imageProcAnal:用于图像处理和分析的综合性Matlab软件包
. ?- d4 g8 Y9 u
5 k3 J9 Q% c1 Y/ j& R* Z/ q
" I$ ?2 y4 e) \' z4 Q
3 b6 ~, s* |- O0 M$ R1 |$ ~! ^( u2 N
在《Network Pharmacology》(ISSN 2415-1084)刊登的一篇研究论文中,作者开发了基于Matlab的一个软件包imageProcAnal (1.0版),用于图像处理和分析。内容主要包括图像去噪、图像锐化、图像边缘/轮廓/连通块检测、图像分割、图像压缩/膨胀、图像加密、图像比对等等。其主要技术和功能,是不少常见图像处理软件中所缺乏或不足的。有几个模块可供使用。基本模块提供了调整大小(分辨率)、裁剪、旋转、放大、打码和图像水印加密等功能。在增强模块中可以增强图像边缘、调整对比度等。在去噪模块中,提供了四种基本去噪方法及其联合使用,以进行图像滤波和去噪。在边缘和轮廓检测模块中,提供了五种检测图像边缘和轮廓的方法。锐化模块中提供了三种图像锐化方法。分割模块中包括三种图像分割方法。可以在对象识别模块中进行连通块的识别。在分析模块中,提供了Pearson相关测度来比对图像,可以获得图像之间的Pearson相关性和p值。可通过顺序使用多个模块的多种方法获得理想的图像。最后,可以在演示模块中找到一些图像处理示例。除了常规方法外,作者也建立了两种新的图像分割方法,即TDOS(二维有序分割)和MWAS(移动窗口平均分割)。在基于二维有序聚类分析的TDOS中,属于同一分割(类)的像素是相邻的,并且不被任何其它分割分开。MWAS基于移动窗口平均法进行边界检测。给出了TDOS和MWAS的算法。同时,给出了MWAS 的完整Matlab代码(Zhang WJ. 2020. imageProcAnal: A novel Matlab software package for image processing and analysis. Network Pharmacology, 5(1-2): 1-32)。
0 _/ V4 r; A, z3 G
imageProcAnal 1.0版主要针对图像处理,今后可能升级完善。希望能在工、农、生物/医学、军事、科研、生活等各有关方面的图像、图片、照片等的判读、识别和分析方面发挥作用。例如,在生物/医学方面,蛋白质分子电泳图像、生物器官和组织细胞解剖与超微图像、医学扫描成像等等,都可借助有关方法进行识别分析。
6 k8 J! b: r0 B1 K+ F" v" f. s
3 I* K2 k9 B, v6 M7 E! b* D2 J( t
: b2 c4 ^7 z' @) m0 }: o
" I: i# R( ^7 T" E/ ]2 Y& G3 ?
. y: s2 }: R& c- D. A# k
% n* J5 V7 a# S! C
9 b, ?, k+ i- d, s* q
6 C1 h6 Q5 M+ |; c
1 R. P" Y3 x y/ t( ^9 C5 U& T
2 S9 h( \9 r' _# @+ E- P) p
& h7 S3 `8 U8 P8 a6 C( ?
" o, f2 m$ H9 m5 F, @/ o% F
, u+ _- j! U1 q
6 n" Q6 s) z# G- `4 m# _) n+ d/ X- P8 u7 q8 l- j9 T % ~# Y+ m$ i6 u3 m L! Y3 L5 k& G! v, S * T) P2 X$ K( ]/ |+ L9 a- X
天笃
活跃在2026-4-4
