MATLAB处理数据,掌握这7个小技巧就够了
8 G O- |* }+ v; L/ |6 N
最近一段时间,工作上花了不少时间用MATLAB处理工厂下线的数据,数据庞大不说,复杂度也高,各种推算和统计
8 ~8 t5 S1 O2 d' H1 Z) F0 x
所以今天我打算总结一下,平时我在用MATLAB做数据分析时常用的几个小技巧
/ c: Z3 |( Q; x) `6 I# Z
正好全国大学生数学建模竞赛下周就要开始了,希望今天的分享对参赛的朋友有所帮助
@' A# d2 @# O: s& J
虽然不知道到时候会有哪些选题,但是能肯定的是,不管是什么题目,都离不开数据分析,这是唯一比赛前能好好准备的
& Z% M7 a- G! q6 u; S
1. 数据类型的转换
" ]5 a# N+ Y, l
有一类问题,不论你MATLAB水平如何,平时写代码的时候多少总会遇到,就是数据类型不一致,需要转换
5 J5 D& }9 E# C% g. g G
至于什么是数据类型,这个问题我就不科普了,大家可以直接在MATLAB命令栏“doc 数据类型”
+ C. M4 ^$ Y* J' E! d# `; o' b
7 r b0 j2 c/ p1 ^7 Z
通常在数据转换这个问题上,涉及到的比较常见几种的数据类型有double,char,cell,struct
! n- x: E- O+ f. O' X
我给大家准备了一张数据类型转换的关系图,用class判断一下转换前的两种数据类型,然后按照下面这张图处理就完事了
( b, o' Q- i6 h, a# e6 ~ z8 v0 `% v' m
8 y3 e& W l: r/ R* X- m
2. 字符串的对比
6 D0 X7 A" i! M3 d4 ]
第二个经常需要处理的问题是,字符串的对比
( v1 f! A1 `: y% G
这里不单单指的是字符串,还包括cell元胞里面的字符串定位
/ h8 b$ _* F2 {$ y$ r
如果单纯只是字符串的话,要判断两个字符串是否相同,strcmp函数可以实现对比
: r& x, R# L4 E) H. S- x
strcmp(abc,abc)
1 F, n3 L- e5 B' F0 l
判断字符串中是否包含某种字符串,可以使用contains函数
9 o3 ]/ r0 z& r9 {) P5 T* h/ [0 @
contains(abc,ab)
8 l3 c b& A" z. B) R! e! t7 i
判断字符串中在哪几位出现某种字符串,可以使用regexp函数
) J: [( d5 Q! N" J) S2 A" S
regexp(abac,a)
: [+ [2 G" \* l4 G
更常碰到的场景是,在cell元胞里面判断字符串,比如维度1x1000的cell中,定位哪几个cell里面的字符串是‘abc’,还是通过strcmp实现对比,再通过find定位
5 e7 |& d+ B' T/ K
a = strcmp(Cell_variable,abc);* L. _. |1 ?1 T+ m8 p+ y* ~ b = find(a == 1)
! @2 |- q7 G4 m, Q) t1 _
同样,要判断这1x1000的cell中,定位哪几个cell中的字符串,带有‘ab’,可以使用contains函数,再用find定位
9 |& z( F0 r J2 ]. D0 D( U
a = contains (Cell_variable,ab);8 @5 R, G5 @% W& j. R7 T: f b = find(a == 1)
. ^% B/ A$ Q/ }
掌握上面这两点,在平时处理cell的字符串,基本上就够用了
: |; x1 U3 g* X1 U: b( E* ~
3. 文件的读取写入
& ?9 k/ ^, u' _# A T0 [# d( I% b
文件的读取写入同样非常重要,在数据分析过程中,对应着信息的获取和数据处理结果的输出
! V& r8 U- U. v, T ~ r
mat, txt, excel是平时最常碰到的文件类型
# J0 |7 t5 ^# `( R
mat就不用多说了,MATLAB中的一种文件类型,用于存储workspace中的变量,在数据分析过程中,可以经常把运算结果或中间阶段的数据,作为mat进行保存
6 c1 C" W L# {. M0 B) q
加载mat文件,用的是“load 文件名”命令,也可以双击mat文件,保存mat文件,用的是“save 文件名”命令,也可以workspace右键保存
, V4 T. `' T v' F. g
txt的读取方式有非常多,网上也有各种各样的介绍,我就介绍两种最常用,也是目前我一直在用的两种方法
1 H% l; x. }4 n- I+ _' W
第一种是通过importdata(‘test.txt’)命令,读取的结果是一个多行一列的cell元胞,后续的数据处理也就方便了,cell里面的字符串定位处理在前面也已经介绍过
4 s2 Q, Q, o% r+ L
另一种方法是,通过MATLAB工具条里的“导入数据”按钮,这种方法的一个好处是,导入过程中有很多非常人性化的设置,比如数据的分隔,范围定义,数据的输出类型等等
* [1 m3 B1 O1 i- [" D6 A
导出的选择也有不少,可以选择直接导出到workspace,也可以选择生成脚本或者是function,方便同类型文本的重复使用,对于不太喜欢写脚本导入数据的朋友,我比较推荐这种方式
& {. j. }! T& v7 `
* a" s! p6 X6 N! p
. V: B' ]3 ]( a, Y, z }
+ b. K/ |: a2 j) j, d% A" W
txt的写入,可以通过fopen,fprintf,fclose实现,基本上我所有GUI中关于代码生成的功能,都是通过这个方式将代码写入m脚本的,给大家举一个简单的txt写入的例子代码
, t" d# i1 I! s! C; b/ r
fid = fopen(test.txt,wt);/ v% z, n; g; r- n, v fprintf(fid,test1\n);+ t8 T, X( O% Q% [+ [& i& u& z& s fprintf(fid,test2\n); , x! i/ k" P6 [8 |1 }3 I3 M fclose(fid);
7 a- D1 [2 Z+ s8 S& K; s
关于txt的读取写入,我再多介绍一点,txt是文本文件中的一种,就是那种右键打开能读得懂的文件。类似的文本文件还有很多,像m文件,mdl模型文件,dcm文件,c代码等等,只要是文本文件,都可以用txt处理的方式,对目标文件进行读取写入。
8 M1 R6 m5 P$ d- x
最后讲一下Excel读取写入的问题,常写MATLAB脚本的朋友,对xlsread和xlswrite肯定不陌生,对应的是Excel的读取和写入
% p* J3 Z( q; u1 x9 d0 E# J' @
[num,txt,raw] = xlsread(filename,sheet,xlRange) 8 t6 @! F7 q* [. A- C, t9 L( @6 | r xlswrite(filename,A,sheet,xlRange)
" ]- [! M% _' |- U) p0 e
但是目前MATLAB官方已经不推荐使用这两种方式了,替代的函数是readtable和writetable
6 d5 C* j0 a4 I( n! V5 l1 T
T = readtable(filename) ) _. R _0 d6 l# }* e writetable(T,filename) 3 b2 [% \) W! ?: U. s) e1 D% x
9 ?8 |' m% M* o
如果数据是cell元胞的话,替代的函数是readcell和writecell
4 n3 x& q/ `: f
T = readcell(filename)3 j4 p# Z6 m) Z; p# b( z0 } writecell(T,filename)
# a" Z, j5 V3 e* ]7 G" ?
大家根据自己的个人习惯选择其中一种方式,两种方式在功能实现上目前并没有太大区别
1 J/ D7 e! k$ N! \$ B; P& {% @
4. 数据可视化
# `3 x" {- g; k1 g
数据可视化,结果的呈现,也是数据分析过程中至关重要的一环
9 ~( c2 n3 m4 R0 {1 w6 G
像大家非常熟悉的函数plot,就可以用来画曲线图,但是有时候仅仅曲线图并不足以来呈现结果,还需要用到比如像三维图,柱状图,饼状图,蜡烛图等等
- y; B: u8 T/ y5 Y' |) v3 X
这部分我并不打算给大家罗列各种图形对应代码命令,大家也没必要刻意地去死记这些代码,安利一个非常通用的方法
. v+ s2 h9 o& M& i
在选择需要可视化的数据之后,在MATLAB工具条的绘图窗口,选取你喜欢的图形,就能生成你需要的结果图了
9 @" o! p1 h! w" E1 J, F+ r
: G. Q, b& g1 o. c) `+ h/ g
不过,至于图片的细节,像title,legend,网格,还是需要自己微调,但这都不是事,再安利大家一个简单的方法,完全不用上网去搜
$ i1 e/ P7 W% S% A2 o; H/ A
在生成窗口中,点击属性检查器,然后根据自己的需要完善图片的细节,最后通过生成代码,就能看到这部分作图操作的原始代码了,大家也能在代码的基础上再微调,或者复用
0 R, S3 ~9 u: h4 L9 I* k
' w {4 ?5 P# `+ F0 f" p2 o
( M l4 n7 w! }8 `) K
4 J$ f b7 e# S% x, j
5. 数据处理的常用函数
1 T3 G5 ` `9 r. o5 G
关于数据处理的函数,像max,min,mean,std这些函数都是比较常用的函数,分别是最大值,最小值,平均值,标准差
* Y; u/ ]: N. Y& \$ Y% q z. E
再安利大家几个平时我在处理数据时最常用的几个函数
4 ?' C1 A5 {0 a
第一个是unique函数,可以把数据中重复的数据删去,保留唯一值。unique这个函数不仅仅对数值矩阵有效,在cell中同样起作用
0 V. i# n8 t, v4 i; L
C = unique(A)
1 f |: t4 b7 }8 j& E2 m; G
unique还有一些拓展的语法和功能,有兴趣的朋友可以在MATLAB文档中查看,不过光这个基本功能,就已经非常够用了
1 |/ s# q; q: ]: k+ U
第二个要推荐的函数是排序,sort和sortrows,两种函数都有排序的功能,但是使用场景不太一样
- t x. v5 P; m4 C6 {8 C6 g
sort的功能是,将矩阵或者cell中的每行或者每列进行升序或降序排列,其中A代表待处理的矩阵或cell数据,dim的选择有1和2,分别代表对每列和每行进行排序,direction的选择有ascend或 descend,分别代表升序和降序
- E' u- }; m! M% @" V! B8 m& \
B = sort(A,dim,direction)
3 N5 D6 d1 }. X
sortrows的功能是,将矩阵或者cell根据某一列进行升序或降序排列,其中A代表待处理的矩阵或cell数据,column代表根据第几列进行排序,direction的选择有ascend或 descend,分别代表升序和降序
5 y1 i* a5 K8 z0 |7 t" o- H
B = sortrows(A,column ,direction)
) n3 t8 d/ C2 O6 k( e7 a
最后推荐的一个函数是tabulate,非常强的一个命令,可以实现对数据的统计分析,输出的结果有三列,分别是去重后的数据,出现的次数,已经对应的百分比
2 V$ Z; v" H! T7 M1 Q
再结合sortrows对tabulate生成的结果进行排序,就很容易获得各个数据根据频率进行排序的结果
# N1 u) g" R1 x1 s
" |! Q9 x, @1 |7 u" ?
除了上面提到的几个日常比较常用的函数,还有一些我非常推荐的函数,平时我用的不太多,但是如果用到的时候找不到会很抓狂的那种
, y4 l8 s' r) f
比如reshape,可以根据自己的需求对数组进行重构
( E$ K% u5 R4 p5 C" Q
isequal,可以用来确定两个数组是否相等
2 C3 T' e6 U+ a; }7 X
datenum,datestr相信大家比较熟悉,可以将日期转换成序列值和字符,平时在处理时间相关数据的时候,还可以考虑用years,days,hours,minutes,seconds等等来计算持续时间
' ]2 E0 t: a( n! r+ h
常用函数这部分内容就介绍到这,其实还有很多非常赞的函数,欢迎大家把自己喜欢的函数发到评论区
! C8 D5 B7 R7 w7 k! M5 b / N5 F( Q5 m. a7 q( V* J
6. 数据爬取
: y$ ?6 {! }4 L6 R- q/ m5 n
数据爬取部分,其实我想讲的是爬虫,不过也不能算数据分析的技巧,我讲这部分内容,更多的是出于建模竞赛的原因
' [' u2 r+ {$ h7 n6 \+ ^
建模、仿真和验证,其实是需要数据的支持的。脱离实际意义的建模,靠拍脑门做出来的结果,都是不提倡的
! B) y2 V: b' U7 h# \
最简单的情况,如果有现成的数据文件,可以根据今天聊到的第三部分,读取数据文件之后进行分析
3 N* H; m. B; |( n
如果没有这些数据,我推荐大家使用MATLAB读取网页的函数webread进行数据爬取
2 P8 v: n5 w e! @4 ?9 z, t2 w
data = webread(url)
! P! k9 e% S+ Y1 t o
爬取到数据之后,再通过regexp函数正则法处理网页数据
* @. B( V( ~$ f3 z* _' A/ k: j; p
这部分聊的比较浅,但也很难三两句话把爬虫讲完,推荐大家一个相关的MATLAB爬虫视频,讲的是我之前用MATLAB爬取B站,视频很短,一共7分钟,大家一边看一边跟着做练习,基本上半个小时也就全整明白了(知乎不给放二维码,有需要的朋友,直接上B站搜打浦桥程序员吧)
4 K7 z( Z. @% s
7. 薅系列工具
0 `/ l N; q8 D, u$ z' w
最后一部分要安利给大家的是,由我自己开发的薅系列工具
" |/ e* d/ [ l! R% r
目前反响最好的是薅曲线(HaoCurve),从图片中提取曲线的原始数据。之前不少参加过建模竞赛的朋友经常私信说,拿薅曲线来做结果验证特别管用
$ [; e8 k4 ]+ a2 b$ m. v1 d
虽然这个工具我平时用到的不太多,不过就冲8000多的下载量来说,我还是很推荐的。需要的朋友,戳下方的文章链接获取工具下载方式
% A$ F/ `$ T6 x/ E( X 2 m; n8 T+ |' N& J4 J: K
B: X2 T" y3 u3 r" o
; @9 T1 z' h6 F& E& y6 N
5 d9 m4 ?% ?! O4 n# V
我个人用的比较多的是另外两款工具,一个是薅文件(HaoFile),里面的历史代码检索功能很强大,可以大大减少找代码写脚本的时间,在数据分析过程中,很多脚本和功能都是可以复用的,有需要的朋友,戳下方的文章链接获取工具下载方式
2 `1 X. R. H5 X3 T/ p - O. j- O* _, C8 d7 C
打浦桥程序员:背几段MATLAB代码就那么难吗?
& R |" p, g6 M! x& q$ @/ D! t5 z : }3 e3 q; i- l( P! o4 K/ S6 J
2 _0 H! m; ?2 Q( @ h0 i
- e( x) J; K! k2 _! C$ M, V
/ ?! B) s6 }6 b: L
另一款工具是薅模版(HaoTemplate),如果最终数据分析的交付文档有格式上的要求,薅模版能就发挥它的作用,可以生成特定格式的Excel或Word模版代码,这可比自己手动去调格式方便很多,有需要的朋友,戳下方的文章链接获取工具下载方式
- y0 V H, n q # n ~) V2 h% ]
/ e! q+ p/ @8 @
! f% O/ ~( K' v2 m- k9 v6 s; ^& E
7 r2 C; W' H& e1 _
薅系列工具还有很多,不过在数据分析这部分,我最推荐的是这三款工具
- Q) T7 V" D) g6 g( W # t+ ^1 u* c/ f% O
不知觉间,写了这么多字
/ Q1 f0 S. ]1 K6 f
今天总结的小技巧,未必是最适合大家的方法,但确实是我这些年养成的一些处理习惯
9 A( D! N7 N/ U% c A
希望今天总结的方法,对大家平时的工作学习有所帮助,当然大家如果有更推荐的小技巧,欢迎在评论区补充
4 j; W6 e% O- g! q( P/ k( {4 `
如果你也对MATLAB感兴趣的话,欢迎关注我的微信公众号“打浦桥程序员”
. I, }2 O. b- l N9 {$ A2 D8 F . H _# [3 V: y; F- z" m3 j * a$ B# K# g- C! K / F. ~) t5 G7 O6 `5 T, `- I# G
三观道人
活跃在2026-4-6
