学术分享 | 海湾环境监测预警能力建设与应用
海洋浮标作为海湾环境监测预警的手段之一,是一种新兴的现代化海洋监测技术,逐步受到各海洋 国家的重视和利用。相比其他监测手段,其可在恶劣的海洋环境条件下对海洋环境进行自动 、连续 、长期的监测和预警。  V+ G8 v4 k& p$ d: v" v: w
! L. v* T+ j# G
+ B) Z! c0 U4 @; G- b4 U- [9 S
% b1 p- m3 D. v9 S; R$ ^$ Z8 E: J6 D" o9 u7 R' n
1 A8 ?6 R, F  u: i/ V, G, q' Y6 [% t) B
8 A5 K, t9 q9 b
3 W: k; G8 p9 I7 _7 \4 c- x
, ]- J9 b! O; t8 b- [. H01
! X- o4 u' n! |% Z1 r$ a2 H工作原理及系统组成
" z4 x. c9 U, ]! t2 I$ w
' F( O0 ]* q/ _( \! I+ R1 ?  在电源系统支持下,浮标内安装的气象传感器、波浪传感器、水质传感器、海流计等传感器设备实时采集环 境要素数据,经过数据采集系统的处理后,通过加密算法形成数据文件自动发送到接收站,并同时在采集器内存储。接收站进行数据接收、数据处理、参数配置和数据查询,最终通过信息终端和显示屏进行浮标实时数据的展示与分析。系统由浮标标体、传输系统、数据采集系统、系留系统、供电系统、接收系统组成。: ~1 J" b/ V' |4 ]8 _
: N; }4 u, U4 U+ V8 a
; ~0 j3 v6 M! n- y4 K2 r6 ], X3 k3 |+ E
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
. R* K4 J8 O- C! |/ O
) k4 p9 u$ d& {$ i3 J1 [
0 z: x+ S5 d' `
022 Y( e. f9 B! X3 W
建设过程
5 }3 N7 d3 `/ ?. [0 Q) c
% U# N; Q5 H5 ~+ r; _- W" s  (一)项目选址* S, g6 \/ x: j+ m6 n
  拟选定投放区域的监测对象应具有代表性,浮标所接触的水体特征与监测范围内大多数水体特征具有一致性;满足海洋观测的自然条件,包括水深 、浪况 、流 况 、底质等;不影响船舶通航,避免影响渔业生产,同时满足浮标运输布放条件。
9 l5 ^* ~* r( T8 d8 j/ S7 ?' ~5 u5 j- C7 x
  (二)监测要素项目及参数要求  K- ~3 c) }1 \1 K
  气象观测包括风速、风向 、气温 、湿度 、气压,海流观测包括流速、流向,波浪观测包括波高、周期 、波 向,水质观测包括水温、盐度 、pH、浊度 、溶解氧、叶绿素。
$ t) `9 _! R. a5 C
2 x, ~0 E; h- ^( f7 h  (三)设备及仪器性能检定
1 p" R) `0 Y2 T  1. 标准曲线校核* ^0 n* b4 k% v* `* W
  对叶绿素参数采用标准曲线校核,以标准曲线相关系数为检查指标 。对量程10% 、20%、40% 、60% 、80%共5个浓度的标准溶液按样品方式测试,并和空白值计算其相关系数。
' W, u/ V$ V3 n  2. 检出限
; Q+ ?- l. b( m" v5 n4 P  仪器的检出限采用实际测试方法获得 。以《环境监测分析方法标准制订技术导则》(HJ.168—2020) 中的一般确定方法的相关要求为依据,按仪器2~5倍检出限浓度配制标准溶液。
7 H1 ]  r) t& t/ k; a/ R% {  3. 准确度
# e! Z: _. m/ X- h& E' I  仪器准确度检查采用实验的方法进行,根据实验条件和实际情况,采用标准样品检验法和比对法。根据《近岸海域水质自动监测技术规范》(HJ731-2014)中近岸海域自动监测系统仪器性能指标技术要求对比,对结果进行统计评价。
: r4 q1 E8 L7 p  4. 精密度
  ?+ O5 Q# M' l% \3 M0 k  精密度(pH除外)检查选择国家有证标准样品,用仪器连续测定标准样品7次以上,以测定结果计算精密度,标准样品浓度采用20%和80%量程 。采用相对标准偏差(RSD%)来确定仪器的精密度 。
9 Y+ \9 f" p& W( O* Z  5. 零点漂移- m' z8 N+ |/ D- X
  以空白溶液为试样连续测试,测量值在一定时间内变化。测试指标包括浊度和叶绿素,测试连续7次以上。第一次测量值作为初期零值,计算7h内的变化幅度,其中最大变化幅度相对于满量程的百分率为零点漂移。8 n4 u" t; @' r. ?
  6. 量程漂移
8 B% X& m3 W2 R4 n( l  采用浓度为20%量程和80%量程的标准溶液为试样连续测试,仪器测量值在一定时间内变化 。测试指标包括温度 、盐度、溶解氧、pH、浊度和叶绿素,测试连续7次以上,其中浊度和叶绿素最大变化幅度相对于满量程的百分率为量程漂移,温度 、盐度 、溶解氧和pH的最大变化幅度即为量程漂移 。
6 h5 @" T# Y1 _8 O1 y& [
& ^+ Z3 T$ {) {" k, t
  (四)布放实施(见图 1)
% K! X7 C/ i0 t4 h3 x
* P6 A8 T5 x' k9 b( u5 l- R0 m4 }( z" z
1 A; H9 R& R& {1 u* t
; H7 x+ I6 a+ g& E/ E' d
# `- a5 E5 K, A' B( E' |
3 [; z- K. L$ }0 D: K! L  (五)数据接收
! r. @+ G& }3 g4 L6 ]  接收软件主要由数据接收 、数据处理 、参数配置和数据查询四部分组成,其主要功能是实时、准确、可靠地接收和处理浮标数据,并具有即时报警、数据查询统计及遥控等功能。
3 F! R6 w' Z. \2 p
5 ]6 z) b: r/ E
; r4 N) ^& n# o6 ^+ P0 E5 H& e& v  软件采用标准的语言编程,运行环境适用 Windows XP或更新的操作系统;软件界面友好、操作简便,具有良好的可维护性和可扩充性;数据库具有良好的开放性,工作安全可靠。软件支持手机等移动设 备展示和操作。
* f5 b8 d4 L# C8 i) V% U2 Q. p+ l* P9 l" c, }. Q. Z) o: C' e3 g4 }
  (六)数据对比分析
9 N. Q5 u8 V$ ]/ @  S! n5 G' w# f  委托政府海洋与渔业信息监测中心进行了现场采水比对,将比对数据和浮标数据绝对误差 、相对误差等指标进行对比分析,进一步验证浮标系统是否符合《近岸海域水质自动监测技术规范》的验收标准。
" U, H4 Y& h8 Z/ e+ T( I
3 C$ k3 j  `" s* P  (七)浮标系统运行维护
2 s; {8 o& A% `1 g: G6 x6 n9 L  浮标安装调试后,进行至少3个月的试运行,自浮标建站之日起,进行为期一年的运营维护,以保障 浮标观测系统的正常运行。
2 H" s! I, i; h0 Y  b
) M' H% t) y! c& C  1.终端监视
$ ]% ~# ~) r  o; Z+ c' P  每日两次在软件平台上查看设备工作状态,主要查看设备是否正常运转,查看浮标GPS信息,确认有无漂移。
  r5 M/ e  L8 c# d, N/ S0 g
# m* l: J9 A& I0 g. w  2. 常规维护/ D6 x, F1 `) @
  浮标系统每30~45;d进行一次常规维护,并与校准同时进行。校准前对检测仪器进行清点 、清洗维 护,每次维护和校准后调整检测仪器自动采样测试时间为整点时间。
$ b& C1 y9 Z, h$ V
$ ?) ]) I# e  O. h  3. 应急维护
( c, q5 A' |5 o, S! k* y  浮标系统运行过程中,受到台风、过往船只碰撞或者其他因素影响,导致系统通信故障、传感器损坏 等,出现数据异常 、数据中断或其他影响系统正常运行的情况时,应及时进行应急处理,排除相应的故障, 保障系统正常运行。
" f6 [7 r0 }' \+ \: w# B1 m$ J: a, u+ P3 G/ G
  4. 年度检修
: P; B  ^; W+ ~; e0 V5 `: `6 [  每年至少进行一次年度检修,消除浮标隐患,确保正常运行,更换锚缆、转环、卸扣,修复腐蚀受损件等。全面检查各部分线路,检查电缆、连接器等各部件,如有老化或其他形式损坏的,则进行更换。
2 Z2 m2 l! E) K& o  K  d" g# f: [% {
+ z2 V( C! E( H! X$ S3 ~
2 X7 [7 N- d8 U9 n+ c
: T; i; _; I3 S8 Y9 e' W  w03
" A( }) H" F, E/ u. V: _- j* K. p应用
1 }6 d* @: @0 Z/ T6 N+ L6 @* X4 h7 S/ E$ j) Z9 j
  应用系统由数据库、查询分析、评估预警、结果输出四个子系统构成。/ n+ ], v7 W2 d5 a% v. B
) y% x1 s2 Q  P, l* J  数据库管理模块:进行数据存储、查询 、转换 。可以根据用 户要求查询实时数据 、统计数据以及评估 结果,或对数据进行必要的更新 、转换处理。
7 `/ N: w+ ], f/ F& ^0 T0 C
3 [6 }! H. d/ V. f  综合分析模块:利用系统自带的统计分析工具对大量的实时数据进行统计分析处理,或对某个时段 水质变化趋势进行评估分析,为区域水环境质量报告提供支撑。
' h- v- V! Q4 [  B% [1 T" |
/ w5 j6 Y9 N' s7 E0 @3 ]
  评价模块:用户可根据监测要求选择不同的评价方法,也可用多种方法进行综合评估,对结果进行有 效融合。
+ @4 H4 ?2 K' ^( Q" w1 O$ N# @3 R8 a. N3 x! Y1 m7 O5 ]. ?
  预警模块:根据评价模块计算出任意时间内各个水质监测断面的综合评价结果,当综合评价结果超 出警戒目标值时,系统将采用红色警示,发出预警预报。
$ U* K1 q8 k5 u( N5 [" a8 b. _, M8 D) {
  输出模块:系统最终的数据以表格 、统计图件及空间图件形式输出 。利用GIS空间分析统计功能将 水质数据变得生动 、直观和全面,以达到可视化效果。
# r5 R" B& O# U: n% A
 5 N  C, [2 |) _4 E8 ]$ l* q
04
) @: W5 _) x' E! Q 发展及前景# o1 S- x$ d- L) Y
) g: d2 d4 D" I0 R+ i0 m' _  目前,海洋浮标的发展也遇到一些技术瓶颈,如:
; b1 s& d) i) J( R) k& e5 }  一是数据传输目前突破不了大容量传输,数据传输有小于1min的延时,实现不了高精度 、大容量数据的实时传输 。; b4 l4 [- D  z
  二是监测传感器依赖进口 。传感器依然是弱势,虽然我国已能自主生产部分传感器,但在精度、实时性、长期可靠性和稳定性方面与进口设备存在很大差异。
9 f+ A2 I: f) V9 Q: b  三是难以从根本上克服海洋生物附着的影响。传感器长期与高盐度海水接触,难以避免海水腐蚀现 象,更无法克服热带海洋生物的附着,目前只能采用简单的物理方法进行定期清洁。
; e* M: M. g7 b7 _0 ^5 `  远期可凭借大量的实时数据,利用水质容量模型,估算研究区域动态环境容量,为流域总量控制与质量管理提供依据。在水质水文在线监控基础上,可开发特定水域水质预测模型,针对突发性污染事故进 行水质预报 、预警,为水质应急监测提供决策依据。通过对大量水质水文参数变化情况进行分析,开发基于物理、化学和生物净化原理的分析模型,从而推算出水体自净化的能力 。
8 F% K) i6 y* z
  ; g2 f" V4 {- p5 R  N
0 k' I' ~  t, w
05# ?! y0 Q5 g; x% [7 u! q
结语
7 e5 T! B' A& l2 g9 j) s3 |# J" L; i8 I3 x; l/ q8 O
  长期以来,我国海洋生态环境监测、海洋调查仍然没有摆脱“现场取样—实验室分析”的传统工作思路。监测预警能力的建设取代了传统的取水采样测量方式,可以实时不间断测量,为所在海域的水质积累了大量历史资料,也可利用数据进行污染物报警、蓝绿藻报警等,并有效地指导渔业发展。
. l4 W& ]3 ]$ Y6 r, e5 R# K来源 | 本文来源于中国交通建设监理协会2022年度学术论文集. S1 t$ K! a3 v+ T. Q
作者 | 杨全武
. A! u, h9 W! Z  O排版 | 数智海洋公众号 转载请礼貌注明排版及原刊来源' w7 b: J! Y  @) ~7 X- K% e1 `
& i/ }! S1 p( O9 S* s0 @& o$ q2 P
该文章来源互联网,如有侵权请联系删除
j86k6ro39i
