《海洋预报》| CMIP5/6模式对PDO调制ENSO爆发频率不对称的模拟评估
. K( A2 K& r# z. J% H4 h- h8 T
8 n- s( y8 s# i2 S1 q7 H' e; {# C3 @( w/ t& G- A
CMIP5/6模式对PDO调制ENSO爆发频率不对称的模拟评估2 I- m3 \- g1 r
全文请用PC端下载 地址:
0 f; y2 h3 Y( l& P0 a3 d3 A4 b5 F  }/ o( a) H7 r* I
http://www.hyyb.org.cn/Magazine/Show.aspx?ID=3488# {' O/ a0 c$ q; v: W" g
读书小笔记
" g/ b# U7 ^" U作者:胡伟1 陈权亮1 林壬萍2 陈幸荣39 h: y; t& Q- _
单位:1. 成都信息工程大学, 四川 成都 610225;5 c" F9 ^3 U: |& f
2. 中国气象局地球系统数值预报中心, 北京 100081;
! o" }; i) s4 U( Z/ u: ^9 q- O3. 国家海洋环境预报中心, 北京 100081
. c* _' F. X) _# c; }; e. n, L* s) M分类号:P732
* X2 g5 h" e: O$ J% ~1 z$ Q. i出版年·卷·期(页码):2023·40·第三期(104-113)
/ W: p5 ^7 a: I  e8 J  l  d: T摘要:利用第五次和第六次国际间耦合模式比较计划(CMIP)中piControl情景下的模拟结果,结合观测资料,对比评估了19个CMIP5模式和23个CMIP6模式对太平洋年代际振荡(PDO)调制厄尔尼诺-南方涛动事件爆发频率不对称的模拟能力,并进一步揭示了PDO的调制过程。结果表明:在观测中,PDO正(负)位相下厄尔尼诺(El Niño)的爆发频率比拉尼娜(La Niña)多300%(少73%),53%(78%)的CMIP5 (6)模式模拟出这一特征;尽管两个模式整体都低(高)估了PDO正(负)位相的调制能力,但CMIP6模式对PDO调制能力的模拟有所改进。进一步研究发现,在PDO正(负)位相下,赤道太平洋中西部会产生较强的西(东)风异常,风场通过平流的作用使得暖水向东流动,从而在太平洋中东部的海表面温度背景场中出现正(负)异常变化,而这有利于PDO正(负)位相下El Niño (La Niña)事件的发生。7 i# W8 {" b5 Q" i
关键词:太平洋年代际振荡 第五次国际间耦合模式比较计划 第六次国际间耦合模式比较计划 模式评估
) n9 v4 Q# [$ E( i$ c* R! g* j2 O$ r0 K7 a/ \
Abstract:Based on the observations and the simulation outputs under piControl scenario from the phase 5 and phase 6 of the Coupled Model Intercomparison Projects (CMIP), this study compares and evaluates the simulation ability of 19 CMIP5 models and 23 CMIP6 models on the El Niño-Southern Oscillation frequency asymmetry modulated by Pacific Decadal Oscillation (PDO), and further reveals the modulation process of PDO. The results show that the frequency of El Niño is 300% higher by 300% (lower by 73%) than that of La Niña in the positive (negative) phase of PDO. 53% (78%) of CMIP5 (6) models can simulate this feature. Although CMIP5/6 models underestimate (overestimate) the modulation ability of PDO in the positive (negative) phase, the simulation performance of CMIP6 on the modulation ability of PDO is improved compared with CMIP5 models. Further work shows that in the positive (negative) phase of PDO, a strong west (east) wind anomaly will occur in the central and western equatorial Pacific. Wind drives the warm water flow eastward through horizontal advection, thus a positive (negative) anomaly of sea surface temperature will occur in the central and eastern equatorial Pacific, which promotes the occurrence of El Niño (La Niña) event under the positive (negative) phase of PDO.$ A2 C. l) b7 H% _% I" Y% E
Key words:Pacific Decadal Oscillation; Coupled Model Intercomparison Projects 5; Coupled Model Intercomparison Projects 6; model evaluation
5 y$ ?$ C& c: n$ x+ H7 |& Y4 @1 }
+ K( A& P+ \  q5 y3 @  T. E! O
$ P6 P% q" x, k1 u& G' x7 S+ [, y# P5 d# h/ Q* t3 V
读者也可以通过公众号菜单栏0 T. C# G* Q8 k! j. x! H" G1 ]
“相关知识”板块进入( l. e" y' T% Z% i5 o$ B
《当期目录》和《过刊浏览》
3 Q) N$ O4 j8 \- i( G3 y查阅详细期刊内容
! J- F; E& E% a5 J6 ]3 t未来两天海洋环境预报
" U5 A. S1 v6 _$ g, _( w预计明天,
3 c+ \( v+ {5 I( }& ]) e渤海有0.5到1.3米的轻浪到中浪;
- B! I" |9 x. ?: }8 e% }% r8 D黄海有1.3到2.1米的中浪区;3 |' I# H5 ~  }% g  |& T
东海、钓鱼岛附近海面有0.7到1.3米的轻浪到中浪;4 p) Q" D4 ], q  }/ P
台湾海峡、台湾以东洋面有0.6到1.1米的轻浪;
) U: H) G% y# ^) o( N南海北部、巴士海峡有0.9到1.4米的轻浪到中浪;1 f9 h* ]) p8 v% l' Q, t
南海中部、南部有1.3到2米的中浪区;
( G4 |, V: y; Y北部湾有0.5到0.9米的轻浪。1 ^" P" ~$ z" j6 S; p
预计后天,; H7 i& H+ ?3 Z; h) D% o- k1 [
我国近海无大浪区。
# `  L$ r1 {' A
* F' k1 o" x& |2 A- j) F) z. G
) M' d- f4 R0 c% X# T; c, W' y* l2 h( S
8月20~24日西北太平洋海浪数值预报
& x# x0 w' P5 F( e8 Q美丽海岛海域海况% Q9 J5 v& A6 d0 x
预计明天,
8 U4 q5 d! {2 q8 ]. J4 i嵊泗列岛、东极岛、永兴岛、黄岩岛、永暑礁附近海域有1.3~1.7米的中浪,较适宜乘船出行;
2 y5 J' i, U0 T  |' j/ L0 C8 a( T
我国其他各美丽海岛附近海域都是轻浪,海况不错,非常适宜乘船出行和海岛游玩。6 ?6 ^5 p, E) M5 D: J& h5 ?
' W7 D  l/ L  @# m
美丽海岛是指以下的35个海岛:, y* C+ @; @5 y% s
觉华岛、长山群岛、菩提岛、长岛、刘公岛、灵山岛、秦山岛、连岛、崇明岛、嵊泗列岛、岱山岛、东极岛、普陀山、大陈岛、玉环岛、洞头岛、南麂岛、嵛山岛、三都岛、平潭岛、湄洲岛、东山岛、钓鱼岛、南澳岛、万山群岛、川山群岛、海陵岛、南三岛、东海岛、涠洲岛、分界洲岛、蜈支洲岛、永兴岛、黄岩岛、永暑礁。# B. n/ Z# o+ K' q% d
更多滨海旅游预报 尽在中国海洋预报0 ~! m, y% |* b( \' t7 u
& m9 \7 v0 o) \6 \" h. m. u
! d4 q! k! w4 w
% w  x& {! e/ c, KPC端可登录中国海洋预报网http://www.oceanguide.org.cn
4 _+ I7 G1 p4 o" W! L
" ?- }; p/ n# V7 T: o0 X2 ]& u
( Y* c* f; e& y" g+ u7 f
% \' {! g" Y2 n% H0 Q移动端可使用中国海洋预报微信小程序
6 W6 O6 ?9 U/ r! x! u, v- v进入“中国海洋预报”微信小程序
% }1 b0 u+ u2 M, @. y) v进入“全球海啸预警”微信小程序
di86qae5r2
活跃在2021-7-25
