如何开始一篇学术论文的写作?
这应该是一篇如何完成国外大学英文论文的方法,就权当抛砖引玉吧。9 l5 U  }1 n& ~! {- |* a) g
这样的方法可以让你获得:
6 v. M" s' Q; e1 b8 t1. 论文写作的思维。事实上,这样的思维和解决问题的思维是相一致的。通过不停的锻炼这样的思维能够让你成为一个真正意义上的Troubleshooter(解决问题的能手);, f3 W, o! E2 e% X
2. 快速收集有用的信息。众所周知,论文的写作需要研读大量的文献,而这又非常消耗时间。但事实上,如果掌握了快速阅读并收集信息的能力,便至少能够将时间缩短一半以上;
  F, z; U2 G4 z) E2 i3. 能够大致掌握这个论文课题的领域。每一篇论文都是知识海洋中的沧海一粟,通过完成这样的一篇论文,能够让你高效的掌握这个领域;
& }: X) `4 d2 W4. 显而易见,当然还有节约下来的时间和合格分数。' W0 l' X( @! Q4 S; C% s8 Z
前提:这样的方法仅适用于想要通过自己动手完成论文并有所收获的人。对了,还有必须克服拖延症。
8 c! }# D0 \- I1 _正文:: ~3 R7 n* n5 E0 U7 i+ ~- l4 W
Step 1:研究论文题目。分别找出指示词、内容词和限制词。例如这个题目中:Analyse how the emergence of new media has given governments and corporations greater options for digital surveillance.指示词是Analyse,内容词是new media,限制词是governments and corporations greater options for digital surveillance。那么就可以轻松理解题目。(5—10分钟)
3 U" |6 T# Z: e' VStep 2:根据论文题目列出一个大概的框架。这一步就要开始运用到逻辑思维了,解决一个问题都需要一步一步的来进行。例如,从现象到结果,从结果分析出原因以及从提出问题到解决问题的方案等。(30—40分钟)- s. W. M5 d8 B% r9 z
Step 3:根据自己列出的框架找出课本上提到过的相关内容。这一步需要直接定位到课本当中去研读课本上的相关内容,并做好笔记,记下哪些部分可以在论文中使用到。(1—3小时)
  w- P6 @. f6 D9 U& n+ aStep 4:将不足以覆盖框架的部分或者有待深入的地方提取出关键词,根据关键词开始查找文献。在查找文献的过程中,找出题目或introduction与关键词相关的文章,并开始阅读每一段话的第一句。一旦找到相关的段落,便可以仔细阅读该段落,并找出有用的信息,摘抄下来,用作参考引文。(3—5小时)9 @4 S6 ^- z% I( K+ F( Q" n
Step 5:开始撰写论文。注意运用论点、论据和收尾的思维。并使用全英文进行撰写,可以达到200—500字/小时的速度(通过CET-4以上)。(7—15小时)
4 J9 k* n7 F- M, i7 C- mStep 6:交给专业人士帮忙提出修改意见。通过修改意见来修改论文,并做好相关总结。(1—3小时)
/ e8 |( _) H7 `( G一般而言,久而久之,完成论文的速度和质量便会不断提升。5 m9 V6 l7 q3 Z- R# S( r( }0 g
4 j" X) R. {5 t+ t) ?
" P3 j4 s* W6 Y5 y2 r; j- p; v& L6 x8 H* \8 b* ?( X  J" E
( s8 j6 J# @- R- e& K- m/ U
0 u$ K3 ]$ v5 r" V8 o8 p( |+ f+ i9 M
, k- o4 {! Z5 V) u& r
4 h, s  K9 M$ @6 _; D9 a: P6 T6 a
8 q/ D# O& O5 d. R/ c8 G6 D) `/ v! [  l4 ?2 B! o# Q0 h8 r8 m0 h
建议看看下面这篇论文,讲解的非常清楚。Elena D. Kallestinova. How to write your first research paper. Yale Journal of Biology and Medicine, 2011, 84: 181-190.- M3 E9 u3 p% u3 \, C' i
这是一篇非常经典的关于论文写作和修改的文章,每次写文章之前我都要重读一遍。至于你提出的问题,作者当然也回答了。主要是说要划出固定的时间用于写作,比如每天早上七点就来到实验室,然后写作两个小时再开始做实验。这里需要注意,作者的母语是英语,所以没有关注语言问题,也没有关注其他答案中所说的收集信息的问题。作者可能没有考虑过这些,这是我们这些初学者及知识积累不够的人需要考虑的问题。如果你觉得还不够,那就看这个网页:San Francisco Edit。这是一个国外的学术论文写作编辑团队写的一些经验,参考一下吧。另外,我最近还发现了这样一个网站How to Write A Paper in Scientific Journal Style and Format: Table of Contents,这简直就是文章新手的福利。
# |4 V2 l: b& P% B7 O下面给出一些关于科技论文写作的资料,时间仓促,只给标题,自己谷歌吧!
- D) K, q5 W( q1.
( V- W6 t/ d% \% Y6 }$ }3 z8 _: C& LGetting Your Writing Published.
; q8 U/ \- B# M4 b0 _% @! z, _: a2.
/ A; C  Z9 V* |! k$ W0 [1 o. x+ mThe Most Common Habits from more than 200 English Papers written by Graduate Chinese Engineering Students.9 c% a( E! j8 y5 L" X6 R/ K
最近在学习Angelika H. Hofmann的《Scientific Writing and Communication: papers, proposals, and presentations》,感觉这本书不错(耶鲁大学的科技论文写作教材),所以做一些笔记供大家参考。$ p; S6 a7 _2 T" H1 n1 I" q$ K
序(Tahia Thadddeus Reynaga, Ph.D.)
, C3 E+ T; g2 y' w$ r在给作者的写作建议中,下面这个是频率最高的:将你的所思所想写出来。然而,它是基于这样一个共识:清晰的表述依赖清晰的思维。那么我们就有两个核心问题需要考虑:如何清晰的思考以及如何将它们表述出来。简单的说,这需要教育和练习。然而,仅仅靠教育和练习还不足以让你获得基金资助或者打动同行。如果你不能学会为读者写作(write for the reader)而仅仅停留在向读者写作(write to the reader),你就只能制造平庸的作品来减损自己的学术贡献。5 ?- q$ ^! c4 k: k9 d- j
看过这本书的目录你一定会爱不释手。在你的整个学术生涯中,这本书应该成为你桌上的标准工具书。# t9 H6 H5 _4 w  I0 {) m
第一部分 科技写作原理 风格与组成
, [& ?& G5 B0 g- m* F; {  @第二章 单词 (关于如何选择合适的词语及辨别近义词) Writing principle 1: Write with the reader in mind. Writing principle 2: Use precise words.
, w" X" w7 ?5 {5 ]$ L7 b0 ~/ g# TScience is quantitative. A quantitative detail is much clearer than a qualitative term.: w: {7 ]3 D! R8 @
"With" is one of the vaguest and most ambiguous terms in English. Because "with" can mean so many things, it's clearer to use a precise term whenever possible.
' E9 n: q: _3 H; h9 w6 U0 ^! f7 TWriting principle 3: Use simple words.3 i7 h! Y4 _; K) P6 G# U# m8 m
Scientific writing has many technical terms. Therefore, to keep your writing from being too heavy, choose simple words for the rest of the sentence.  I3 O1 f% n! X# Z# S4 y
Writing principle 4: Omit unnecessary words and phrases.
- u3 o/ F3 U5 o: l, \) S$ C: J/ KAvoid any verbosity and wordiness by omitting unnecessary words and phrases and jargon (一个科技或专业群体内部使用的行话,不同于普遍使用和接受的术语).比如20+就是一种jargon的表述,应该使用at least或者more than之类的代替.
: Y! [+ D- k) g3 jWriting principle 5: Avoid too many abbreviations.5 Z: [  P0 p- W4 v1 o
在一篇十页的手稿中出现超过十次的术语可以用缩写代替。短时间内连续出现多次的词语也可以用缩写代替,但是要注意在一篇文章中这样的缩写词不能超过四到五次。另外还要注意在一句话中不能使用过多的缩写而导致这句话无法被理解。
& \, Y6 b% \3 f+ S一些来源于拉丁文的缩写经常在科技领域被使用且必须使用斜体,但是一下这些由于使用频率太高一般不斜体:
/ }9 W* p( w) p" Q9 je.g. = exempli gratia-for example5 ]( g3 T" v' v  o
et al. = et alia-and others
* Y0 F5 a2 ~1 H1 j' ^' qi.e. = id est-that is
, V# o: ]8 \% ]" P( b, R- }Writing principle 6: Use correct nomenclature and terminology Special cases: Watch out for misused words. Special cases: Avoid sexism. 第三章 词序(关于单词在句子中位置的问题) Writing principle 7: Establish importance7 Z0 T& s! s' O! n( \9 p; A" J
You should know what's important, what's less important, what's not important. In general, the end position in a sentence is more emphasized than the beginning position, and the main clause is more emphasized than the dependent clause.) f, X  g! w6 l/ |
Writing principle 8: Place old, familiar, and short information at the beginning of a sentence in the topic position Writing principle 9: Place new, complex, or long information at the end of a sentence in the stress position
* Q- t& i  l5 U, Z7 E按照这两条原则,基本的段落结构有两种:即承上启下式和中心分布式。前一种类似于下面这段话:从前有座山,山上有座庙,庙里有个和尚。后一种就是所有的句子都已某个主语开始,所有新的内容全部放在句子的后半部分。当然,这两种结构可以结合使用。4 q7 w. ?2 V# r' r
Writing principle 10: Get to the subject of the main sentence quickly, and make it short and specific. If possible, use central characters and topics as subjects.
5 B, ~+ u$ q" P: ~, t快速进入主句的主语,不要在主句主语之前放过多介绍性语句或使用很长的主语。如果可能的话,主语最好是这句话或者这段话的中心议题。" c4 l. f' G* e% m' M: l; t
Writing principle 11: Avoid interruptions between subject ans verb and between verb and object
7 b! |8 L7 P6 \! w. n. f( k不要破坏主语和谓语动词之间的连贯性,也不要破坏谓语动词和宾语之间的连贯性。
. K4 L( y1 U2 F2 @第四章 句子(关于语法) Writing principle 12: use the first person.2 h# l6 D+ x! i4 i  k+ o
It was once fashionable to avoid using "I" or "we" in scientific research papers because these terms were considered to be subjective, whereas the aim in science is to be objective. However, science is not purely objective. Writing from the point of view of "I" or "we" is appropriate in a scientific research paper wherever judgment comes in. Although in most of the sections of a scientific document, the use of first person is preferred, this use is more controversial in the Materials and Methods section. Therefor , in the Materials and Methods section, use of third person is usually preferred. In certain fields, such as in ecology, however, many journals require the use of first person and active voice even in the Materials and Methods section.9 q: _* l# r8 T+ z" d
Writing principle 13: use the active voice.. F6 i& N+ x' ]  L+ g. ^
Use the active voice rather than the passive voice. If the passive voice is used excessively, writing becomes very dull and dense. However, don't remove the passive voice completely. Use the passive voice when readers don't need to know who performed the action.
% Z5 g; Q! g9 B! Y  y. QWriting principle 14: use past tense for observations, completed actions, and specific conclusions. Writing principle 15: use the present tense for generalizations and statements of general validity.
# N; P, v! b) l6 K6 `) k+ fThe Abstract, Materials and Methods, as well as Results sections should employ past tense as they refer primarily to your own work. However, most of the Introduction describes previously established knowledge in present tense. The discussion relates your work to previously established knowledge. This section is the most difficult to write as it includes both past and present tense (Tense can be mixed in the same sentence or paragraph). Note that generally, remarks about the presentation of data should be in present tense, and descriptions of assumptions and theory should also be described in present tense in your paper.' P5 N' D5 i" \: Y8 R
Writing principle 16: write short sentences. Aim for one main idea in a sentence.
3 M3 E0 K+ U$ l% JShort, simple sentences tend to emphasize the idea contained in them. The longer a sentence gets, the more difficult it is for the reader to identify what is of primary importance. Writing a short sentence that highlights the main topic is particularly important at the beginning of a section or paragraph. 2 d3 {( K' A( ]0 t$ h0 ~3 m2 P5 R
What scientific authors should be aiming for is an average sentence length of about 20 to 22 words. This means that some sentences will be longer and some shorter, but the average number of words per sentence overall should be around 20 to 22.
# Z. ]. \5 M- q/ f+ WWriting principle 17: Use active verbs.' }9 C; R. P! E9 h+ K/ a8 [& q" c  O
Verbs are perhaps the most important part of an English sentence. With strong and active verbs, your writing enlivens and energizes. Avoid using weak verbs.3 ^: H. H. C8 A
Abstract nouns derived from verbs and adjectives are called nominalizations. For better scientific style, avoid nominzlizaitons-use active verbs instead.
1 N& i+ ]6 O. x! pWriting principle 18:Avoid noun clusters
% ]; @/ r4 W2 ?/ j8 \Noun clusters are nouns that are strung together to form one term. In English, nouns and adjectives can be used to modify other nouns. However, when nouns appear one right after the other, it can be difficult to tell how they relate to each other and what the real meaning of the cluster is. Avoid clusters of nouns, especially if there are more than two or three nouns in the cluster. These noun clusters are awkward and sometimes downright incomprehensible." b2 K5 l3 r5 O! c1 |- [) J$ K
Note that not all sequences of nouns are noun clusters. Some noun pairs and clusters--such as "water bath", "cell wall", "egg receptor" and "sucrose density gradient"--are recognized as single words and accepted terms.: O/ r, {, ]0 J& a
Writing principle 19:Use clear pronouns
2 P. Q7 [) c9 d( Q5 u7 x: r$ JIt is essential that you use clear pronouns. Unclear pronouns are one of the most common problems in scientific writing. If the pronouns that refers to a noun is unclear, the reader may have trouble understanding the sentence. Be sure that the pronouns you use refer clearly to a noun in the current or previous sentence. If there are too many possible nouns the pronoun can refer to, repeat the reference noun after the pronoun.7 n: H( t7 A& C0 ?! ]' X+ M5 Y" J
Writing principle 20:Use correct parallel form and arrange ideas in a list to read from shorter to longer
; t$ Q7 B  g" x+ g: CLists and ideas that are joined by "and", "or" or "but" are of equal importance in a sentence and so are ideas that are being compared. These ideas should be treated equally by writing them in parallel form. To write ideas in parallel form, the same grammatical structures are used. These grammatical structures can be single words, prepositional phrased, infinitive phrases, or clauses. If parallel ideas are written in parallel form, the reader does not get distracted by the form but can concentrate on the idea.8 O( b# h, X: N2 {4 K- i
Compare这个词,每篇论文都会用到,比如在结果和讨论中经常见到compared with 或 compared to the control group。笔者的经验是,用comparedwith,不用compared to。" a. J6 ?# ]' Q
在比较两者时,compared with是最普遍的用法,也最安全,着重的是两者的不同点,compared to则意在强调相同点。在论文中我们通常着重的是不同点,因此应该用compared with。
0 N4 C6 P, Q  I6 m- I/ R8 o1 \6 j% ZWriting principle 21:Avoid faulty comparisons
+ }- h' e5 m3 V, [Aside from maintaining parallelism in your comparisons, you should avoid grammatical and logical problems when writing comparisons. These problems result in faulty comparisons, one of the most common problems in scientific writing. Faulty comparisons can arise because of ambiguous comparisons and incomplete comparisons. Faulty comparisons may also be due to the ouveruse of "compared to." Use "than" not "compared to" for comparative terms such as "smaller", "higher", "lower", "fewer", "greater", "more" and so forth.7 W6 Z" A. r% J/ Z+ J4 W
Writing principle 22:Avoid errors in spelling, punctuation and grammar 第五章 Special ESL grammar problems (以英语为第二语言的读者需要注意的)3 Q" z, m$ N* b0 ~0 ]" R: a
English as a second language (ESL) speakers not only have to formulate their research papers and talks in English, they also need to realize that the English language is a living thing deeply influenced by Internet communication and constantly changing, also in science.' w) Z% p  _1 W  R( _% T# X, G% H2 K$ J
Guideline: Use correct prepositions.3 p) L' i6 T& f6 P# b7 p
Prepositions are little Words that link nouns, pronouns and phrases to other Wordsworth in a sentence, indicating their temporal, spatial, or logical relationship to the rest of the sentence.' P. o( C  \7 ?& b* k% j
Most verbs can be used with more than one preposition, but you should be sure to choose the preposition that reflects your intended meaning. If you are unsure which preposition to use, consult a dictionary. However, be careful: the meanings of corresponding prepositions in English and other languages do not always coincide. Even native speakers are prone to incorrect use of prepositions.
+ ^. M3 s: Y+ U. B) p* ?7 IA few words and expressions need special attention:$ _; F9 E% A; M% L4 j6 U: e
1. Compared takes the preposition to when it refers to unlike things. It takes with when two like things are examined.2 B9 e9 h* @3 J# z# E, _% ^
2. Do not use different than when you should use different from.
7 T& p; C& ^4 I* I% B7 X# o0 B3. Do not use following as a preposition.. f3 g& h9 x8 `. I' Y( t( S
4. The most commonly (mis)used prepositions in scientific writing include the following: in connection with, in contrast to, similar to, compared to/with, correlated with, analogous to5 q8 ^& e$ S& \
5. use,utilize 和 using
2 N, i; n6 h5 D( E! d* \许多人喜欢用utilize 代替use 表示“用”的意思。但是这两个词有明确而不同的定义,不能混用。use是最普遍的用法,可以表示一切“用”,但多指用其本身的用途,比如use 血压计量血压。而utilize是用其本身没有的用途,比如utilize 钥匙开瓶盖。因此,在科学论文中utilize几乎没有机会使用到,而用use始终正确。Using也经常被误用:QoL was evaluated using Hamilton scale。此处语法上不正确,正确的用法是前面加个“by”: QoL wasevaluated by using Hamilton scale。
0 o  [5 m% I0 `0 e0 F& w& z' p6. due to 和 because of3 P) u5 m& |9 W) H4 K8 x* j; Z- |1 U
用due to代替because of在笔者编辑过的论文里也非常常见,但这是错误的。Due to的意思是caused by,做形容词用,修饰的是名词,而because of做介词用。比如:He died from pneumonia due to (caused by) a severe infection 是正确的,due to a severe infection形容pneumonia。而 He was hospitalized due to a severe infection 是错误的,此处应该用because of。
- S6 ?5 a/ ~- J' q5 J( |7. before 和 prior to
7 O* i' n- F* z0 z: C. H& U3 I越来越多的人用prior to表示“在之前”来代替before。而实际上,prior to只表示重要性,而非时间上的“在之前”,因此许多时候应该用before。但是prior to现在已变得非常普遍,有些编辑也把它当做正确用法了。: v5 f* M, B) c6 k7 O
8. after 和following
7 V! S$ R- u& E4 z  l4 }3 u( f& T虽然用following表示时间上紧接着发生很常见,但following是形容词,不能代替after,所以这句话语法上是错的:angiography was conducted following a MI.
  B7 }2 m6 {: q  h8 tGuideline: Use correct articles. Guideline: Use correct plural and singular verb forms.7 p, T0 b, j! ^  @* O* O) Z$ R
两个不可数名词用and连接后为复数
% R; J! X# c- H$ h( }Guideline: Use correct form of irregular verbs. Guideline: Do not omit endings of verbs.! A3 T5 l$ Q& [4 ?/ W+ F& }* M
ESL speakers who do not pronounce endings of words fully often omit endings of verbs in writing as well. Do not omit "-s", "-es", "-ed" or "-d" endings to use the third-person ending of a verb form or to express the past tense or past participle form of a verb.0 A2 V9 Q6 ~, p6 f+ ^; H( k
Guideline: Follow a verb with the correct gerund or infinitive form. Guideline: Distinguish between adjective and adverb.) g# _3 J% \: c
形容词用于修饰名词和代词。通常被置于名词和代词的前面。形容词也可置于连接动词(linking verb)的后面修饰主语。(连接动词用于表达状态和感情,不表达动作)0 A7 E) p/ G4 d5 A1 U  T2 e
副词用于修饰动词、形容词和其他副词。通常被置于句首和句尾。副词也可置于动词前面或后面,还可置于辅动词和主动词之间。
: Y7 e1 w7 B# k# a0 A/ [, k/ h1 hGuideline: Ensure that every sentence has a subject., h4 w' T0 b4 J% i/ f
* q. O4 r& e9 R2 V+ a# m( X! R8 E' O
" K4 K, G) y' c! B$ z% \
Chapter 8 参考文献和剽窃) D6 F. g; \1 x' R; [1 D& \
5 l6 ]; e( ?/ h! B
你的研究是建立在已有已有研究的基础上,这决定了你需要参考文献。虽然在科技论文写作中很少直接引用,但重新表述(paraphrase)非常普遍。引用是对他人贡献的评判,也可以让感兴趣的读者找到更多的阅读材料。另外,编辑也可以从参考文献的作者中找到合适的审稿人。$ J3 Y! J( q, ?) P" ?
1. 选用直接相关的参考文献并且将参考文献的数目控制在20-40条(过多的参考文献会使读者不知所措);
) R  G* w" u, d0 Z4 d9 W2 u2. 确保精确;$ v4 _( ^7 J. h- O9 e; w) ^
直接引用原文中的语句要使用引号且确保每一个单词和标点都相同,重新表述要确保含义相同。确保文本中的每一条引用都出现在参考文献列表中,确保参考文献列表中的每一条引用在文本中都出现了。" o! m" i8 L2 N: Z* J! A
3. 使用EndNote或者Reference Manager管理你的参考文献;1 E8 R1 R1 S9 f0 m6 z
4. 对照“Instructions to Authors”来设置参考文献的格式;) m7 w" e7 E1 |8 f; b( Z
参考文献包含两部分:text citations和reference list。text citations常见的格式有三种:“(author,year)”,“(number)”和“(number)”。% z8 T! H9 ]/ e1 Q1 T
If you cite abstracts for meetings, conference proceedings, personal communications, or unpublished data in the text, you should give a publication status in parenthesis. Following are a few sample wordings for indicating publication status:
* U6 K( [- |) M: n' \8 s' z(manuscript in preparation)9 l& Z1 f: {  V: h
(manuscript submitted)
# h3 g; W% k& F* i) @0 |; H2 ^(manuscript in press)+ x  h8 ?, G0 k+ K- l/ k3 g
(data not shown)
' [- o  Z7 V+ z, k; R# j(unpublished data); x* G  ]( _: j+ j0 J# ^4 j! }
(personal communication)
; v( F/ w) C; @7 q3 m. J8 x9 N; ]$ N5. 将text citations放在正确的位置: ^: M/ m; F. N7 m# o, M
首先需要注意在摘要中不能有参考文献。一般而言,text citations可以放在ideas的后面或者作者的后面,这取决于你强调的对象时science还是scientist。但是text citations不能出现在idea的中间或者一般无关短语(如in a recent study,has been reported)的后面。这并不是说参考文献只能出现在句尾。当你的idea和其他人的idea同时出现在一个句子中时,恰当的放置text citations可以使二者区分开来。当一句话中引用多篇文献时更不能将它们全部列在句尾。7 v. k0 Q. B( V5 |' H
6.引用他人工作时要保持礼貌,不要侮辱其他作者。% J9 Y5 ]% I# J& I
7. 不要剽窃
& Q% Z: n. _4 VPlagiarism includes:; b- {( F- p, B/ [& \
Quoting material without acknowledging the source. (This is the most obvious kind of plagiarism.); }" h1 W5 L* z
Borrowing someone else's ideas, concepts, results, and conclusions and passingthem off as your own without acknowledging them-even if these ideas have been substantially reworded.- N! z& @) r! K* ?3 s- e0 \
Summarizing and paraphrasing another's work without acknowledging the source.
* M* U) C4 r& P8 w需要注意陈述一般性常识不需要引用。3 }0 J- b- @8 ]
8. 关于重新表述(句子或者段落会变短)5 g3 V' ?4 N* a! y7 F
Paraphrasing means taking another person's ideas and putting those ideas in your own words. This is the skill you will probably use most when incorporating sources into your writng. Although you use your own words to paraphrase, you must still cite the source of the information in the text at the end of the sentence or idea. It is important that you distinguish between paraphrasing and plagiarizing. Changing a word or two in someone else's sentence or changing the sentence structure while using the original words is not paraphrasing but plagiarizing.
: a, D( y' F0 Q& n然而,在材料与方法这部分使用高度相似的词汇或者句式不算做剽窃。所有不要绞尽脑汁在这里浪费时间。4 `( C0 J- M; B) x: f, o+ y8 K
9 Z4 S1 Q' s0 Z; U' n* {' {9 `
. ?, [' F6 e; {第九章 图形与表格' F. q% @& r" Y% b2 U/ @
1. 先决定以何种方式展示结果
$ d# V0 d( F) b- y' f# \$ |2 K图形与表格虽然极具吸引力,但是它们需要耗费大量的时间和精力来准备。而且一篇文章中的图形与表格并非越多越好。所以写作者最好用最少的最具视觉效果的图形与表格来讲述“故事”。
& ]9 V2 m% A8 _; W  {& \( i; d1 n$ c! q/ f% b% Y. s
9 Q6 ?; W" S/ i, _( l$ x3 b9 y; i( `  Z& y5 n
; N5 g3 D6 h* `5 C4 u" J" }- Z/ a3 r0 s1 C6 |+ g; [
; M# P  L/ R2 B: E4 N' a2. 图形与表格必须自成一体
7 s0 R' T$ d( ~0 K3 E; `. R换句话说,将文章中的任何一个图形或表格单独拿出来给读者看,他们必须能够看懂而不需要翻阅文本。  h5 L% u1 W  k3 f" p& X! N
3. 在下列情况下使用图形来展示结果:显示趋势、关系或者希望强调它们5 r( ]; W# a$ J' y3 I. Y% A5 n
在下列情况下使用表格来展示数据:显示精确的数值信息或者已有数据不足以作一张令人满意的图形$ ~$ _2 W! C% f8 |5 m. G
4. 图形包括:相机或显微拍摄图片(聚焦良好,对比清晰,标记相关结构)、手绘图和示意图(突出重点,忽略不相关结构)、图表(包括线图、散点图、条形图、饼图、箱线图等)。用线图展示动态变化,用散点图表示相关关系,用条形图比较组间关系,用饼图说明部分不整体的关系。
: u4 x/ I5 b' G' _) I# [5. 对所有图形:自变量在X轴,因变量在Y轴。X轴标签居中首字母大写,Y轴标签自底向上首字母大写。X轴和Y轴的刻度线向外突出。不要使用网格线。图例的使用遵循以下顺序:filled circles>open circles>filled and open triangles and squares...但是不要使用X、+、*或者0作为图例。  b: n, H( A: p1 A. A
6. 对表格:将熟悉的内容放在第一列,重要的内容放在第二列到最后一列。将自变量放在行标题中,将因变量放在列标题中。
. _. W. {. E/ f* g- B% I! m7. 方程和等式是文本的一部分,所以也要使用标点符号。
8 N- _  H9 b5 H, G/ ^, ~. ]' P% S8. 切记不要试图用不正确的图形与表格误导读者
% z1 f. S. c. t; d, {; o4 \第十章 The Introduction6 o5 V* b6 P' ~5 L) b7 k8 I
Introduction Guideline 1: Interest your audience and provide context.: ^* Q" A- A# n( U
Introduction有两个目的:一是吸引读者阅读全文;二是向没有阅读过相关文献的读者提供足够的背景信息。Introduction部分通常会与摘要部分由重复,这是允许的。: ]: C3 u$ N5 g2 ]& C2 W/ \$ c$ @* m
Introduction Guideline 2: Follow a "funnel" structure.. B$ {9 s9 x; [' r
Generally, readers expect the parts of the Introduction to be arranged in a standard structure: a "funnel", starting broadly with background information and then narrowing to what is the question of the paper. Introductions for research papers should contain the following elements:
- [: x4 ~$ {/ d! u$ U3 |" G1 S# dBackground ; s3 u5 V$ E) o: r# P1 A
Unknown/Problem% }9 a( m  R! Z7 D
Question/Purpose of Study
9 d5 @, I3 x+ |  v# e' CExperimental Approach
0 o& [- {/ ~3 i) V$ aOptional: Results/Conclusion/Significance8 S' g5 o* {' `  L5 L) i: \
Although not an absolute necessity, the author of this book recommends including main results and conclusions as well as to state the overall significance of the paper to round up this section.# D% }- ?7 ~  c5 F3 k) a. y' L
Introduction Guideline 3: Keep the Introduction short.
5 [3 F# U5 M- J! UIdeally, an introduction of a typical journal article should be one to two double-spaced pages (about 250-600 words). % P, E* r  ]2 e+ F7 u/ R/ T: h
Check the Instructions to Authors of your target journal to ensure that you are within the set word limits for the Introduction.+ Y% g6 E7 C; @! ?$ U' |
Introduction Guideline 4: Provide pertinent background information, but do not review the literature.) h2 `# ^7 ]; o' p/ C
Note that you should not review the topic when you are writing a research paper. A summary pertinent to the research you are presenting in the paper should suffice.
6 e# N$ F& d/ G+ j) a# @Introduction Guideline 5: State the unknown or problem. The unknown is clearest if $ a2 R" n$ \( p$ Z/ e. N
you signal it by stating it directly, for example, "X is unknown" or "Y is unclear." You can also use other phrases to state the unknown outright: "has not been established," or "has not been determined." Alternatively, you can imply rather than state the unknown by using a suggestion or a possibility ("Previous findings suggest that ...")./ m. x( o* V7 h, A$ I
Introduction Guideline 6: State the central point (question/purpose) precisely.* a# L0 U6 s( W0 y
The most important element in a research paper is the research question or purpose of the work. THe question/purpose is the "central point" of your Introduction and of the paper as a whole. It therefor needs to be worded very carefully. If the central point is stated precisely, the reader immediately has an idea of what to expect in the paper. Furthermore, the reader can read the paper in a directed way - X5 G6 ]/ `8 O4 H4 V2 \  {1 E
rather than blindly, and the experiments make more sense.
, [0 ]  ?8 X8 ^' @The research question/purpose of a research paper should name the
4 ^- @' D+ O+ q* p$ A: Dvariables studied as well as the main features of the study. Note that the question/purpose is usually not written in the form of a question but as an infinitive phrase of as a sentence, using a present tense verb, as in the next examples:
+ h  s3 O3 |9 f4 q# }  i$ na To determine if the triggered cellular processes affect the rRNA structure and folding dynamic in vivo, ...
4 {: G/ ?: T5 u5 B2 B# v! bb Here we asked
% o  R3 I/ N; A  Fhow rheumatic fever influences heart rate.  ?: |% J: }" R$ Q1 O2 z) H
Introduction Guideline 7: State the experimental approach briefly.4 p/ X; g9 W$ b7 G; p5 [! Q
In general, the experimental approach is short--usually one sentence, at most, two or three sentences.
# B) x& U' t* G) N. {+ Y3 oAfter the experimental approach, you may briefly state your main results and conclusion. Although their inclusion is not a must, know that readers like to read about the main results and conclusion of your work in the Introduction., V: A  [, {/ T4 z8 R; ]4 D
At last, consider stating why your findings are important. If you state the significance or implication at the very end of your Introduction, it not only rounds up this section nicely, but also provides the overall perspective of your work for the reader.
7 l' Q+ x  m% x4 T# T9 E; L9 ]Introduction Guideline 8: * Y. `7 h' x, q2 L$ z2 Q+ y
Ensure good cohesion and coherence.
% Y) b! ]( l2 v1 u0 [2 y! _0 q/ ]5 QTo ensure good flow or continuity, that is, to ensure that the overall story is clear, you should use all the techniques of cohesion and coherence presented in this book.
1 }& D1 w! y1 I, m4 C: t) NIntroduction Guideline 9: Signal all the elements of the Introduction.
5 c4 D+ H; t% y, O7 j7 T
7 s1 F7 Y) ~2 G/ S# ^3 C0 q" X0 S: k8 B8 c* m  M
Important writing principles for the Introduction
7 z+ ?3 p; t- n0 x3 E4 |在Introdcution中可以使用混合时态,甚至是
% s% B. Y) R0 e  Y7 F! {2 i在一个句子中。
  I3 _5 M( Z: f6 R8 z2 v: S报道背景信息用一般现在式。0 T8 W# C. Q8 K& a
报道已经完成的研究用一般过去式,但如果其结论仍然正确,陈述研究结论时用一般现在式。
- }6 z+ C7 f! R+ r* V' z陈述研究目的用一般现在式。1 I* B& Q& K' F: @
描述实验方法用一般过去式。3 ~& _8 y! |4 U2 l: P# j+ b
下面是一个使用混合时态的例子:Herbert et al (9) found that peanut butter can be contaminated with Salmonella.
! }  m6 H% j$ m附赠几篇科研相关技能学习的文献供大家参考:
2 B$ F% x# n. c& u( ]  \" \+ x+ d
1. S. Keshav. June 26, 2012. How to read a paper.( K, L! w3 H% X! K, ~5 X
2. How to read a research paper.6 h2 E" E* t) M2 j5 O8 `4 K
3. How to reply to referees' comments when submitting manuscripts for publication.
* [4 ^0 z% ~* M7 J# F) p5 G4. The top ten worst graphs.
0 l2 E8 |4 F' h) I9 J: R* V5. Geoff Cumming et al. 2007. Error bars in experimental biology.% O. A# I$ T. r7 `2 v( ^8 m. G+ x% Y
6. 研究基因功能的”四大绝招"。
: |2 z! T* g8 {, ^1 X6 |7. Celia M. Elliott. Acknowledgments in Scientific Publications and Presentation.
! T  F3 z. U$ [8. Neidhard Paweletz. Walther Flemming: pioneer of mitosis research.5 }+ r; e- e& {2 P) k
9. 如何研究-以博士论文为例(作者为金融相关专业博士)
- h% ]. i5 S+ x0 Z) }7 p, q( b10. Harvard Business Review BEST OF HBR 1998. What Makes a Leader? + e* R# m* w8 l  J: N3 ]# M
11. Harvard Business Review BEST OF HBR 1999. Managing oneself.- H1 M/ d( P! {+ C& w
12. Biology statistics made simple using Excel.
! ~  \& d: y: q( h; g4 S# S; ~13. 学术会议高手速成之七种武器。
5 Q; ~) A7 h) V参考书籍(未加书名号,见谅): c3 j8 ?* E- ?; M5 f- y( `& Z* Z- O) i! P% G
; K+ r3 L- q+ ^" j5 [1 C1 H2 ~
    7 ^* S! X+ |2 F# w+ ~* S- v
  • 中式英语之鉴
    / ~6 S+ X4 J( p3 k+ b
  • A Manual for Writers of Research Papers# w+ q; q- ^9 i
  • Writing Science _How to Write Papers
    5 z* k$ V# a) c% W+ X4 r
  • The elements of style
    " N6 Q: Z3 b8 e4 N' V. o" ~9 I! e
  • English Exposed
    " s" q7 L# X1 z# R$ C8 Y" @  N
  • The Craft of Research
    % C8 ]: d& r2 h
  • English for Writing Research Papers
    " I3 J  @. P% _7 `* ~: S  G, C
  • The Chicago Manual of Style
    * q* |# F: y" ~  d* ~/ u8 }
  • Science Research Writing
    1 _/ I* g, m" V: q' M
  • Style Lessons in Clarity and Grace% j1 K2 \9 h0 M, I9 n  E# a0 C
  • Academic Writing for Graduate Students: Essential Tasks and Skills+ R$ E$ `. K1 K$ ^
辅助工具( W  Y, X( |- ~# Y
; G  R4 t! P0 P1 m7 O& D0 r8 H% `5 x
    . [+ u! t1 T) k; C
  • 边写边搜 (源杉科技
    $ U+ h; M/ n* a. F/ [  x% y
发表于 2021-11-22 14:06:12
举报 回复 使用道具
既然题主问的是如何开始一篇学术论文的写作,那我就先默认前妻啊不是期的数据分析、基本图表和主要结论都已经准备好了,正式进入到开工流程。我就讲一点个人的经验。
- O! y0 b( ^. @/ n1 \======================俺叫分割线========================3 v" A3 Y% m: Y  v1 n1 u
首先,我建议你打开你的电脑,然后启动word或者LaTex……9 c7 R$ }: n: S# Z* c( I1 p/ M7 c
好吧请把你手中的烂番茄和臭鸡蛋收起来……说正经的……5 j9 ~# n$ n& e5 W1 L8 |5 I
==============为了方便阅读重新排个版,稍作修改==============( W$ f6 n/ g7 ?  L' e
首先,我建议千万不要先去写Introduction,更不要先去写Abstract……很多人写一写论文感到很难受,感觉无从下手,其实就是因为先写这两部分。这两部分总结性太强了,在思路没有彻底理清之前写很容易陷入到混乱当中,最后发现你其实完全不知道要讲啥……请务必记住,Introduction和Abstract对全文具有提纲挈领的作用,在文章主体部分尚未成形的时候写这两部分,是极为不明智的。
4 \5 S9 e- S6 B- I, @
5 C" v' a3 N4 i! `所以我建议,一定要从Methods and Materials开始写。M&M这一部分绝对是整个论文里头最好写的,从这里入手,既简单又轻松,有助于慢慢理清后续的思路。更重要的是,从这里写还好向老板交差——我不是没写啊我写着呢你看我都写了这么一大橛子了……
! {5 M0 H: j' K9 i" Q) P; \% m3 Y7 i1 U
* Z5 [) N/ d: D& k3 @写完M&M,接着就可以写Results。Results的写法其实很单一,就是陈述你数据分析的结果和主要结论。最主要的一点是要保持你结论的逻辑关系和递进顺序,千万不能东一榔头西一棒槌。我建议从简单的统计手段,比如描述性统计、方差分析、线性回归开始,逐渐往其他不怎么常见的、较为复杂的统计手段上写。当然,这不是严格的要求。
, ^" f3 `& z+ n0 D: Q: }' KResults之后是Discussions。Discussions的写法大概有两种。一种叫做一事一议型,主要在结论之间的递进关系并不是很强的文章用的。另一种叫做由此及彼型,这些结论之间的关系递进性很好,之间的逻辑关系比较强烈。不论哪一种,写法上都要注意从Results的结论逐渐扩展,推广到更为普遍的层面上,由小及大。千万不能只重复Results的内容,也不要反复地说车轱辘话。我看过一些论文,Discussions部分只是把Results的结果用文字表述了一遍,至于这个结果表现出了什么样的格局、什么过程引起的这样的结果、过程背后的机制是什么,以及根据这个机制可能预测什么,都没有。这种文章肯定是烂文。即使说我的结果揭示不了什么机制,也没有什么预测力,但好歹要进行一些探讨。讨论嘛,决不能仅仅陈述结果了事儿。9 p5 r: @/ o. _% [
! u  L5 @# d* e
另外个人还有一个建议,就是要在Discussions里面加上一个uncertainty的内容,简述可能引起结果不确定性的原因。这个不是自曝其短,这个是为了堵审稿人的嘴。大家可能都碰到过非常奇葩的审稿人,要求补统计、补实验、补数据。补统计可能还好做,可是补实验、补数据,有的时候真的是完全做不到。写上这部分内容,其实就是告诉审稿人:老娘的东西是不太靠谱,但老娘知道哪不靠谱,而且告诉你们哪不靠谱,你们别再折腾老娘了。有很多时候,这种自己坦诚可能存在问题的地方,比藏着掖着等审稿人问出来,态度上就要好得多。
$ B, ~( V; x6 g. pDiscussions写完,就可以回头写Introduction。Introduction的写法和Discussions正好反着。Discussions是由小及大,Introduction是由大到小,从一个宏观的大背景下,逐渐浓缩到你的科学问题上。比如说从全球变化和生物多样性灭绝上,浓缩到珍稀濒危动物的保护上,浓缩到动物新陈代谢对保护的意义上,再浓缩到大熊猫拉屎频率的研究上,最后提出针对大熊猫拉屎频率,本文提出如下三个问题……这时候你就会看到Introduction最后写的好处了。5 V5 D% n& c. K2 H+ b' ^
论文提出的科学问题通常很具体,但是你要上升到足够的高度,就必须为其寻找大背景和更为基本的科学问题。不同层次的科学问题之间可能有多种衔接方式。咱还是拿大熊猫拉屎频率来说事儿。大熊猫拉屎频率,可能寻找的大背景和基本的科学问题有哪些呢?一般来想,就是生物多样性、珍稀濒危动物保护之类的。这很好扣,但是怎么具体到你研究的科学问题上就有很多条通路了,比如说拉屎与大熊猫的领地效应,比如说拉屎和大熊猫的食物供给,比如说拉屎和大熊猫的传染病情况,比如拉屎和外界环境刺激等等……切入点在哪里,一开始必然是很模糊的。而写完Discussions之后,Introduction写作中可能遇到的问题,自然而然就解决了。嗯大概意思就是这样……" d6 ]& }$ E0 ?, B
写完Introduction后,需要做的就是通读全文,寻找逻辑上的违和点。最好是找几个人通读一遍,因为你觉得逻辑顺畅的地方,其他人未必会这么认为。
: n/ {& p2 k; f2 L======================俺叫分割线========================
9 ]  w' s2 ^7 s' ]嗯,暂时就这些了……
发表于 2021-11-22 14:36:12
举报 回复 使用道具
万岁
活跃在2022-11-6
