海洋仪器中那些设计思路很赞的黑科技
! M& k$ c3 P& l, M$ J
0 W7 N  C" S2 Z; x
- u& y/ C) C6 ]* R% N+ H
ARGO
1 Q6 r/ f3 j% C中文名:自律式拉格朗日环流剖面观测浮标
5 b5 N+ Y4 t& O2 B1 i它是海洋仪器工程界的杰作。布放时只要丢在关注区域,平时随波逐流,定时沉入海底2000米深,下沉和上浮时观测温度、盐度和压强等参数(新型的ARGO还可以搭载溶解氧、营养盐、叶绿素等探头),浮到表层时通过卫星传输数据。目前全球已有近4000个ARGO浮标,分布在全球大洋中。这些浮标是由不同国家的不同机构布放的,大部分是美国,日中法英等国也有。永久改变了物理海洋观测的海洋装置。Argo浮标现在已经有深海版本,耐压可达4000米,更深的6000米的,正在积极研制。不过都是国外生产的,国内的北斗卫星也正在积极大力发展,希望国内可以自己研发出搭载自己卫星的剖面浮标。
% x. S7 n7 y9 F
& ^. |0 t$ u. C9 A. K' l$ p
. v: S3 q/ @+ f4 I! w
9 E. S" k2 V, D8 Z5 H  DFPSO又称浮式生产储油卸油轮。: v( X% C* _0 y
对原油进行初步加工并储存,被称为"海上石油工厂"。由船体、负责油气生产处理的上部模块和水下单点系泊系统三部分组成,一般适用于20~2000米不同水深和各种环境的海况,通过固定式单点或悬链式单点系泊系统固定在海上,可随风、浪和水流的作用进行360度全方位的自由旋转。
3 ^, C5 k% f: ^$ X' E以往海洋石油平台出货,都是通过海底管道往岸上送,70年代开发了大型油气田以后,开始建设大型海洋油气管道,把开采的油气直接输往陆上油气库站。这样的工程施工投资大,在一般海域中铺设一条中等口径的海洋管道需要一支由铺管船、开沟船和10余只辅助作业的拖船组成庞大的专业船队。此外,还需要供应材料、设备和燃料的船只等,总之海洋管道施工费用比陆上同类管道要高1~2倍,同时施工质量要求还很高。不论是在施工期间或投产以后,海洋管道若发生事故,其维修比陆上管道维修困难得多。有了FPSO就完全不同了,大型货油轮可直接靠泊来运输,技术上的革新显而易见。由于其大到几百万立方米的油气处理能力和数十万吨的储油能力,以及极强的适应性(20~1000m水深范围内工作,重现期高达百年,抗大风浪),FPSO比以往的固定式导管架平台+海底管道方案更具经济效率,特别适用于远离海岸的中、深海及边际油田的开发,已成为海上油气开发的主流方式。
# f1 e  x# X! z* J7 A当前全球在役FPSO共有161艘,中国第一艘FPSO-52000吨"渤海友谊"号由708所设计、上海沪东中华造船(集团)有限公司建造,于1989年7月完工并投入海上油田生产。目前中国已经成为全球最大的FPSO制造与应用国,所拥有的FPSO数量与总吨位均居世界首位。" d. c% i% @* X, z
  ~4 K! q6 \" c  J; b0 i
; U, t& u! j7 d6 @' P2 s/ b9 R) [1 H
ADCP 声学多普勒流速剖面仪。4 e8 B) _  m" I
单纯测海水流速流并不容易,所以这项仪器改测海水里面的小物质,杂质,气泡等,通过他们的运动来确定流速流向。1 k- Q6 [- J, x* m, d
% A$ s, Q# e: |
3 B* Q! Z& q0 e/ j- f; z
1 J8 l5 q" `0 U7 L: s9 FCTD温盐深测量仪。
* E! D$ G" s# r电极式直接接触海水,通过海水离子导电性测量电导率,电感式测量法,测量通过传感器探头之间回路的离子变化,计算出电导率。其中一款较为惊奇的CTD是将CTD,单点海流计,以及溶解氧,叶绿素浊度等传感器,集成到一个主机平台上,做成一个潜标(即在水面二三百米以下的浮标系统),最底部挂一重物,水泥墩之类的,提供重力,将整个系统拉到海底,水泥墩上面是声学释放器,再往上就是钢缆以及凯夫拉绳,最上面挂一些浮球,提供浮力,将整个锚系系统拉直,在水里呈悬浮状态。主机平台就挂在钢缆上,保持运动直到电量耗光或者设定的程序终止。测量该潜标系统在该位置处的CTD剖面数据,以及海流,溶解氧,叶绿素等数据的剖面分布。9 {! s# c- l" G. z, m7 a7 ^; D
% x! ~# M: S5 h; ?
' n& [0 N( q8 V4 v, ~$ S
) I$ E' K# s9 v9 F' O/ S" Z7 _9 A漂流浮标
8 K4 n/ s& E+ t1 w5 N种类较多,用途广泛,测海流(主要是大洋环)、搜救、监测溢油等。设计很精巧,主要利用浮力以及水的作用力,流体力学跟结构力学结合的很好,尽力保证浮标能追随着流体,保持相同的速度运动,便于监测。
; u- Q5 U$ m/ _# D8 K
  ~$ {3 V5 H$ Y2 W7 F3 D
- i+ C2 L/ a6 b
. a( J2 o( l% X3 K4 Y
声纳这里说的声纳是航空吊放声纳。+ {( B6 z' D3 ]. k" t
航空吊放声纳是反潜直升机对水下目标进行搜索、定位、识别、跟踪的最重要手段。先说说声纳探头上有哪些黑科技,声纳探头包括一个圆柱形全向发射换能器,还有一个由多个水听器构成的圆接收阵。在探头内还装有前置放大器、波束形成网络、输出放大器、时变增益控制电路、海水深度温度传感器、磁罗盘以及伺服控制系统、机内测试电路加上多种传感器对水下分机的工作状态进行监控,主要包括温深传感器、倾斜传感器、漏水传感器、罗盘方位传感器、碰撞传感器等,以便更好的掌握和控制换能器的工作状况,提升设备的整体探测效能。6 H% q$ n9 Z4 s+ \9 `
那说说最有意思的地方,声纳在水底接收信号,要从接收端传输上来,而保持发信号和接收信号是不是需要两根线,正常我们USB拷贝都是AB两根数据线,我们感受一下,我们用绳子吊一个重物,当我们运动时,绳子会不会缠绕起来,而航空吊放声纳就好似我们用绳子吊了个重物,直升机的运动是不规则的,自然而然那两根接收阵的绳很容易缠绕在一起,聪明的工程师们想到为什么不用一根线呢?既可以发射指令又可以接收信号,对就是这么做的,利用SPI通信技术,收发都靠一根线,同时飞机与几百公斤的声纳阵的连接也就就靠这一根绳,即要传输信号也要吊着几百公斤的探测声纳,是不是很厉害?
) _* P# V7 n8 h; K4 |1 N0 S吊放声纳的低频化要求换能器基阵的尺寸变大,而反潜直升机由于自身空间及载重限制,必须严格控制声纳系统的尺寸和重量,对换能器基阵的尺寸要求更高。目前,解决这一矛盾的有效方法是采用可收放的扩展阵设计。就像变形金刚一样,阵下水一下就变大了。, O9 M: ?8 o9 n6 b" }
, S" G/ ?+ ^8 Q5 V/ @+ z  ^$ A0 Y
$ q) V6 Z  o  r, v
; E+ S' w' I) J) o0 d  t! @. d  X超导磁流体潜艇超导磁流体潜艇采用了磁流体推进装置。
2 r% b% c/ D6 ~# G; F' S) o超导磁流体推进装置是根据电磁原理设计的。在潜艇上安装电磁铁,通电后,海水中就会有磁力线,同时产生方向与磁力垂直的电流,在磁场和电流相互作用下,由于潜艇与海水之间产生大小相等方向相反的反作用力,潜艇将获得向前运动的推力,推力的大小与磁场强度和电流大小的乘积成正比。
: x8 |: f) h1 @% Z: h超导磁流体潜艇的推进系统和电池舱位于艇身两侧,且充分利用舱室空间,布局灵活。动力系统大幅瘦身,意味着火力系统可以扩容,可以搭载更多威力强大的鱼雷和潜艇导弹,使潜艇的水下攻击力更强。- }( W0 F) S' k+ f' A
最重要的一点是,超导磁流体推进器用吸入导流管和喷出导流管替代螺旋桨。在强大的电磁作用下,海水高速进入吸入导流管,经加速后由喷出导流管射出,推动潜艇前进。没有螺旋桨拍打水流,轴承、齿轮系统的减化减少摩擦,这些都使潜艇航行时的噪音降至极低,几乎实现“零噪音”。由于磁流体推进技术取代了传统的螺旋浆推动,超导潜艇的噪声显著降低,普通的反潜声纳对它束手无策,这将大大提高潜艇的隐蔽性和生存能力。
0 i0 N+ C6 U3 y  _+ P1 p- z/ _* O6 v8 S这种潜艇可以潜得更深,且极为灵活,可在水下“跳舞”。其艇身外壳由新型高强度塑钢制成,抗压力是普通潜艇的3倍。一艘超导磁流体潜艇将配备6个以上的磁流体推进器,它们相互之间是独立的,任意改变其中某几个推进器的电流方向和强度,即可改变潜艇的航行状态,实现快速左转、右转、上浮和下沉,比传统潜艇灵活得多。
7 P) u1 w+ U2 F) @6 D" A超导磁流体推进器的磁体、电极都是相对静止的固定装置,可以通过增强电压提供超大输出功率,从而提高潜艇的航行速度。独特的推进原理和极高的能量利用率将使潜艇具有更好的动力性能。
% F% z" e; s: H
6 }" K9 ^' W+ G( E4 I+ {! ]
1 P# y  C2 O% j$ F. f6 I; [- m) \
0 m' {' n9 R; v  [7 Y. q传感器及舰载设备5 U. P( t2 ~+ x5 ?
值守式传感器是一种很牛的科学仪器,它不需要人工维护,不需要额外供电,几十年如一日的在海洋上漂浮或某个密度流中悬浮,而且可以实时回传数据给卫星,常用于地理监测,海洋温度,洋流,风向等环境监测。
) o4 F- H: f. M* e9 r1 T. E
9 l* O3 _) c9 G& P- T1 P0 u
& d3 J' e1 H; [$ b
6 o3 X) ^* O/ C4 m" PFLIP浮式仪器平台
: `6 G9 ~' i/ H9 j$ C# b! {科考船的一种,可以变形作业。变形时船身可直插入水中。这样设计的目的在于减少海浪导致的船体波动的影响。在测量一些声学参数时,海浪使船产生的波动会影响实验结果。该设备上可承载很多仪器,每种仪器都有两套,地上一套,墙上一套。生活设施也是一样。; ?) e- M5 Z, ?; t) ]7 t9 F" \- c
下面一起来关注未来24小时海况预报~
6 Z; F$ G! n9 f+ Y/ U浙江海洋预报
) n8 A! H6 j& g* o8月21日20:00-8月22日20:001 ?* }" `+ ?" @2 \2 T' v* d( S
) S) m' S; o0 ]9 _
浙江海域海浪大面预报
0 R% l) O5 r: e6 x8 R+ H7 K$ Y( k" C5 x% A2 ~6 \9 r
今天夜里,杭州湾有0.5-1.0m的轻浪,浙北海域有1.2-1.8m的轻到中浪,浙中南海域有1.0-1.6m的轻到中浪,到明天中午,中南部海域也将增大到1.2-1.8m的浪高。
$ y8 C3 @& g+ P. {, ~全省海域风浪稍大,小型船只出海请注意安全。
$ v) |+ r  F1 w  T* P滨海旅游区预报
% [5 z: P% P4 J2 `$ @明天,滨海旅游区中,外部海域的嵊泗列岛风景名胜区和南麂列岛风景名胜区的浪高在1m出头,较适宜海上垂钓和游览;其他三个旅游区都是适宜海边观光游玩的。
. F' W5 Q4 F; H. `4 y4 t" j足不出户了解更多海洋资讯,点击下方“阅读原文”关注浙江海洋预报网 (www.zjocean.org.cn)& M( [4 W) `: q
浙江省海洋监测预报中心  `1 i) F/ P- v5 `0 g- d( I
戳我进入浙江海洋预报网
ssouysoyyg
活跃在2021-7-25
