( [! @. I+ P7 {. d5 O9 a) ^
5分钟内发布_FT-WQX10海洋气象传感器-海洋气象传感器推选:“Морски метеорологичен сензор”风途推荐:为气象科普社会化开辟出了一条新道路,为气象科普走进乡村、走进企业、走进单位打下了基础,促进气象知识的传播。
A2 H% ~+ l6 `' u* U0 j( F 气象传感器 FT-WQX10型十要素微气象仪是山东风途物联网科技有限公司研发、设计、生产的一款针对多域气象参数进行监测的仪器。设备创新性地将空气温度、湿度、大气压力、风速、风向、PM2.5、PM10、噪声、雨量、光照通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将六项参数一次性输出给用户。另外,该产品可扩展增加其它环保参数(AQI六参数:一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、臭氧)等。
, I8 ^, x5 k& R/ U5 P 产品设计输出信号类型为RS485通讯接口(MODBUS协议)
7 ~" e. s9 o6 b8 B$ ]; O 产品特点: / J. j; o/ h! N+ Y7 X+ L% R3 `
采用的传感技术实时测量 ) |& N0 @, I0 v9 Z+ j* t# e, g
可全天候工作,不受暴雨、冰雪、霜冻天气的影响
7 w5 c9 B* I% d 测量精度高,性能稳定 # B$ u' D7 v2 z4 T; w/ Y7 ]
结构紧凑美观 8 `0 C' V) C3 R. x1 r9 F
高集成度,安装拆卸方便 # l% V) [. c7 O, B
免维护,不需现场校准 3 V0 `* F" y* m! _( m
采用ASA工程塑料室外应用常年不变色 * T' N& _- ]- h5 Z# ~
应用域: " N8 l" p5 Q' J6 @$ I' n
气象监测、城市环境监测、风力发电、航海船舶、航空机场、桥梁隧道
. G! N+ `* Z4 Y, f 产品技术指标 监测参数测量范围分辨率精度温度-40-60℃0.1℃±0.3℃ (@25℃,典型)湿度0-100%RH0.1%RH±3%RH (0-90%RH)气压300-1100hpa0.1hpa±0.5hpa(0-30℃)风速0-60m/s0.01m/s(0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5%风向0-360°0.1°±2°PM2.50-1000ug/m3lug/m3±15%测量值PM100-1000ug/m31ug/m3±15%测量值噪声30-130dB0.1dB±1.5dB降雨量0-200mm/h0.2mm误差<10%光照度0-100Klx0.01Klx±3%☆参数日照辐射、AQI六参数(一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、臭氧)技术参数 (☆ 代表可选配设备)监测原理风速风向(超声波)、雨量(光学)输出信号RS485通讯、 Modbus通讯协议供电DC12-24V 、太阳能固定方式套筒固定;法兰转接盘固定功耗<1W@12V壳体材质ASA工程塑料(防紫外线防风化防腐蚀,常年应用不变色)防护等IP66☆固定支架1.5米、3米法兰固定;1.8米三脚架固定☆GPS设备跟踪定位☆数据发布PC端、手机APP、LED显示屏、液晶电视展示等
" G- o: j! l4 B! H/ @& f' L8 k* p1 |7 t0 s6 v
2 P" A$ h4 o m0 T a1 c/ L/ Q+ P( L5 A5 T4 |# u) T
1 }. y c' F; T, j
