海洋测绘内业数据处理流程
1 g/ o0 b6 ^: M, l3 _
一、 原始数据
4 V$ }" w4 V: r* y
1、一期陆域地形图
+ m" ]6 r) D! Q0 X# V/ b+ p' [
2、二期水下高程点,自动生成的等高线,两张卫片
# w$ c( ~. S: P
二、处理流程
, R- ^& f% j# L8 r1 r0 V
1、工具选择
6 X8 o" U: L- r$ @: ]
考虑到Cass里面线型节点太多难以圆滑,选用航天远景。打开feature one,新建特征文件,设置比例尺,导入dwg。
; w4 k9 Z% Q$ S+ O4 B
2、水下等高线修测
% r" N) L; }: M6 Z
根据水下高程点修改等高线,单个点形成的小圈圈等高线,根据圈的大小进行取舍,两线之间空缺较大需在关键部位手动增补高程点。
" t8 i, R( q9 t) S/ ?* ]7 i$ q4 J
3、等深线绘制
" X B# v/ @1 o0 F& l. g
在feature one中用8110画首曲线,手动修改高程设置数值,或者直接空格设置完高程再画,由于我的电脑没法使用等高线自动设置图层,画的时候需要手动设置计曲线,或者画完后用其他电脑自动设置成等深线首曲线和计曲线。
% V" @+ X" w8 a' B
(若忘记将等高线转为等深线,也可在Cass9.1中使用地物匹配刷属性,但此步骤最好在feature one 中完成)。
/ l' e, Y$ N5 Q$ T) i5 n$ b
4、等高线绘制
5 t7 _4 Z# D/ W9 f2 K- N
等深线处理完成后进行岛屿部分等高线绘制,经试验卫片无法通过Appload,rasterincad命令加载到Cass中,只能复制包含卫片的dwg粘过来。有影像的参照影像绘制,无影像的参照高程点绘制,所有岛屿独立不粘连,需绘制单个高程为0的小圈,两岛之间若无高程点分割,可连起来绘制-1,-2等小圈,若有则独立绘制。
1 t/ b8 B8 s) N& K& F
5、接边
; v" G- V, C/ H! J
检查无误后导出dwg,考虑到边缘部分高程点与一期重叠,需手动圈出重叠区域,删除二期重复高程点,将剩余高程点生成dat,导入一期老图,然后进行等深线的接边。
) y6 U# @/ J4 H* b' g0 z
6、生成水深点
5 g% W1 E. {, E- \0 f6 f
沿着水边线把水下区域框选出来,局部存盘,把水下的一般高程点展进来,使用地物匹配刷成水深注记,选中将颜色替换为深蓝,将图层名称重命名为SSD,(la-选中GCD-右键-重命名图层),然后粘贴到总图。
1 }: ]* p0 s: |) z
7、清理图层图面
/ s' {+ D! r% \# `( B
接边完成后,检查图面是否存在点线不符,对于老图存在的单个超小岛屿选择性删除,删除不合理的水下植被符号,对于小岛屿,添加单个“丛礁(海岛)”符号,并根据卫片圈出岛屿范围线,对于大岛屿,连成片的直接画一圈丛礁(海岛)的范围线,此步骤完全参照一期绘图标准进行。
! n6 D# P! Z. h( d' H8 a+ ~' u
8、岛屿添加水深注记
2 p C8 ], o1 O4 \) g# u* @2 ]
对于小岛屿,完全无点处需添加水深点,复制一个高程,粘贴后,绘图处理-高程点处理-打散高程注记-删除变红的数字,单击蓝色点号,手动修改高程后-高程点处理-合成打散的高程注记(以上操作在10.1中无法进行,转移到笔记本用9.1完成)。
! O/ N `: w: b' K; N
9、检查提交
' j8 N! m( [% F. T3 U, u, ]
检查完成后,添加范围线和图框,二期局部存盘,总图存盘,提交上级检查。
- y( C- c0 `/ J3 X! A+ n
10、审核修正
$ B7 E- ~. I8 J: }" Z4 j8 a
经反馈,海岸线高程为0.86,需沿线增补海岸线高程注记,200-300m打一个0.86的点,需标注测量日期,需将海上岛屿高度超过岸线的原等深线更改为等高线,大于0.8645的水深点改为高程点,由于所有高程点后续经过过滤处理,很多关键地方的点被滤掉,需全图检查并按200-300m的间距增补关键点,与陆地接边的等高线若太挤没法画需酌情增加陡坎,海岸线适当向海域偏移。正常情况下2000的图保留1位小数,由于此图仅保留一位小数后整数点太多无法绘制正确的等深线,故按一期图保留2位小数。
1 u# q* s9 z& i7 m; S7 t" I1 Z: Q - T& z6 N/ L$ p$ S1 n: T5 M& I - R) q' I' h2 E0 J) i/ j5 f - E" @' f& n$ q: p 5 g8 L) [ h! b
凌平
活跃在2026-3-29
