Balmoral开发用于海上风电和SURF应用的在线系泊浮力
E! m6 K0 `, I" n! ]. z
+ @! O8 [. B' `- ?; S图:Balmoral的直列系泊系统具有动态连接接口,允许系泊缆的不同部分安全系留,而不会对浮力结构产生不利负载) U# G$ h; Y( X+ i) t+ l
+ h. H: k$ U6 K, |总部位于阿伯丁的Balmoral为海上风电和SURF行业开发了系泊浮力。% g" w% s$ @6 H# _
"全面的‘现成的;产品被部署在许多应用中,从简单的位置标记到短期安装/部署辅助设备,而专门的系泊浮筒布置为漂浮风电和SURF市场带来了独特的特性和优势;Balmoral公司在世界各地的浮力装置方面有着悠久的记录。 v3 M# Y% g3 N4 Q0 V* U/ L @
巴尔莫勒尔;s的直列系泊浮力系统旨在将漂浮的风力涡轮机和其他结构固定在海底锚上,同时为系泊缆提供浮力。它还可以充当线路底部和顶部之间的连接点,同时允许在水柱内控制轨迹和张力。- V( I! H7 j A F; y
传统的系泊系统采用摆锤固定装置,该装置使用三块板和浮力模块,浮力模块通过钢结构底部的耳板固定,从而提供偏移的浮力中心。, `4 l8 O. e% y: m. C" e
巴尔莫勒尔;s的工程师发现,该系统最大的弱点是偏移载荷引起的疲劳失效,因此,为了缓解这种情况并改变载荷传递特性,开发了一种专有的直列系泊浮筒。
" V+ I" j, F# h- O# ^公司;s的直列系统具有动态连接接口,该接口允许系泊缆的不同部分被安全地和响应地系留,而不会对浮力结构产生不利负载。
' }. r1 i$ ]$ e. h* C穿过动态连接的中央钢结构,浮力元件安装在两侧,导致组件之间的关键接口位于组件的中心。" a3 b! u% |" i4 h1 k$ p3 W
Balmoral表示,这带来了许多独特的优势,包括最大限度地减少运动、浮力负载转移隔离、减少疲劳,以及为漂浮式风力涡轮机、FPSO和其他海底系绳连接提供明显更稳定的解决方案。& ^$ B. t) y! C$ Z
公司;的工程经理Craig Sharp说:;我们稳健的设计过程考虑了材料特性和相关设计控制的组合,这些控制源于详细的分析,使我们能够提供最具成本效益和适用性的解决方案。
* d, D( ^4 E6 ]7 q0 e5 I9 Z“我们的直列系泊解决方案是根据所有相关行业标准设计的,同时我们还与客户携手合作,在多个项目中交付第三方批准的设计。
4 |! U, c1 q3 f) W, m“由于它们是以模块化的方式提供的,我们的系泊浮力系统可以进行配置,以满足特定的项目提升要求”
]' W$ ]! v* w# q7 I根据Balmoral的说法,直列系泊浮力的好处是:$ d1 E0 i' Y" H( d/ ^7 `. K
&公牛;部件和连接数量较少
/ m. H: J5 {" n x0 N0 M&公牛;增加可靠性,减少潜在故障点7 i( R6 [% P1 a. r% q2 i) {
&公牛;降低磨损风险8 R7 [( S2 c# Z+ B5 b! A0 h
&公牛;与传统悬挂式绳索连接相比,系泊点上的动载荷降低
0 F% N F; y% s |' D& A&公牛;改善疲劳寿命特性
9 Q1 ]3 o& S* m+ }; ?&公牛;通过质心作用的提升点更容易操作,消除了不必要的弯曲载荷$ y+ S- _; T5 U }! |8 Q& O# o
&公牛;在使用寿命期间,加强对系泊连接的检查5 U9 E' Q$ T8 ^4 x6 T u
巴尔莫勒尔;其浮力、保护和隔热产品将于9月5日至8日在阿伯丁欧洲近海的3D30展台上展出  |
