论水下设备的电源管理--- 助力海洋发展,扬我华夏神威。
本帖最后由 特种电源定制 于 2023-9-23 19:10 编辑 ! ]9 X$ U& J: g: h  J' I
+ t/ R3 c' L2 Y( `! q     1、 背景:水下设备多以空间狭小为限制,还需要对电源具有高寿命,高可靠性,高密度,小体积,高效率等等要求。               ( A0 s* {% I5 b. O3 t+ f1 x
' [/ K. Q2 l/ \5 X# {  U; ~     2、基于上述背景,水下设备设计解决方案时,多会选择模块化设计理念,即使用砖块电源设计,大部分场景多以低压设备为主,部分为电网电压或油机电压、蓄电池电压或发电机电压。电压主要是以3V 5V 12V 15V 24V 28V 48V 72V 270V 400V 220Vac 115VAC 380VAC 等BUS电压为主,这些都是基于用电设备或储能设备或中间转换的母线电压为主,基于上述电压规格, 那么不同设备的能源管理则格外的重要,既要保证可靠性,小体积,还要考虑系统的兼容属性,特别是可能还要考虑电池干扰等等属性。而水下深入较大时,电源内部的电气要求与大气压强也会产生很大区别。所以,基于这些不确定性,很多设备研发厂商,在电源领域或电池管理相关设计时,由于非专业性或市场的解决方案不够理想性,产品不够高密度,不过小体积等等问题,需要定制解决方案,来适用于每个系统,以达到较优解决方案的目标。
: J5 p7 n- O4 g9 A/ m     3、个别大系统的舰载设备,还会要求CE101等测试,对产品提出了更高的要求。
/ w3 s# ]  c4 M  ?, A% l+ ^6 H
0 v3 T3 O: U3 k" @6 Y% A     4、高可靠性长寿命的设备首先是去掉风扇,风扇的寿命是非常短的,这样对电源的设计一般会优先选择自冷系统,水冷液冷等散热设计成本较高,风冷因为风扇直接排除。模块电源是传导自冷散热的方式,也是体积非常小且可靠性非常高的方案。而如果需要进行更高寿命的设计,还可以将铝电解电容和光耦去掉,达到宇航级的寿命要求等级。
. f4 l% z5 ^+ o; ^' f* X: g. c1 K, N% O$ z# O; B2 T" t6 S9 X8 E
     5、不同设备对动态,对纹波,对尺寸,对效率,对功率因数,对THD,对信号的控制,对散热设计对系统对寿命等等等等,都是非常需要专业的事情。5 P3 c0 ]) K. V% w6 @
: _( s5 H4 U4 r) {6 _; g$ V6 l5 {       我司(天空元电气,www.52ocean.cn,微信:1622067837 孔工)可提供特种电源解决方案包括模块电源砖块电源等,可提供定制服务,具有一流的研发设计能力,助力客户把事情做好是我们最大的期待。同时还可以提供全国产化的解决方案,适合包括军工等在内的特种领域的电源方案,同时也有民用工业级的产品解决方案。
6 Z( @* P+ G" `+ c
# ?+ O$ w4 y/ U7 a: B" |      如果大家有电源相关的问题,也可以回复帖子讨论。
/ m6 s  @2 ~; u2 A; {
9 [! c: X" Z4 y1 m" ^+ c5 H
! @1 t. P1 {0 `. o2 `0 N- e! X9 U) b* O3 P5 |
( M5 Z  d# i" n3 f
水下设备的高可靠性设计之电源设计,电源对于设备整体虽然说存在感很低,但是电源如果出问题,所有设备都得歇菜了,所以电源的长寿命,高可靠性,低干扰性,动态特性等等都直接影响系统的实现效果。
发表于 2023-9-23 19:12:49
举报 回复 使用道具
发表于 2023-9-23 20:55:54 来自手机
举报 回复 使用道具
特种电源定制
活跃在2023-11-23
