2023年8月3日,中国气象局在北京正式向社会公众发布《极地气候变化年报(2022年)》。
! R' \# P/ N" t7 p8 T
( k' N9 y! ]! `8 @/ |3 @" Y F3 X4 k9 W
. y$ b9 k, x% d1 x' P为使公众和社会各界及时了解极地气候变化的状况,认识极地气候变化规律,科学应对极地气候变化,中国气象局组织编制了《极地气候变化年报(2022年)》,以科学数据客观地反映了极地气候变化的新事实、新趋势。《年报》显示:在全球变暖背景下,南极西南极部分气温自上世纪中叶起呈现快速增温趋势;北极在最近40多年来增温加速,其整体升温速率是同期全球升温速率的3.7倍。南北两极极端天气事件呈频发、强发趋势,2022年3月,南极发生有记录以来最强的爆发性增温事件。2022年南极最大/最小海冰范围较常年平均偏小23.84%和2.96%,其中最小范围创造1979年以来最低记录。南极地区大气中温室气体浓度均呈稳定上升的趋势,与全球变化趋势基本一致。2022年南极臭氧洞面积比去年略小,总体上延续了近年来的整体缩减趋势,是1979年以来第12大的臭氧洞。
! ?/ a0 v2 h0 i, u, F6 E/ o) b. K1.极地气温呈现快速增温趋势
8 I6 a$ n* m& d Y南极西南极部分气温自上世纪中叶起呈现快速增温趋势:位于西南极地区的法拉第站、南奥克尼群岛和玛丽伯德地增温速率分别达0.45 ℃/10年(1946−2022年)、0.20 ℃/10年(1904−2022年)和0.22 ℃/10年(1957−2022)。& q$ l. F3 e) ?
) b1 ~5 K) t( X, r) o
W: |! v$ M8 {7 M6 j b1979−2022年南极(红线实线)和全球(黑线实线)平均近地面年平均气温距平(相对于1991−2020年),虚线为年平均气温距平趋势。
2 P; i2 q" f7 ^5 Q# k- m q与常年(1991−2020年平均值)相比,2022年东南极、南极半岛及其周边海域出现较强暖异常,而罗斯海地区则出现冷异常,这导致该年南极整体温度变化不大,比常年值略微偏低0.05 ℃。# n) c4 @& f0 y$ [( F
/ c# ?- y3 G8 D d$ e2 i3 O
+ ^; [" Z; e3 [8 F4 L
" o9 w3 C5 i5 g5 y& S, q& C! |5 ]4 o0 J6 x2 Y
西南极(a)和东南极(b)增暖地区各站点年平均气温距平时间序列图(相对于1991−2020年平均值)。细实线为年平均气温距平,粗实线为年平均气温距平的11年滑动平均值,虚线为年平均气温距平趋势。# ~% q" W$ J, X* G, e& e1 [3 j% U
北极在最近40多年来增温加速,其整体气温在1979−2022年期间升温速率达0.63 ℃/10年,是同期全球升温速率(0.17 ℃/10年)的3.7倍。% ]5 I8 l3 X' P8 x- D/ t
9 _5 Q. H% u! O0 t
1 Y$ x# g& `. r7 Z2 ?2 c5 b% u1979−2022年北极(红线实线)和全球(黑线实线)平均近地面年平均气温距平(相对于1991−2020年),虚线为年平均气温距平趋势。$ k% j" y5 y& j- h8 U
2022年,北极整体平均气温比较常年偏高1.10 ℃;其中增温幅度最大的地区位于巴伦支—喀拉海,增温幅度达2 ℃以上。2 W9 H: H% B+ T) I' L
0 j+ t9 p( O; s3 \* w; r3 q6 Y$ b! l3 }
亚欧大陆代表性站点年平均气温距平(相对于1991−2020年平均值)时间序列图。细实线为年平均气温距平,粗实线为年平均气温距平11年滑动平均,虚线为年平均气温距平趋势。+ M7 H# x; q. L2 l) K/ g
2.两极地区极端天气事件呈频发、强发趋势
$ t: d- |4 o q8 \, ~: }2022年3月,南极发生有记录以来最强的爆发性增温事件,3月14日起,东南极西部至中部地区快速升温,位于南极内陆的康科迪亚站区域升温最为剧烈,该站气温在4日内升高49.0 ℃,于3月18日达到-12.2 ℃。其他内陆站也观测到剧烈升温,如东方站地表气温在4日内升高39.1 ℃,最高达-20.3 ℃;昆仑站地表气温在4日内升高35 ℃,最高达-25.4 ℃;泰山站地表气温在4日内升高15.9 ℃,最高达-18.7 ℃。此次爆发性增温事件实属罕见,康科迪亚站、东方站和昆仑站在3月18日平均地表气温相比其多年平均值(1981−2010)分别高出44.5 ℃、39.0 ℃和26.2 ℃,其增温幅度和地表气温异常均创南极有观测以来的最高记录。
# ` y0 W# h% W: P2 e
& l$ X4 ~$ v- U2 P) l( T$ D2 u/ z7 U& x+ L9 L6 H3 u
(a)2022年3月18日南极地表气温分布(基于CRA-40再分析数据)及站点分布;(b)2022年1月1日至3月23日南极昆仑站、泰山站、中山站、东方站和康科迪亚站日均地表气温变化。阴影为日均地表气温最大、最小范围。% D& c3 Z$ F1 Y& j# d3 m
2022年7月,北极圈内再次出现罕见高温,温度一度升至32.5 ℃,格陵兰冰盖加速融化,7月15至17日,格陵兰冰盖每日损失的质量多达60亿吨;同时高温热浪席卷全球,欧美以及亚洲多国遭遇持续高温天气。6 p# P" N7 X3 L
3.海冰呈总体偏少变化趋势9 l: ]5 \( ]0 R8 p$ F' _9 D
从二十世纪七十年代末以来的变化看,南极海冰范围经历了长期缓慢增长后快速减少的演变过程,前期增长趋势显著但幅度较小并且时间较长,在2014年底达到峰值后快速减少。与此相对应,南极海冰范围的波动变率也在增大,2000−2014 年间南极海冰范围的增长速度几乎是 1979−1999 年间的5倍,2014年见顶后南极海冰范围在3年内就快速减少到低于长期均值近106 km2的历史新低。
9 ^" \8 j- H. ~" ~- P! {* |' s; s9 D1 `
! z% ?, Q, h" X% T1979−2022年南极海冰范围年最小值距平时间序列(橙色),逐月南极海冰范围距平时间序列(黑细线)及其12个月滑动平均(黑粗实线)和线性趋势(黑虚线)(单位:106 km2)。* c& [, `: l( R
风云三号极轨系列气象卫星资料显示,2012年至2022年间,南极2月和9月的月平均海冰范围分别为3.69×106 km2和18.94×106 km2。2022年南极最大/最小海冰范围较常年平均偏小23.84%和2.96%,其中最小范围(1.92×106 km2)创造1979年以来最低记录。海冰密集度减小区域以威德尔海冰架西北部最为明显,减小了25%到75%;罗斯海西部及玛丽伯德地沿岸、南磁极海岸往东北威尔克斯地东南沿岸、北部毛德皇后地沿岸的海冰密集度减少了20%到50%。
/ E2 r6 h0 y' S1 ~. y( d6 e
5 N8 a. h) }. M# ~6 C
8 d' j5 @& `( ?: Z
- t$ R3 }) k2 Y# Q3 G
8 l) D, i: Y9 }) U$ J我国风云系列气象卫星监测的南极海冰范围变化:(a) 典型年份(2014,2017,2022)与多年平均(2012−2021年)海冰范围变化序列图。其中,灰色区域为2012−2021年海冰范围的标准偏差,灰线表示2012−2021年海冰范围的平均值(单位:106km2);(b) 2012−2022年南极海冰范围2月和9月较多年平均(2012−2021年)的距平值(单位106 km2)。3 r0 s2 B4 i9 M
2022年北极海冰同样总体偏少,夏秋季最小范围为4.67×106 km2,比历史最低值的2007年海冰范围略大,冬春季与2007年海冰范围相当。2022年夏季北极海冰密集度减少区域主要发生在波弗特海、楚科奇海、东西伯利亚海、拉普捷夫海和喀拉海。
) e0 L% q1 f6 ^7 _) g( w5 u% ?# T8 N4 k# Q' {
% o- a8 q9 v- S2 x: Z9 I
气候态与典型年份(2007,2012,2022)北极海冰范围的季节变化(单位:106 km2)6 u9 j" G* z8 d/ y4 D$ ~- g
4.温室气体浓度逐年稳步上升,与全球变化趋势基本一致6 \8 g6 @4 b v: u3 n g7 X
从1984年到2021年,南极大气中的二氧化碳浓度呈逐年稳定上升的趋势,增长率为1.82 ppm/年,总体与全球趋势一致,平均浓度比全球平均值低2.45 ppm。在2021年,南极大气中的二氧化碳年平均浓度达到了412.01 ppm,相比2020年,平均浓度上升了2.08 ppm,其中中山站大气中二氧化碳2021年平均浓度为411.6 ppm,较2020年上升2.22 ppm。
\# v* e2 Q7 e7 v+ a: C同样,从1984年到2021年,南极大气甲烷浓度呈逐年稳定上升的趋势,增长率为6.87 ppb/年,总体与全球趋势一致,但平均浓度比全球平均值低60.97 ppb。在2021年,南极大气中甲烷年平均浓度达到了1839.28 ppb,相比2020年,平均浓度上升了15.18 ppb,其中中山站大气中的甲烷2021年平均浓度为1838.63 ppb,较2020年上升16.01 ppb。! m, x5 v) {' _& L8 x2 Z
- R9 e1 P- h |& ?$ ? l
' y. l/ w0 i% e
- t8 ^1 G5 }" L9 ?( A/ w/ x8 V' C% R0 Q6 Z0 z
1984−2021年南极与全球(a)二氧化碳浓度变化和(b)甲烷浓度变化,其中红线为南极平均,黑线为中山站,蓝线为全球平均。
B2 p, ^% M0 F从1984年到2021年,北极大气中二氧化碳浓度呈逐年稳定上升的趋势,增长率为1.79 ppm/年,总体与全球趋势一致,但年平均浓度略高于全球平均值1.77 ppm。2021年,北极大气中二氧化碳年平均浓度达到了417.78 ppm,相比2020年,平均浓度上升了2.54 ppm。
7 _6 b* F0 _; {& q- p' A同样,从1984年到2021年,北极大气中甲烷浓度呈逐年稳定上升的趋势,增长率为6.71 ppb/年,总体与全球趋势一致,但年平均浓度高于全球平均值78.29 ppb。2021年,北极大气中甲烷年平均浓度达到了1988.36 ppb,相比2020年,平均浓度上升了14.92 ppb。7 L2 ~: S$ N# e' u2 R% l s
7 y5 C9 m- H8 Q- ?4 k2 [% W9 _8 f/ w: A6 @' m9 F/ f
; _' G: }$ e4 P1 Q* p6 Q& R& s+ E+ u+ b s! g( F+ w2 U
1984−2021年北极与全球(a)二氧化碳浓度变化和(b)甲烷浓度变化,其中红线为北极月平均,黑线为中国瓦里关站月平均,蓝线为全球月平均。
4 n2 U/ j# a( Y5.南极臭氧总量总体上延续了近年来的整体缩减趋势
" m) @" R" \( X卫星臭氧总量数据显示,南极上空臭氧总量在2022年9月初开始出现明显下降。10月4日,南极上空观测到平均臭氧柱总量达到178 DU。2022年南极臭氧洞的面积比2021年略小, 总体上延续了近年来的整体缩减趋势。2022年9月7日至10月13日期间,南极臭氧洞平均面积达到2.32×107 km2, 略小于去年的2.33×107 km2,并且远低于2006年臭氧洞面积峰值年的年平均水平。臭氧洞面积于10月5日达到单日最大,接近2.5×107 km2。尽管南极臭氧层有恢复的迹象,但2022年臭氧洞结束时间比过去40年中的大多数时间都要晚,它仍然是1979年以来第12大的臭氧洞。随着南半球夏季到来,平流层极涡破碎导致损耗臭氧的化学反应的停滞,同时也使得较高臭氧浓度的中纬度大气输送到南极,南极大气臭氧开始缓慢恢复,直到11月下旬出现较大回升。2022年南极平均臭氧总量在9月底到12月初相较于历史水平异常偏低,这一特点与2021年类似。
& g6 L9 _7 T: c! Z5 ^ _/ g, q$ |$ K& ?: A T5 Y9 n/ ?
! u9 w' i; ?+ N3 y南极(南纬63°S以南)臭氧总量季节变化,红色为2022年,黑色为1979−2022年气候态平均,数据缺失部分为仪器缺测(b)2022年南极臭氧洞单日最大面积,深蓝色和紫色表示臭氧洞区域$ Y6 ^' f& H, m) o
北极上空平流层臭氧含量通常在冬末和早春(12月至 3 月)显著减少,然而这些减少量通常为气候平均值的 20−25%,远小于目前每年春季在南极上空观察到的减少量。在2022年12月底到2023年3月,北极平均臭氧总量相较于历史水平异常偏高,这与2021−2022年的情况相反。在2021−2022 年冬季,北极上空的极涡较强,并阻止了携带高浓度臭氧的气团向北极平流层补充。此外,平流层持久低温形成了较多的极地平流层云,最终导致了极涡控制区内臭氧的损耗增加。然而,其程度远不及2011年和2020 年 春季观测到的臭氧损耗严重。
, R+ h( ~0 h9 ]0 e
3 A2 y+ H9 U7 h. [9 x0 C& B* s$ j) a" E9 a/ H, V$ Y$ u
(a)北极(63°N以北)臭氧总量季节变化,红色为2022年下半年到2023年上半年,蓝色为2021年下半年到2022年上半年,黑色为1978−2021年气候态平均(b)2022年北极臭氧损耗空间分布,其大致为蓝色区域。
& V9 V1 v5 r8 j1 b( A+ B8 y% b% r8 j R0 o
<ul><li id="20AHAT4L">
" I6 \9 C, e( c4 h9 k# C m8 \3 A: k3 L. `, ^" V
[2 w) Z2 z p+ s+ U7 B$ E/ d<li id="20AHAT4M">
5 y+ p* [) i% }0 m2 ^5 |9 B# r& T: _* q
信息来源:中国气象科学研究院;全球变化与极地研究所。
/ Q% G% m. H2 [1 k! m; E+ V- n |
