赛维板报丨裂缝观测方法!
9 i, D$ K" j, G- U( N
原标题:赛维板报丨裂缝观测方法!
8 i9 h5 W4 @: p2 S' Y, ]" Z9 e) s1 E. \% {/ c
点击上方【大水牛测绘】关注我们
" G8 V5 M7 j4 }8 V8 m S( P5 w3 w: y
5、裂缝深度监测法
8 |3 t |# j; r' }( j! n
➊浅层裂缝
% D* C7 J- i4 U
估计裂缝深度不是很大时,可采用凿出法和单面接触超声波法。凿出法是预先准备易于渗入裂缝的彩色溶液和墨水等,灌入细小裂缝中,若裂缝走向是垂直的,可用针筒打入,待其干燥或用电吹风加热吹干后,从裂缝的一侧将混凝土渐渐凿除,露出裂缝另侧,观察是否留有溶液痕迹(颜色)以判断裂缝的深度。对于不允许损伤被测表面的构件,可采用超声波原理进行测量,如单面接触超声波法。
9 s* Z$ {7 w. K
➋深层裂缝
$ h8 Z4 i8 _+ n/ _* B
当裂缝发展很深时,可采用取芯法和钻孔超声波法测量裂缝深度。
; E$ h1 q$ {7 {6 o% S# z% x
取芯法是用钻机配上人造金刚石(空心薄壁)钻头,跨于裂缝之上沿裂缝面由表向里进行钻孔取芯。当一次取芯未及裂缝深度时,可换直径小一号的钻头继续往里取,直至裂缝末端出现,然后将取出的岩芯拼接起来,量测裂缝深度。
/ n6 s! R6 @8 ^: N
钻孔超声波法是在裂缝的两侧各钻一个孔,清理干净后充满清水,将径向发射换能器及接收换能器分别置于两孔中。将换能器置于钻孔中,在钻孔不同深度上进行对测,根据接收信号的振幅突变判断裂缝末端的深度。
, n, m( U: N, Z, _+ X+ l. e1 {
: z- M: W# J0 R
1 Y$ D1 y% i* i9 G3 _
➌ZD63 裂缝测深仪
' Z( D5 Q' L/ }% H0 N, M& Y
是应用声波绕射原理测量混凝土裂缝深度的智能仪器,同时也可测量超声波在混凝土中的传播速度,测试原理如下图所示。发射和接收换能器分别置于裂缝两侧,发射换能器发出的声波绕过裂缝下缘到达接收换能器。设定发射、接收换能器间距 L, 测量绕射波的传播时间 t 和传播速度 v,可以计算出裂缝的深度 h。
& S0 S& J7 Z( A( w+ l
ZD63 裂缝测深仪智能化程度高,直接显示裂缝深度,具有数据存储、查看、传输功能。
; O2 s9 x( @6 r M1 c$ S
1 L/ R% U7 h* b" I
* A7 [! \0 m) V7 O3 ~3 c
返回搜狐,查看更多
" V/ g4 P: d" R6 P 9 f7 U6 [* r, I+ H, o, }0 ^
责任编辑:
& p6 a' z) ~" k' z4 K: y! p: t. i 7 I/ K& }- g1 [ , M% l) M# J& D7 i b. q H7 Z% _$ B l! A$ H/ m4 B 5 i1 P5 L- _8 [+ R- A! d
墨趣
活跃在5 天前
