/ n A! [' L& j! q* Y ATV声学层析断面流量的安装,是通过安装在河道两岸的设备来实现的。
2 E, F- u' ?/ C: O5 H* M0 u 在河道左岸安装一套主机(包含:声呐收、发装置,超声波水位计,宽带无线数据链,GPS北斗双模授时天线、GPRS无线上传模块、供电系统、相关安装组件组成)和右岸一套从机(包含:声呐收、发装置,宽带无线数据链,GPS北斗双模授时天线、太阳能供电系统和相关安装组件组成)。双机通常呈与河道流向约45度夹角方位,无线联接而成。 6 I1 s- F: R" ?% i& Y$ h. p8 H3 A
" w% g' K% o8 k9 r$ a7 v+ f3 c: d
远距离高速数据链:新型网桥的应用,让通信距离拓展到5公里,5.8G的工作频率,主、从机的数据无错通信容量达到了每5秒(测量值刷新一次的周期)38K。这一技术不依赖公用通信4G\5G机站,让装置独立运行,无通信费用。
- p, ~6 V3 p' D9 J' q+ p& Q 7 q" M8 o3 N5 `" I
高精度授时与定位:通过北斗/GPRS/格洛纳斯三模高精度授时,让主、从机同步精度控制在20纳秒以下,满足时差法测量同步要求
2 @3 [" e, s3 `& ^ 声呐换能器:安装了1对88KHZ换能器,1对为高灵敏度的阵列换能器。 $ O0 F, L' F/ W, t+ Y3 ~6 ^5 i
如果安装多对,则可以对断面进行精确的分层测量。 ' ?! ]5 k; `( _1 m- D
全新的声音解析算法:调制了特别信息音频信号,让收发识别准确率大幅提高。减少了驻波、多途、环境噪音的干扰。
+ C! s+ K+ E' J! X6 n) f1 \ 双向流量测量:装置支持双向流量测量,也可以通过设置禁止这一功能。 1 l/ | G* ?# v+ f
(小流量、微流量、负流量(潮汐倒灌))
% [7 X; R4 t* t# {, d 内置物联网模块,支持4G/GPRS通信,内置全网通插槽,4G的LET UE-CAT.1模组的应用,极为方便地将数据上传到澳泰云平台或者第三方云平台。 ( u* K5 {8 H% b, G9 y# g# b, Y4 c
主、从机采用12VDC供电,可以支持太阳能供电系统,支持外挂设备:超声波水位计等(用来将流速值转换流量值)。 , C7 b3 N8 z5 J: f, \
7寸大屏彩色液晶显示器的应用,让波形图、菜单具有更佳的人机交互体验。
0 p- S- G) b1 b3 [. x 装置基本构成:
2 V$ Z% ?+ C! `( ? I 1:供电系统,可市电,可太阳能
! e# p; ]# m5 b$ \ 2:主站、从站
/ a6 R' L' x, ` f$ S8 }: ~ 3:附件:超声波水位计
1 ?3 L1 ]+ M, ]) ~- M 4:户外仪表箱 4 c( R, b- r, K* H2 H7 z
5:基座,可水泥基、可钢构
) Y( r! Z) q( Q6 X 关键安装参数
1 [4 [4 S. G% c! S; ~ 传感间距的设定:
; L* c' z1 Z( G( q1 L7 P: F3 Z" u 方法1:光学测量,直接获取10组以上数据的平均值 7 }& b' }; A- o* {) G
方法2:水温-声速-距离反查法 1 F, h0 Z$ d7 y! O% G6 T
*用水温计测量水温, . B1 d/ t/ J+ E9 S; ?
*查表得出此水温下的声速值 : O; J3 v4 p8 n7 T& c
*调整设定的距离,让仪表自动 计算的声速值与查表的结果一致。【此方法较为准确】 r" Z9 s- x# ~% w9 Z9 `- ?5 ~
安装角度的设定:
% R! q' r1 m$ g( I2 U1 d0 T 主机探头与从机探头的边线与水流方向的夹角 2 L( ^* p3 y* S, Z# o
工具:光学测距仪 ' W9 q4 z" F$ m: H0 p ^
1:斜角距离,取10组以上数据取平均; - o4 h" A5 E# F& Y1 V9 h
2:河道宽度,取10组以上数据的最小2组数据的平均; % m1 a/ H s8 I3 l M f
3:sin-1(河宽/斜角)
) E$ P& a- n& @$ i g" t
g/ m$ k& h8 N4 \* }% y r d6 E+ p" V7 ~* a2 f. { s+ ]
' d& }2 k" M" d4 M" ^; y
7 z4 |+ f0 I* A1 d" O9 C( l y |
