产品名称:海洋海浪数据采集浮标 科勘昵称:海浪之星 产品型号:KK-WAVE-S1 运行数次:无限制次数运行 产品介绍:本款海浪波浪浮标是一种利用重力加速度原理来测量波浪的小型浮标测量收集系统。它能够实时获取波浪的波高、波周期、波向、一维能量密度谱、二维方向谱和表层水温等海洋环境信息。具有测量精度高,体积小,重量轻,布放和维护简单方便,适用于近海岸固定点锚泊观测使用、随船观测使用、远海抛弃距离范围使用和实验室教学使用。本波浪浮标采用进口的运动传感器。# [! U4 a# `, g4 ]
5 {+ G" ~( h9 z
测量指标: | 波浪高度 | 测量范围(0m~30m),测量准确度(±(0.1+3%×测量值)m) | | 波浪周期 | 测量范围(2.0s~25s),测量准确度(±0.25s) | | 波浪方向 | | | 表层水温 | 测量范围(-2℃~35℃),测量准确度(±0.2℃) |
性能指标: (1)浮标尺寸与重量:球形,浮标体直径0.5m,重量约35Kg; (2)通信方式:北斗卫星通讯、铱星通讯、数传电台通讯。 (3)观测间隔:1小时测量1次、0.5小时测量1次、连续测量。 (4)工作时间:在1小时测量1次的情况下,可连续运行5~7个月。采用一次性高性能锂电池组供电,电量用完后可方便更换电池组。 (5)常规波浪特征参数包括:平均波高、平均波周期、三分之一波高、三分之一波周期、十分之一波高、十分之一波周期、最大波高、最大波周期、波向、波数。 (6)谱特征参数,包括谱有效波高、谱平均周期、谱峰周期、谱峰波向。 (7)浮标实时输出海浪谱信息,包括一维波浪能量密度谱和二维方向谱。其中方向间隔为1°,共有360个方向点;频率间隔为(0.5/64)Hz=0.0078125Hz,共有64个频率点,每个频率点都有对应的波向和波向扩展度。 (8)在浮标的SD卡中存储海面的海面变化序列。当采用数传电台通讯时,能够实时输出海面变化序列。
2 w5 N: W2 ?; F" \* f w2 x% g: x! n$ ?. Q! _
