适应性强。
* r. } j, L0 G) G# S7 u3 ^4 C6 b ●基于自主研发的无线RTU产品,可远程对设备进行调试维护。
9 y! o) I- ~. {, C$ P; X ●基于B/S架构的系统平台,可快速方便的对系统进行访问。
/ \& R# P# f! r$ ~% J ●专属客户端支持用户随时随地查看当前设备状态。
( i% O/ h$ H9 T& e o. S9 m; o ●采用防雷、防雨、防潮、输入信号隔离等多项措施,确保设备安全、性能稳定可靠。 8 M. E, b$ a7 l8 n0 H
●兼容性强,兼容各种类型的降雨量、蒸发量、水位(潮位、地下水位)、流量(流速、水量)、风向风速、水质等计量仪表或传感器。
9 T, e* p; l( b" @& S ●超低功耗,核心设备选用2G/3G/4G低功耗测控终端,平均工作电流仅10mA,大大降低太阳能供电设备成本和施工难度。
3 v* Z* p, E% ]& ^
, s3 q* D0 F0 }- b6 ? 五、系统意义
4 q' I8 x1 u8 P: W+ H 智能潮位远程实时监测系统的应用解决了很多问题,尤其是面对海岸线赤潮、台风、风暴潮等自然灾害来袭而总成的人员伤亡以及财产损失,通过系统对监测数据和历史数据的进行分析比对,得出预警信息,为相关部门提供决策依据,保障民众生命财产安全。 9 k, i; c/ |1 I# p1 v
# o9 b* w# g0 t- ^+ H8 b& e
/ a& I3 p% L. B/ m$ v: l
9 F7 [! E2 h, K+ O/ K6 h; B
2 t( Q5 m0 Y" n& E# x/ G& G7 z |
