Valeport推出用于海底勘测的新型传感器
( ^) `) M, h- `- p# w+ }: y
* O" G: k8 n* _- P6 y2 d' LValeport uvSVX,带可互换压力传感器。照片:Valeport* ^+ D, V# I( p( K) D
( d. s& v  N: Y1 cValeport推出了两款用于ROV/AUV和海底勘测的新型传感器。
; K5 ]9 m7 C9 Y! o# l" Z( ~# o5 T新的miniIPS2和uvSVX都提供可操作的可互换压力传感器,可在特定深度范围内提高精度。这些可现场更换的传感器头使用户能够轻松选择正确的工作压力范围,并在任何深度提供更高的精度,同时为以前需要不同浅水和深水仪器的用户带来了简化的好处
* o: X1 @- A% ?  t, x. C  s$ R智能miniIPS2水下压力传感器的精度高达0.01%。设计的关键是独特的可互换压力模块,允许用户更换压力传感器,以最大限度地满足特定操作深度的要求 这种创新的压力模块具有集成校准功能,无需打开仪器即可在几分钟内轻松更换,有10、20、30、50、100、200、300、400和600巴的变体。
; q9 O  [/ R" W5 ?( E* C安装在miniIPS上的压力传感器模块是一种温度补偿压阻传感器,它以更具成本效益的价格提供了以前只能从谐振石英传感器获得的性能
( A1 f* E5 C  ]它还带来了长期稳定性的额外优势,允许更长的校准间隔,以及更小、更坚固的结构;隔膜、充油毛细管和储层的复杂和脆弱的布置因此不再是必要的 miniIPS2与Valeport兼容;的MIDAS BathyPack和BathyLog软件,允许根据水柱中的密度变化不断更新深度数据。
8 v; R; F1 f- Z- R" }, C$ M紧凑型uvSVX专为空间宝贵的水下航行器设计,具有Valeport’s飞行时间技术,并提供盐度、电导率和密度数据,以及SVP作为标准。Valeport&rsquo的;独特的可互换压力模块,允许用户最大限度地满足特定操作深度的要求 这种先进的压力模块具有整体校准功能,在现场时可以快速轻松地更换,无需工具,也无需打开仪器。可互换的压力传感器具有0.01%的精度,有10、20、30、50、100、200、300、400和600巴的变体。; b# R1 A$ D. Y/ n  I
新的uvSVX采用了数字传感器技术的最新发展,重量轻,采用钛制成,深度额定为6000米,在所有条件下都能提供可靠准确的性能。
9 J$ V* g! O" C7 D( i
* c1 a4 }' }# `8 e. M4 wwww.52ocean.cn
1 {) ~) u# M% u
5 I/ T4 G+ V! d5 u; `1 y; E: P% e8 ]
Valeport miniIPS2传感器端。照片:Valeport
